Merkezi Kilit
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda Mustafa1903 tarafından 26 Ocak 2018 tarihinde açılan konu
  1. Mustafa1903
    Mustafa1903 Kayıtlı Üye
    26 Ocak 2018
    Mustafa uysal
    Yeni i20 1.0 TGDI (2014-202x)
    Sabah Kuman’da çalışmadı kapıları anahtarla açtım on beş dakika Sonra durdum kapıları açtı kapadı Üzernden 4 saat geçti yine açmadı tekrar anahtarla açtım gene on dakika Sonra normale döndü Kuman’da sorun neden kaynaklı olabilir acaba
  2. elantra71
    elantra71 Kayıtlı Üye
    14 Kasım 2017
    serkan
    71-KIRIKKALE
    Elantra (1992-1996) J1
    Ya akü zayıflamış olabilir ya da soğuktan mekanizma donmuş olabilir,aküyü kontrol edin önce
  3. AHGetz
    AHGetz Kayıtlı Üye
    18 Ağustos 2017
    Osman ÖZCAN
    Yakın zamanda sigorta paneline müdahale edildi mi?
    Bazı araçlarda bayii de iken akünün bitmesini engellemek için Vitrin modu denilen bir özellik var. Bir sigortanın konumu değiştirilerek aktifleştiriliyor.
  4. ksk_cem
    ksk_cem Kayıtlı Üye
    10 Eylül 2015
    Cem Ö.
    Merhaba arkadaşlar benzer bir sorunla bende uğraşıyorum. Kapıları kumandayla kitleyemiyorum anahtarla kitleyince sorunsuz 4 kapıda kitleniyor lakin kumandadan lock tuşuna bastığımda dörtlüler yanıyor ses çıkıyor sadece kapılar kitlenemiyor. Bugün sigortasını kontrol ettim 20 a yedek sigortayla denedim yine olmadı. Arabayı park ettikten sonra her defasında anahtarla kitleyip kumandadan alarmı aktif etmek için kilit tuşuna basıyorum yani ses lamba ve alarmın aktivasyonunda sıkıntı yok sadece kapıları kitlemiyor. Belli ki şöfor kapısındaki merkezi kilit motorunda veya kabloların birinde sorun var müsait bir zamanda açıp tamir etmeyi düşünüyorum ama tamir edene kadar kumandadan alarmı aktif etmek için her bastığımda sisteme daha fazla zarar verirmiyim bilemiyorum bunun için merkezi kilit sigortasını sökmelimiyim sizce ? Ek olarak kapı pandizotunu söktüğümde kilit motorunun arızalı olduğunu nasıl anlarım dandik bi ölçü aletim var işe yarar mı :)
    Son düzenleme: 18 Mart 2018
  5. mursel_balci
    Ölçü aletiyle motora giden soketten kontrol edebilirsiniz. Eğer kapatmaya bastığınızda motora elektrik geliyorsa ve motorda bir hareket yoksa motor arizalidir. Bu şekilde araca bir zarar vereceğini düşünmüyorum
    Asel Kaan Efe, <<bülent>> ve ksk_cem bunu beğendi.
  6. ksk_cem
    ksk_cem Kayıtlı Üye
    10 Eylül 2015
    Cem Ö.
    Sorun motorundamı yoksa motora komut veren beyindemi orasınıda anlamadım. Kapı pandizotunu söktüğümde daha netleşir motordaysa tofaş motoru almayı düşünüyorum :)
  7. mursel_balci
    Büyük ihtimal motordadır. Diğer türlü olsa dortluler filan de yanmazdi
  8. ksk_cem
    ksk_cem Kayıtlı Üye
    10 Eylül 2015
    Cem Ö.
    İnş öyledir diğer ihtimallerde söküp atasım var alarmıda kumandayıda anahtarla kitlerim :)
  9. ksk_cem
    ksk_cem Kayıtlı Üye
    10 Eylül 2015
    Cem Ö.
    Sorun merkezi kilit motorundaymış 10 liraya üniversal olanlardan alıp taktım canavar gibi oldu, öncekini takan usta montajı çok kötü yapmış her aç- kapada pistonu demire çarpa çarpa bozulmuş sanırım. Yenisini monte ederken camdan 2 cm daha uzaklaştırdım sürtünmeden açıp kapanıyor :)
