merhaba, hyundai getz sahibiyim ve kumandaya bastığımda aracın dörtlüleri yanıyor fakat hiç bir kapı açılıp kapanmıyor. kontak anahtarı ile kapıyı açtığımda sadece şöfor kapısı açılıyor diğer kapıları elle açmak zorunda kalıyorum, kitlerkende öyle. bu duruma bagaj kapısıda dahil, bagaj kapısını kontak ile ayrıyetten açıp kapatmam gerekiyor. sorun ne olabilir ve bu sorunu gidermem için ankarada usta tavsiye edebilir misiniz? teşekkürler.
sürücü tarafındaki kapının kilit motoru arızalıdır, bu kilit motoru kapı açma kilidine bağlı, onu elle de açsanız anahtarla da açsanız dört kapıyı ve bagajı birden açması lazım bu kilit motoru bozulduğu için kumanda dan komut alıyor fakat işlevini yapamıyor, sürücü kapısı kilidi açılmadığı için diğer kapılar ve bagaj kilidi de açılmıyor. Sürücü tarafı kilit motoru değişecek büyük ihtimalle. Forumda kapı kilit motoru diye arattırırsanız kapı kilit motorunu kendi imkanlarıyla değiştirenlerin konuları da var zor bir işlem değil oradan bilgi alabilirsiniz. https://www.hyundaiclubtr.com/konu/merkezi-kilit-motoru-sorunu.11636/ https://www.hyundaiclubtr.com/konu/oen-kapi-merkezi-kilit-problemi.25047/ https://www.hyundaiclubtr.com/konu/getz-merkezi-kilit-problemi.17125/
Sizlerin araç da böyle bir parça var mı bilmiyorum? Ama tüm kapılara gerekli konusu yollayan bir parça var ve zaman içinde lehimleri erir atar ve sonra da adam gibi işlevini yapmaz sökülüp tamir edilir sorun da kalmaz.
Aynı sorun bende de oldu arkadasım dün ustam sigorta atmış dedi değiştirdi düzeldi istersen bir sigortaları kontrol ettir LG-H850 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
