Arkadaşlar benim araç merkezi kilit bazen kendi kendine kilitleme yapıyor. Bunu kontak üzerinde olsun olmasın veya araba çalıssın çalışmasın arada bir yapıyor, korkuyorum üzerinde bırakmaya anahtarı. Merkezi kilit sonradan takılma degil fabrika çıkış yani. Araç 2006 admire. Sorun sizce nedir ?
Hocam bende de vardı kilit motorunu değiştirdim şimdi tık yok. Orijinal kilit motoru 90 TL idi. Benim araç 2011 era 1.5
merhaba.benimde benzer bir sıkıntım var.2015 model accent blue dizel aracım. kumanda ile kapıları açılmıyor. anahtar ile açıp kontağı açıp kapayınca kumanda ile açıp kapanıyor.fakat 10 saniye sonra yine kumandayla açılıp kapanmıyor.sebebi ne olabilir .bilgisi olan lütfen yardımcı olabilir mi
Merhaba; 1. seçenek pili azalmıştır, 2. seçenek sinyal hatası oluşmuştur, en yakın oto anahtarcıya gösterin halleder, 3. seçenek eğer orijinal anahtar değilde sonradan yapılmış ise kodlama karışmış olabilir, yeniden kodlanması gerekebilir. 4. seçenek alıcı müşür arıza yapmış olabilir veya sigorta şase kaçağı olabilir.
sorununuzun çaresi aktuatorde.. yani kilitleri hareket ettiren motorda.. aslında motorda da demeyelimde motordan sağa sola dağılan halatlardan diyelim.. yani bu ikisinden biri.. bu halatlar aynı bisikletlerin fren telleri gibi.. bunlar zamanla paslanma yapıp kasılabiliyor.. siz acma düğmesine bastığınızda aktuatore akım gidiyior ve içindeki makara bir yöne doğru sararak halatları çekiyor yada itiyor diyelim.. bu halatlar paslanma yaptığında motor halatları saramıyor gücü yetmiyor ve kapılarda açılmıyor.. yada yarıya kadar çekebiliyor tam açılma sağlayamıyor.. bu sırada sende yolda giderken sarsıntıdan makara bir miktar ya ileri gidiyor yada geri geliyor.. bunun oluşturduğu elektiriksel direnç farkını body computer sen kapıları kilitlemeye çalışıyorsun yada acmaya çalışıyorsun sanıp hareketi tamamlamaya yönelik akım gönderiyor.. sende kendiliğinden kilitleniyor sanıyorsun.. halatları ve aktuatörü kontrol edin.. biraz wd-40 sıkın falan düzelir.. olmadı halatları değiştirin.. hatalar ucuzdur.. 40-50 lira gibi bişey tanesi motorda zaten arıza yapmaz kolay kolay..
Çok mantıklı benim sorun halen düzelmedi bende üstelemiyordum sağ ön kapı motoru alayım diyordum çünkü sol tarafı yeni değiştirdim ama dediginiz kafama yattı ilk fırsatta bi bakım yapacagım teşekkürler
