Merkezi Kilit Sorunu Accent Era
'Accent Forum - Club' forumunda enezfurkankilic tarafından 11 Eylül 2021 tarihinde açılan konu
  1. enezfurkankilic
    enezfurkankilic Yeni Üye
    18 Ağustos 2021
    Enez Furkan Kılıç
    Arkadaşlar merhaba, aracı kumandadan kitleyip açarken bazen sol ön kapı kitlenmiyor, diğer kapılarda sorun yok, neyden kaynaklanabilir?
  2. Samuera
    Samuera Kayıtlı Üye
    19 Haziran 2011
    Benim aracimda aynı sorun cok kısa bir zaman icerisinde açıp kapatirsam oluyor. Bazen oluyor dediğiniz böyle bir durum mu acaba?
  3. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Benim sol arka kirlenme değilde açarken yarım açılıyor (kilit kolu). Daha doğrusu tam açılıyor sonra yarım içine giriyor. Kaza yaptım ondan sonra oldu.
  4. Akadomasyon
    Akadomasyon Kayıtlı Üye
    24 Nisan 2021
    İsa bekir
    Benimde sağ arka kapı çoğu zaman kilitlenmiyor kendim kilitleyip kapıyı kapatıyorum. Geçen servis ustasına sordum açıp bakmak lazım temassızlık, oksitlenme olabilir dedi.
  5. ferhatdsgn
    ferhatdsgn Yeni Üye
    20 Kasım 2021
    Ferhat daşgın
    Slm arkadaşlar benimde sağ arka kapı kilitlemiyor
    1 hafta önce arka kapının merkezini söktüm boştayken çalışıyo yerine taktım 1 kaç kez çalıştı sonra yine aynı mecbur değişecek gibi duruyor veya usta bakacak başka bir sorunmu var acaba
  6. Halil
    mekanik kasıntı varsa normal. motoru değiştirirken mekanizma yağlanırsa iyi olur.
  7. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    eskişehir
    onur forces
    Kilit motoru değişecek ya da tamir olacak.
  8. Buraktokatli
    Buraktokatli Kayıtlı Üye
    16 Ağustos 2016
    Burak Tokatlı
    Motor dediğimiz şey aslında bobin dir ( yalıtımlı ince bakır tel üst üste sarılır) bobinde kopukluk yada oksitlenme olursa motor yavaş yavaş veya birden gücünü kaybedebilir. Aynı şekilde motorun rotor (hareketli mili) denilen kımsı vardır zamanla bu da paslanıp yada yağsız kalıp hareketi zorlaştırabilir. Kısa zamanda müdahale edilirse motor sargıları yanmadan kurtarabilirsiniz.
    bunun dışında bizim kilitler ekstra mekanik bir kol ile kapı kolunun yanındaki kilit anahtarına konum değiştirtiyor. Bu kol herhangi bir yere takılıyor olabilir sürte bilir yada yağsız kalmış olabilir. İnşallah motorda sorun yoktur ufak birşeydir geçmiş olsun hocam.
