Merkezi Kilit Problemi Getz
'Getz Forum - Club' forumunda aliemremen tarafından 1 Kasım 2018 tarihinde açılan konu
  1. aliemremen
    aliemremen Kayıtlı Üye
    30 Haziran 2017
    ali
    Merhaba Arkadaşlar,
    Aracımda sonradan takılmış kumanda sistemi var.
    Arabayı kumandadan yada sol kapıdan anahtarla yada sol kapıdan doğrudan mandaldan açıp kapatmaktan bağımsız olarak yani nereden açıp kapattığınızın önemi yok. Art arda 2 şer saniye ara ile kapatıp açınca sol kapı randımanlı olarak açılıp kapanırken diğer 3 kapı ve bagaj adeta gücü yetmezmiş bir izlenimle açılıp kapanmaz oluyor. Ve bu durum bazen art arda olmasa da diğer kapılar açık kalabiliyor. Ama art arda açıp kapatmaya zorlarsam istisnasız 3. seferden sonra diğer kapıların mandalı kıpraşıyor ama sanki gücü yetmezmiş gibi kalıyor.
    Tekrar söylüyorum kumanda yadan doğrudan anahtarla yada iç sol kapı mandalından yapmamızın farkı yok.
    Bu işlemleri yaparken akü seviyesinden düşme olmadı 12.45 volt ölçtüm sürekli. Zaten aküde iyi durumda.
    11 numaralı sigorta kapı kilit sigortasıymış onuda kontrol ettim sağlam 20A.
    Bilen arkadaş-usta varsa yardımcı olursa sevinirim daha fazla bilgi paylaşabilirim bazı resimler var.
    Saygılarımla.
  2. mamitrak
    mamitrak Kayıtlı Üye
    28 Mart 2018
    muğla
    anıl
    48-MUĞLA
    Aynı sıkıntı bende de vardı, usta role taktı. Sorun duzeldi
    emra, bekobey ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  3. aliemremen
    30 Haziran 2017
    ali
    Ben yabancı bir siteden kılavuza benzer bir şeyler buldum ama adı geçen yeri açtım röle yok orada :)
    Saygılarımla.
    Sonradan takilan pompa farkli hattan elektrik almali, yoksa diger pompalara akim yetmiyor. En mantiklisi role uzerinden farkli hattan elektrik alip tetiklemek
    bekobey bunu beğendi.
  5. aliemremen
    30 Haziran 2017
    ali
    Ama bu çalışıyordu bir kaç aydır bu hale geldi.
    Sürücü kapısında farklı pompa var ama diğer kapılarda orijinal pompa var.
    Saygılarımla.
  6. Halil
    pompa eskidikçe içindeki gres azalmıştır, açma-kapama süresi uzadıkça çektiği akım artar.
    emra bunu beğendi.
  7. aliemremen
    30 Haziran 2017
    ali
    Orjinal olan pompaları sağ ön kapıyı söktüğümde göremedim. Bagaj kapısını sökünce gördüm ve fişini çekerek denedim gelişme olmadı. Sürücü kapısında orijinal olmayan vardı onuda temizledim sonuç değişmedi. diğer kapılarıda sökmedim.
    Saygılarımla.
  8. aliemremen
    30 Haziran 2017
    ali
    Sadece sürücü kapısındaki pompayı iptal ederek denedim mi bunu hatırlayamıyorum. Eğer bunu yaptığımda düzelirse pompayı yenisi ile değiştirmek veya başka hattan besleme yoluna gidilebilir.
    Başka bilgisi olan varsa bekliyorum ayrıca.
  9. maxsy
    maxsy Kayıtlı Üye
    23 Kasım 2009
    hocam orjinal kilit motorunu nasıl sökülüyor benim sag arka kapı bazen kapaniyo bazen açıliyo
    fakat kapı aynasını söktüm kilit motorunu göremedim
    motoru bulsam icindeki dişli sıyırmış büyük ihtimal dişliyi değistirecem
  10. mursel_balci
    Kapının iç kısmındadır motor kapı kilidini takip edin ona bağlı ayrıca elektrik hattını da takip edebilirsiniz
  11. y_cerci
    y_cerci Kayıtlı Üye
    22 Haziran 2018
    yıldırım çerçi
    Bende de benzeri bir sorun var sanırım getzlerde kronik. Diğer kapılar canı isterse açılıyor canı istemezse açılmıyor . Bazen araba güneşte kalınca düzeliyor. Neyse şöför kapısını söktüm, kumandadan açılıp kapanması için sonradan takılan pompayı kontrol ettim her hangi bir sorun yok. Hafta sonu birde kapının üzerindeki orjinal kapı kilit motorunu kontrol edeceğim. bir videoda gördüm orada bulunan mekanik parça tozlanıp paslandığı ve yağsız kaldığı içinde aynı sorun olabiliyormuş. linki aşağıda
  12. aliemremen
    30 Haziran 2017
    ali
    Hocam gelişme oldu mu ?
  13. y_cerci
    y_cerci Kayıtlı Üye
    22 Haziran 2018
    yıldırım çerçi
    Hocam kilit sitemini komple söküp dağıttım. merkezi kilit motorunun üzerinde sağa çevirince kilitleyen, sola çevirince diğer kapılara açma komutunu veren tırnak gibi zımbırtı var. merkezi kilit motorunun fişini taktım, elimle sağa çevirince kilitlemeyi yapıyor. açması için sola çevirince motorun içindeki röleden "çıt" diye ses geliyor fakat açmıyor. sanırım motor arızalı. fiyatı da 200-300 arası değişiyor.
  14. erhancakmakk
    erhancakmakk Vip Üye
    27 Ekim 2018
    TANZANYA
    Erhan ÇAKMAK
    67-ZONGULDAK
    Yan sanayii - universal kilit motorları ile 50-100 TL'ye çözebilirsiniz ama sizin için uygunmudur bilemem..
  15. Guleryuz.23
    Guleryuz.23 Kayıtlı Üye
    10 Aralık 2017
    Furkan Güleryüz
    Bende de aynı sıkıntı vardı sanayiye götürdüm usta merkezi kilit motorun dağılmış dedi. Kapıya montalanan tırnağı kırılmıştı. 50 tl ye kilidi aldım 10 lirada işçilik verdim 60 liraya kurtardık şükür şimdi sıkıntı yok
  16. y_cerci
    y_cerci Kayıtlı Üye
    22 Haziran 2018
    yıldırım çerçi
    senin bahsettiğin universal motor sonradan takılan kumandadan hareket için takılan motor. onlar ucuz oluyor, değişecek olan asıl "getz merkezi kilit motoru ön sol" diye geçiyor. linkte örneği var.
    https://www.yedektevar.com/index.php?route=product/product&product_id=191
    erhancakmakk bunu beğendi.
  17. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    eskişehir
    onur forces
    Hocam 10 lira işçilik nedir ya :)10 liraya pandizotun vidasını bile sökmezler. Valla o ustayı tut, bir daha da bırakma...
  18. Asel Kaan Efe
    O usta müşteri alıştırıyordur daha , sonraki geldiklerinde telafi edectir. Sanayi değil mi , hiç birinde merhamet yok.
    Tapatalk kullanarak iPhone 6 S aracılığıyla gönderildi
    <<bülent>> ve erhancakmakk bunu beğendi.
  19. Guleryuz.23
    10 Aralık 2017
    Furkan Güleryüz
    Valla bende şaşırdım 10 lira deyince ama sağolsun ucuz yırttık
    <<bülent>> ve onurforces bunu beğendi.
