Merkezi Kilit Değişik Bir Sorun
'Accent Admire Forum - Club LC' forumunda Cherax tarafından 10 Eylül 2014 tarihinde açılan konu
  1. Cherax
    Cherax Kayıtlı Üye
    5 Eylül 2013
    Fatih Barut
    Merhaba arkadaşlar değişik bir merkezi kilit sorunum var.
    Aracım 2006 admire uzaktan kumandam fabrika çıkışlıdır. Aracı uzaktan kumanda ile açabiliyorum ama kilitlerken sanki açılıyormuş gibi 2 kere Sinyal yakıyor ve Tık Tık ses geliyor daha sonrasında 10 sn beklediğimde araç kendisi otomatik kilitliyor , tek uzun sinyal lambası yakıyor. Adanada oturuyorum kime gösterdiysem bir anlam veremedi serviste şaştı kaldı bu duruma. Dikkatimi çeken ise Ön sağ kapıda ki kilit aracın kontagını açtıgım zaman 4 kere tık tık tık ses yapıyor ve duruyor. zaten sorun bundan sonra meydana geldi.Tofaş kilit denediler orjinal kilit denediler ama olmadı. Böyle sorunla karşılaşan yardımcı olabilecek arkadaşlar var mı ?
  2. Murat
    kapılardaki kilit motorları kontrol edildimi ? sanki birisinde sorun var sistemi bloke ediyor gibi geldi
  3. Rockco
    Rockco Kayıtlı Üye
    4 Ağustos 2014
    Mehmet Yaşar
    27-GAZİANTEP
    Katılıyorum sinyal lambası gibi birisi patladığında hızlı hızlı yanardı eski aracımda kilit motorlarının elektirğini tek tek kesip deneyebilrsin
  4. Halil5759
    Halil5759 Kayıtlı Üye
    3 Mayıs 2014
    Silifke
    Halil KURŞUN
    aynı soruna benzer bir sorun benim başıma da geldi.sol on kapıyı açıp kapatırken merkezi kilit motorları sanki kitlececek miş gibi bi tıkırtı geliyordu .kapı kartonunu söktüm ve kilit motoruna 2 ayrı kablo ile şase geldiğini farkettim biri arabadan tesisatla geliyor diğerini ise direk kapının kendinden vermişlerdi bende kapıdaki şaseyi soktüm sorun düzelti.kilit motorlarını bi kontrol etmenizi öneririm...
  5. Cherax
    Cherax Kayıtlı Üye
    5 Eylül 2013
    Fatih Barut
    Murat bey ; sürücü kapısındaki motor tofaş motoruymuş yeni orjinal motor taktılar ama olmadı.Merkezi kilit beynine baktılar güçleri kontrol ettiler ama herhangi bir sorunla karşılaşmadılar.Adanada zaten 3-4 tane elektronik kilitçi var birşeydende anladıkları yok anca anahtar kopyalama yapmayı biliyorlar. Servis merkezi kilit beyni ve mekanizmayı değiştirirsek olur diyor ama iyi para çıkartıyor. Neden Adanada düzgün bir elektronik kilitçi yok.
  6. zfrbzkrt
    zfrbzkrt Kayıtlı Üye
    24 Ekim 2014
    zafer Bozkurt
    64-UŞAK
    Merhabalar bende aracimi alali 2 hafta oldu ayni sorun bendede var benden onceki sahibi ayri bir alarm taktirmis bu sorundan dolayi sorun cozulduyse nasil yaptirdigini anlatirmisin benimde anahtardan sadece aciyor ama kilitlemiyor ama sinyal gidiyor dortlu yakiyor anahtari kontaga taktigimda kapi kilitleri tik tik yapiyor 3 5 kez. sonra kesiliyor servise sormadim daha ne var diye
  7. zfrbzkrt
    24 Ekim 2014
    zafer Bozkurt
    64-UŞAK
    Servis bahsetigin serylere nekar fiyat verdi
  8. Ayberk A.
    Ayberk A. Vip Üye
    19 Temmuz 2012
    Yalova
    Ayberk AYDIN
    77-YALOVA
    rölelere de baktırın isterseniz bi merkezi kilit ile alakalı 2 tane röle var direksiyonun sol alt kısmında
  9. mursel_balci
    sonradan takılan merkezi kilitlerde genellikle sorun şöför kapısına takılan dandik motorlardan kaynaklanıyor. yani ilk olarak oraya bakıp sorun yoksa diğer ihtimaller üzerinde durulabilir.
  10. Halil ŞAHİN
    Halil ŞAHİN Kayıtlı Üye
    12 Şubat 2008
    Halil ŞAHİN
    sorunu çözdünüz mü bilmiyorum ama sizin araclarda tüm elektirik sistemini kontrol eden bir beyin var onu kontrol ettirmenizi tavsiye ederim.merkezi kilit beyni(alarm beyni de olabilir) de alabilir bunları tek tek kontrol ettirin.özel servis daha cok yardımcı olacaktır veya bu parçaların cıkmalarını bulunuz..
  11. Halil ŞAHİN
    12 Şubat 2008
    Halil ŞAHİN
    sizin sorun kjesinlikle sevgili @murselbalci nin bahsettiği motorda.konu baslıgını açan arkadastan farklı.sürücü kapısını açtırın motoru değiştirin.hatta size usta bile önerebilirim şayet uşaktasanız 1 eylul sanayi sitesinde (otogarın üstünde) oto zafer(zafer abi) var sorununu kesinlikle çözer..Saygılarımla..kolay gelsin.
  12. zfrbzkrt
    24 Ekim 2014
    zafer Bozkurt
    64-UŞAK
    Aracin orjinalinde merkezi kilit var zaten ama adamsonradan alarm taktirmis anahtardaki dugme kapiyi aciyor ama kilitlemiyor ama siyal gonderiyor. 1 eyluldeki zafer otoyu bilirim dayim araclari n ona baktirir. Sabah oto var o nasil 2 hafta sonra usaka gecixem artik o z aman baktirirm simdi sehir disindayim
    alinti yanlis olmus kusura bakmayin
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 25 Ekim 2014
  13. Halil ŞAHİN
    12 Şubat 2008
    Halil ŞAHİN
    oto sabahı boşver sen zafer abiye git..bendende selam söyle vanda öğretmenim :)..biliyorum merkezi kilit var ama merkezi kilide baglantı yapılmıyor extra basit bir motor merkezi kilit koluna(hani içerden-şöfor kapısından- kapıları kilitleyince hepsi kapanıyor ya o kilit motoruna baglı tele) paralel bağlantı yapılıyor bu extra baglanan motor zamanla bozulabiliyor.Zafer abi mutlaka çözer.geçmiş olsun..
  14. Cherax
    Cherax Kayıtlı Üye
    5 Eylül 2013
    Fatih Barut
    Kusura bakmayın Arkadaşalar forumdan uzak kaldım biraz. Sorun hala devam ediyor servis bir anlam vermedi ve Merkezi kilit camlar sinyal gibi bunları yöneten bir beyin varmış 1.500 TL o değişirse sorun ortadan kalkar dediler.Dışarıda beyin tamiri yapan yerler var onlara gösterdim arabayı onlarda bu beyini açıp kontrol etmemiz gerekli 100-500 TL arasında arızasına göre masraf çıkar dediler. Bende pek güvenemdim.Sorunlu bir şekilde aracıma binmeye devam ediyorum.Bir başka anahtarcı ise merkezi kilidi devre dışı bırakıp sıfırdan alaram takayım sorun çözülür dedi.anlayacagınız kafam karışık sorunlu bir şekilde binmeye devam ediyorum.
  15. mursel_balci
    sizin merkezi kilit düzgün çalışıyormu? yani anahtarla çevirip kapıları kilitlediğinizde yada içeriden kilitleme ya da açma yaptığınızda (uzaktan kumandayla değil) bir sorun oluyor mu? eğer sorun yoksa ucuz bir yöntem olarak harici uzaktan kumanda taktırıp kullanabilirsiniz.
