Merhabalar... 2009 I30 Arıza
'İ30 Forum - Club (FD; 2007–2012)' forumunda PolatEr tarafından 28 Ekim 2017 tarihinde açılan konu
  1. PolatEr
    PolatEr Kayıtlı Üye
    28 Ekim 2017
    Erdinç Polat
    Arkadaşlar merhaba 2009 i30 1.6 cvvt prime aracımda motor soğukluğuna bağlı olmaksızın bazen geç çalışmalar oluyor aracı 1 saat kullandıktan sonra stop edip 2-3 dakika sonra tekrar çalıştıracağım zaman bile geç çalışıyor... İlk marşa bastığımda çalışmıyor kontağı kapatıp tekrar çalıştırıyorum ve zorda olsa çalışıyor ama bu esnada devir saati 0'da hareketsiz kalıyor ve ''ESP OFF'' konumuna geliyor. Bu olay bazen haftada bir bazende 2-3 güne bir gerçekleşiyor. Yetkili serviste arıza bulunamadı aracı bırakmam gerektiği söylendi ama bırakamadım. Daha önce böyle bi sorunla karşılaşan varsa yardımcı olursa sevinirim şimdiden teşekkürler.
  2. sipartacus
    Akünüzü kontrol ettirin, bitmek üzere olabilir.
  3. PolatEr
    PolatEr Kayıtlı Üye
    28 Ekim 2017
    Erdinç Polat
    Yetkili servis akü değerlerini ölçtü bi sorun yok dediler..
  4. sipartacus
    Servise kadar aldığınız yol esnasında akü şarj olmuş olabilir. Başıma geldi oradan biliyorum, akü yaklaşık 3yıllık olmasına rağmen arasıra ilk kalkışta abs-esp ışıkları anlık yanıp sönüyordu, akünün herhangibir yerde ansızın bitmesi riskini almak yerine değiştirdim. Size tavsiyem sorunsuz, çalıştığı bir denemede, çalıştıktan hemen sonra aracı kapatın 5dk boyunca elektrik tüketecek şeyleri açın farlar, dörtlü, müzik sistemi gibi. Yalnız akünüz bitmişse araç çalışmayacak, işin kötü yanı :) Akünüzü sağlam olduğuna güveniyorsanız hemen yapın derim.
  5. mursel_balci
    Akü kutup başlarını da kontrol edebilirsiniz bazen temassizliktan yapabiliyor.
  6. Halil
    üzerinde fabrika çıkış aküsü mü var, yoksa yenilenmiş mi?
    kutup başlarından da yapabilir.
    yetkili serviste ezbere arıza tespiti yapıp sonuç alınmamış olabilir. ayrıca akünün ya da şarjın voltajını ölçmek akünün performansı hakkında bilgi vermez.
  7. MSC
    marş sesi geliyor ama çalışmıyorsa, immo lambasında da problem yoksa krank pozisyon sensöründen yapar. arıza kaydı vermez.
    PolatEr bunu beğendi.
  8. PolatEr
    PolatEr Kayıtlı Üye
    28 Ekim 2017
    Erdinç Polat
    Teşekkürler... Diğer arkadaşların dediği gibi aküyüde değiştirdim ama sorun dediğiniz gibi krank pozisyon sensöründeymiş değiştirdim bir sorun kalmadı gibi biraz kullanıp bakayım :)
    MSC bunu beğendi.
  9. fatih14533333
    fatih14533333 Kayıtlı Üye
    20 Ocak 2018
    Fatih kaya
    İ30 1.6 (2007-2012) FD
    Aynı Sorun bendede var yardımcı olur musunuz
  10. mahmud
    mahmud Kayıtlı Üye
    5 Ekim 2018
    Mahmud
    25-ERZURUM
    Gaz boğaz kelebeğini temizllettirin bi deneyin tenizletmeden önce mutlak fiyat anlaşın 2-3 seneden fazla ise tüp bi deneyin derim. 100 TL den fazla vermeyin. Bilen birine yaptırın ayarlarını bozmasın.
