Merhaba arkadaşlar sigorta kutusu hakkında
'Getz Forum - Club' forumunda tatlisu13 tarafından 17 Kasım 2014 tarihinde açılan konu
  1. tatlisu13
    tatlisu13 Kayıtlı Üye
    13 Eylül 2014
    Merhaba arkadaşlar 2004 getz 1,3 gls kullanıcısıyım. aracımla bu hafta sonu silivriden tuzlaya gittim giderken yolda kısa hüzmelerin yanmadığını fark ettim biraz daha yol gittikten sonra yandı sonrasında tuzlaya vardıığımda tamirciye götürdüm 2,5 saatlik bir uğraş sonunda arızanın sigorta kutusundan kaynaklandığını söyleyerek kısa hüzmelerin çıkışına başka bir yerden paralel çekip yaptı ancak benim içime sinmedi geçici bir çözüm diye düşündüm bana direksiyonun altındaki sigorta paneli lazım nasıl ve nerede temin edebilirim ve benim gibi aynı sorunu yaşayan arkadaş varsa yardımcı olabilirse sevinirim
  2. tatlisu13
    13 Eylül 2014
    acil yardım bekliyorum pls
  3. mursel_balci
    far yanmıyor diye komple sigorta paneli arızalanmış olması bence düşük bir ihtimal. iyi bir tamirci bulup baktırın bence. usta arızayı bulamayınca paralel hat çekip yakmış ampülleri. bence riskli bir iş.
  4. cenker_baba
    sigorta panelinin arızalı olduğunu kim söyledi size
  5. tatlisu13
    13 Eylül 2014
    Mürsel bey ilginiz için çok teşekkür ederim ancak ustafa sigorta paneline tılatınca lambalar yanıyordu dünde ben geri dönerken iki defa söndü lambalar sigorta kutusuna iki tıklatınca tekrar yandı lambalar acayip moralim bozulmuş durumda bende böyle bir ihtimal vermiyorum muhtemelen arkadaki soket girişlerinden iç sigorta kutusunun şemasını bulabilirsem bu defada geçiş yerini bulup kesin arızayı çözeriz diye düşünüyorum iyi bir elektirikçi veya elektronikçi varmı sitede onuda bilmiyorum daha yeniyim siz eski üyelerin yardımını bekliyorum şimdiden teşekkürler.....
  6. mursel_balci
    sigorta panelinin arka kısmında röleler olması lazım. sıkıntı rölelerden kaynaklanabilir. yani paneli komple değiştirmeye bence gerek yok.
  7. tatlisu13
    13 Eylül 2014
    İlk evvela ilginiz için teşekkürler. paraleli çeken usta tam olarak söylediği şuydu 'abi bu sigorta kutularının içinde bağlantılardan biri koptumu zaman zaman temas eder zaman zaman etmez karşı taraftan gelen elektirği iletmiyor dedi' yani paralel çeken usta geçici bir çözüm yolu buldu bana göre ona göre kalıcı olsada bana göre geçici yoksa allah korusun her yangın haberleri çıkıyor tv de bu akşam resimleride çekip atacam forma iyi bir elektronik ve elektirik ustası lazım acil bana bu arızanın olduğunu söylesin aracımı fazla kurcalatmak istemiyorum şimdiden teşekkürler
  8. tatlisu13
    13 Eylül 2014
  9. MSC
  10. MSC
  11. tatlisu13
    13 Eylül 2014
  12. tatlisu13
    13 Eylül 2014
    tapatalktan kaynaklanan bir sorun diğer üğeliği silmeniz mümkünse silin lütfen
  13. tatlisu13
    13 Eylül 2014
    peki diyelim roleden kaynaklanan bir sorun dışardan müdahale olunca yanıyor röleden olsa böyle bir şey olma olasılığı varmı
  14. mursel_balci
    dışardan müdahale derken paralel hat çekerse röleyi es geçip direk enerji vermiş olur.
  15. tatlisu13
    13 Eylül 2014
    şimdi şöyle paralel hattı çekmeden önce bir iki defa tıklatınca sigorta paneline çalıştı ustanın dedğini role ile alaklı değil sorun kutunun içinde o yüzden paralel çekerek sorunu halletti ancak siz değerli arkadaşların yorumlarından sonra ve paralel hat çektikten sonrada yine aynı problemi yapmasından role ile alaklı olabileceğini düşünmeye başladım ilginiz için teşekkürler... aynı sorunu yaşayan arkadaş varsa yazarsa sevinirim arızadan iyice emin olmayıncaya kadar elletmeyecem arabamı çünki o benim küçük sıpam :)
  16. brky.getz
    brky.getz Kayıtlı Üye
    4 Ocak 2014
    tr
    B.AKKAYA
    Sigorta panosunda rölenin bacaklarının girdiği dişi soketlerde genişleme olabilir.
    Yada o soketlerin altta lehimlendigi yerde lehim çatlağı olabilir.
    Sigota tablasini komple sokerek alttan bakılırsa belli olur.
  17. tatlisu13
    13 Eylül 2014
    teşekkürler
