Mazota su karışması ve yakıt lambasının yanması ...
'Motor & Yakıt & Emisyon Sistemleri Sorunları Ve Çö' forumunda Seyfi yıldırım tarafından 19 Haziran 2015 tarihinde açılan konu
  1. Seyfi yıldırım
    Seyfi yıldırım Kayıtlı Üye
    18 Haziran 2015
    Seyfi Yıldırım
    Arkadaşlar merhaba öncelikle arızanın tarifini anlatayım euro dizelden başka yakıt kullanmazdım taki amcamın vermiş oldugu traktöre koymuş oldugu normal mazotu koyduktan sonra araçda resimde görüldügü gibi sembol çıktı. Tamirciye gösterdim mazotu komple boşaltıp filtresini degiştirecez dedi . şuan için aracın çalışmasında sıkıntı yok ama arada pır pır edior gibi . depom şuan fuul durumda 200 tl mazot var diyebilirm . bunu bu şekilde kullansak sıkıntı olurmu ? suyu almak için su boşaltma tapası yada filtreden su alma yeri varmıdır ? aracım hyundaı getz 1.5 dizel motor vgt start modelidir 2010 model . bu arada sanayide çalıştımız için bizim için 200 tl büyük para tamircide bir okadar alsa . tarif edecek arkadaş olursa sanayide çalışıyorum bir şekilde hallederim . herkeze iyi günler dilerim ..
    Ekli dosyalar:
  2. Seyfi yıldırım
    18 Haziran 2015
    Seyfi Yıldırım
    cevap verecek kimse yok heralde anlaşıldı ..
  3. cenker_baba
    seyfi kardeş sabret biraz. buradaki adminler bizler ile bilgilerini ücretsiz karşılıyorlar. malum cuma günü ve iş saatindeyiz
    ayrıca adminleri hiçbirisi araba sanayi işinde çalışmıyor. bende konu açtım bana da cevap gelmedi
  4. Seyfi yıldırım
    18 Haziran 2015
    Seyfi Yıldırım
    Tamam kardeşim bekleyelim bakalım inş cvp gelir .
  5. Murat
    Az miktar kötü mazot kullanıp bu duruma gelseydi filtre değişimi kurtarırdı. Ama dediğiniz gibi içindeki mazotuda ziyan etmeyim derseniz bitirin ama baya baya neredeyse tamamını bitirin. Sonrada depoyu full leyin ve filtreyi değiştirin. Işık kendisi sönecektir zaten ama filtreyi orjinal almaya özen gösterin.
  6. Seyfi yıldırım
    18 Haziran 2015
    Seyfi Yıldırım
    Araca bir zararı olmaz inşallah zaten %75 oraninda doluydu depo sadece %25 lik kısmını tamamlamış depo eksildiginde üstüne euro dizel koysam nasıl olur acaba
  7. mgk19
    mgk19 Vip Üye
    7 Mart 2008
    Gökhan Kara
    Filtre yakıt filtresi sökülüp içindeki boşaltılsa olmazmı? Bir deneyin derim.
  8. Ali Gök 89
    Ali Gök 89 Kayıtlı Üye
    22 Şubat 2015
    Ali Gök
    mazotu bitirecem derken başka sorunlarada yol açabilirsiniz. Depodan çekin mazotu traktörünüz var madem ona aktarın arabaya yeni mazot alın benim şahsi fikrim daha faydalı olur
    Murat ve cenker_baba bunu beğendi.
  9. erenuzel41
    bu mazotu kullanmak bir çeşit risk, depoyu başka bir varile sifonlama yönetmiyle boşaltıp varildeki mazotu kırsal motorin ihtiyacı duyan birisine verebilirsiniz.
    Kullanma kılavuzu şöyle diyor alt kısıma resim ekliyorum kararı kendiniz verin. Sağ köşede bir uyarı var.
    Sifonlama yöntemi için bir tane temiz ve yakıt depo kapağından sığabilen bir hortuma mazot doldurun sonra dıştaki ucunu tıkayın tıkamadığınız ucu depoya dibine kadar sokun sonra tıkadığınız ucu açın bu esnada arabayı zeminden yüksek bir yere çekin hortumun ucunu da arabadan aşağıda kalacak şekilde bidon yada varilin içine uzatın mazot depodan kabın içine akacaktır
    Depoyu boşaltıp tekrardan standartlara uygun mazot doldurursanız bir ihtimal yakıt filtresi uyarı ışığı değiştirmeye gerek kalmaksızın sönebilir
    Son düzenleme: 19 Haziran 2015
    Ali Gök 89 bunu beğendi.
  10. bekobey
    bekobey Kayıtlı Üye
    Kayseri
    Bekir DOĞAN
    Bence hiç riske girme, yakıtın tamamını boşalt.
    Benim getz kışın çalışmamıştı. bilgisayar yakıt sistemi dedi.
    Usta enjektörlerden hatta yer alan tüm hava ve suyu çekelim dedi.
    Sonra filtre şişmiş dedi değişecekti, çalışmazsa komple değiştiririz oldu.
    Sonuç: Başka bir usta filtreyi değiştirip yeni yakıt aldırdı (shell nitro).
    Katkı ekledi (içerdeki suyu donu ne varsa emermiş) 15 dk çalıştırdı.
    Hadi bas git dedi. 10-15 km 100-120 arası bastık tabi. geldik.
    Bilgisayardan kontrol etti. Resetleyim tamam demişti.
  11. sleyman_20
    sleyman_20 Kayıtlı Üye
    1 Temmuz 2011
    Süleyman
    9-AYDIN
    kardeş sen mazotu bitir.az birşey kaldığında mazot filtresinden çek kalan mazotu.pompadan enjektörlere giden kısımdaki boruyu çıkar.mazot filtresinin üstündeki yerden elinle pompala.mazot çıkmamaya başladığında al birtane yeni filtre eskisini çıkardığın gibi tak.yeni mazotu doldur.tekrar motora giden boruyu takmadan pompalamaya başla filtreden.mazot çıktığı an tak hortumu.marşa bas ilkinde almayabilir.ikinciyi basarken bir yardan filtreden pompala elinle.marş bastımı yüksek devirde çalıştır aracı. kolay gelsin
    sonatım51 bunu beğendi.
  12. Seyfi yıldırım
    18 Haziran 2015
    Seyfi Yıldırım
    Arkadaşlar mazot filtresini degistirecem.ustaya bakalım yine devam ederse problem komple yakıtı boşaltacam bende sanayide çalışıyorum kendi usta
    İlginize teşekkür ederim takım filtre alacam set olarak degissin birde mazotu komple bosaltiracam kafamin rahat olması için.
  13. Unicorn
    Unicorn Vip Üye
    31 Aralık 2008
    Alpaslan
    58-SİVAS
    depoyu komple boşaltılacak temizlenecek
    mazot filtresi değişecek
    bunları yaptıktan sonra ilerde yine hata veriyor en kısa sürede enjektörlerinde temizlenmesi lazım
    kardeşim rent a car da kiraya fluance sıfır vermişlerdi adam kamyoncu nasıl mazot koyduysa böyle olmuştu yanlız onun enjektörler değişti.
    Seyfi yıldırım bunu beğendi.
  14. Yusuf
    filtrenin altından suyun tahliye edilebiliyor olması lazım, sonrasında ışık sönecektir.
  15. kaptandoktor
    kaptandoktor Kayıtlı Üye
    6 Temmuz 2014
    Tekirdağ
    Günay GÖK
    su filtreden geçmemiştir eğer filitren orjinal ise. çünkü suyun özgül ağırlığı mazotunkinden daha büyük, su büyük ihtimal filitrende takılıp kalmıştır. filitreyi değiştirdiğinde aynı sorunu tekrar yapabilir çünkü deponda hala su var. depoyu boşalt, içine 1 litre mazot dök, depo kapağından 1 dakika hava tut, depo discharge tapasını aç boşalsın. ondan sonra doldur mazotunu gez.
  16. GRAFTT
    Getz VGT de mazotun suyunu almak için filtrede böyle bir yer yok malesef. Fakat mazot filtresinin alt kısmında su haznesi vardır. Size önerim muhakkak mazot filtresini servisten alınız. Enson 23 liraya aldım şimdi olsunda 25 lira olsun, dışarıda yan sanayi olanlara bu paraları istiyorlar.
    Öncelikle depodaki yakıtı bitirebildiğiniz kadar bitirin. Arka koltuğun oradan depoyu açıp son halina bakıp eğer depoda su varsa bundan arındırın derim. Sonrasında ise yakıt filtresini değiştirip, kalitesini ispat etmiş markanın yakıt katkısını belirlenen ölçülerde kullanarak olası arızaları bertaraf etmiş olursunuz.
    Salvodorcu ve Seyfi yıldırım bunu beğendi.
  17. koray2907
    Valla işi garantiye almak için mazotu tamamen boşalt. Ver amcana.. Traktöre yağ koysan bile banamısın demez çalışır pat pat pat :) Konu getz olunca durum farklı tabi :) Amcan yakıt alacağı zaman o mazotu kullansın, parasını da al, doldur depoyu yola devam et. Filtre çok bişey değil zaten filtreyi de değiştir kafan rahat olsun.. Dizel araba risktir biraz.. Bi mazot pompasını bozdun mu işçilikle 600-700 tl yi bulur
  18. Seyfi yıldırım
    18 Haziran 2015
    Seyfi Yıldırım
    Arkadaşlar yakıt filtresini soktuk arkadaslar ile bildigin mazot suya kesmisti arkadaşlar. Siz siz olun bilmediginiz yerden mazot almayin benim.dilim yandı. Neyse filtreyi soktuk mazotu kullanacaktim normalde ama.cikan mazotu görünce şoka uğradım resmen sabun gibi olmus bembeyaz hemen samandira ordan santrevic yardımı ile mazotu çektik kalan mazotuda sünger yardımı ile cekip tertemiz ettim depoyu daha sonra shell den 20 litreye yakin euro dizel ve enjektör temizleyicisi alıp ikisini karıştırıp depoya koydum tabi bu isleri yaparken bi taraftanda filtrenin havası aldık mazotu icine pompaladik cok şükür marşa bastimizda bi sıkıntı yaşamadık şu an lamba da söndü arabanin performansında biraz değişiklik odu illaki bundan çıkarmış oldugum ders kesinlikle ve kesinlikle bilmedik yerden mazot almamak benim bu islere toplam 200 tl param gitti oda kendimiz yaptığımız halde tamirciye gitsem 500 lük olurduk kesin su an depoyu fulledim insallah kimsenin başına boyle birsey gelmez . Emegi geçen. Yorumda bulunan arkadaşlara teşekkür ederim degerli yorumlari için biz arabamızı arizasini çözdük böyle bir sıkıntısı olan arkadas olursa yazdıklarımızdan birseyler kapar ise ne mutlu bize herkeze iyi akşamlar
  19. koray2907
    hadi geçmiş olsun
  20. GRAFTT
    Geçmiş olsun, yakıtın içinde su olduğu için olası bir durumla karşılaşmamak için full dolu depoya 0.5 litre gaz yağıda ekleyebilirsiniz.
