Slm arkadaşlar 2003 admira aracım ilk marşda mazot pompasından mazot akıtıyor stop edip tekrar basnca kesiliyo
araca özel bir bilgi veremem ama daha önceki tecrübelerimle şunu söyleyebilirim. yakıt sisteminde, yakıt sistemde yeterli basınca ulaştığında, yakıtı yakıt deposuna gönderen hat üzerinde bir vana benzeri parça bulunur. eğer bu parçada arıza varsa (benim varsayımım araç beklediğinde bu parça iyici sıkışıyor 2. denemede açılmaya başlıyor) yakıt hattındaki basınç çok yükselince de kaçak oluşuyor. normal çalışırken sıkıntı olmuyor. pompanızda basınç arttığında basıncı düşürmek için farklı bir mekanizma var mı onu da bilemiyorum. bence konunun çözümü iyi bir usta. eğer daha önce böyle bir çözümle karşılaşıp da çözüm bulan bir arkadaş bulamazsanız
araca göre farklı yerde olabilir ama genel olarak enjektörlerin üstüne giren metal bir kısım bulunur. yakıt borusu gelir o metal bölüme girer daha sonra metal bölümün sonunda ikinci bir boru çıkar yakıt deposuna geri gider. işte o metal kısımın sonunda olur basıncı kontrol eden vana. kontağı açtığında pompa çalışmaya başlar marşa basmadan önce. o anda da kaçak olması lazım. yine bahsettiğim metal kısmının diğer tarafında yakıt basıncını kontrol etmek için bir yer vardır. oraya uygun manometre bağlayarak basıncın nasıl değiştiğini de görebilir usta.
