2006 model Hyundai Accent Admire 1.5 CRDI arabam var. Geçenlerde depodan bir VINN lama sesi gelmeye başladı. Sonrada arıza lambası yanarak motor stop etti. Deponun içindeki astar boya nedeniyle oduğunu anladık. Depo ve pompa temizlendi. Ama bir pompacıda değil. Bir süre sonra yine aynı ses gelmeye başladı ve yine stop. Ne yapmam lazım? Pompa fiyatı nedir? Bilen arkadaşların yorumlarını ve önerilerini bekliyorum. Düzenleyen : obayazit68
öncelikle geçmiş olsun, pompadan kastınız depo içi mazot otomatiği sanırım, otomatik serviste 400+kdv, yan sanayileri 180 tl ama tavsiye etmem az ömürlü oluyor onlarda, ben dışarda 250 tl orjinal bulmuştum, İstanbuldaysanız adres verebilirim.
Evet. Sanırım sorundepodaki pompada (otomatik). İnternette bazı sitelerde buldum. Ama orjinal olup olmadığını bilmiyorum. 250-300 gibi fiyatlarda. Ancak ben başka bir pompa olduğunu da bilmiyordum. Diesel araç için yeniyim. Böyle bir problemin başka nerelerde arıza yaratabileceği veya nereleri kontrol ettirmem gerektiğini biliyorsanız ve paylaşırsanız sevinirim.
<a href="https://www.hyundaiclubtr.com/forum/forum_posts.asp?TID=15035&PN=1" target="_blank"> https://www.hyundaiclubtr.com/forum/forum_posts.asp?TID=15035&PN=1</A> filtre tıkanmıştır büyük ihtimal. pompa değişiminden önce filtreyi kontrol edebilirsin
Evet, haklısınız. Bugün servise gönderdim aracı. Ve filtre değiştikten sonraki testte depodaki pompanında değişmesine karar verdiler. Şükür ki garantiden. Çarşamba günü gelecekmiş. Bekleyip görücez bakalım...
. Arabanın deposu temizlendi, otomatik değişti, filtre değişti. Şimdi bir sıkıntı yok, gayet iyi. Ama servis depoyu değiştirmemi tavsiye ediyor. Çünkü boya yine sökülebilir ve benzer problem çıkarabilirmiş.
Mazot otomatiğinde fabrikasyon hata olduğunu söylediler ve garantiden değişti. Sanırım tek hatalı depodaki astar boya değilmiş. Ancak deponun kendisi için ücret ödemem gerekecekmiş. Düzenleyen : obayazit68
