Mazot Pompası Sorunu
'Accent Admire Forum - Club LC' forumunda Casper27 tarafından 9 Mayıs 2023 tarihinde açılan konu
  1. Casper27
    Casper27 Kayıtlı Üye Yeni Üye
    9 Mayıs 2023
    Hakan oz
    27-GAZİANTEP
    Arkadaşlar merhaba
    Benimde sorunum 2005 model CRDi admiramda arka koltuk altındaki yakıt deposunun içindeki mazot pompası sorunu.Arac 4 yıldır bende hersene neredeyse pompa arızası yapıyor şaşırdım kaldım.Yakiti Shell den alıyorum çeyrek depo altına düşmez dikkat ederim .Pompaların markası sanırım GM marka orijinal değil orjinalle arasında Fiat farkı uçurum ustanın dedi tabi .Acaba orijinal olmadığı içinmi sürekli arıza veriyi yoksa ustami bizi yanlış bilgilendiriyo bu arada pompayı ustanın kendi toptancısı var oradan alıyor. Gecen hafta 750 TL verdim değişti ertesi gün yine arıza yaptı aradım getir dedi aracı garantiden değiştiririz dedi anlamadım ben bu işi yardımcı olacak yada daha önce bu sorunla karşılaşmış arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim bu arada yakıt depo geçen sene tamamen söküldü temizlendi
  2. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    En garanti çözüm servisten orjinal almak. Evet çok para ama hayati bir sorun
    Casper27 bunu beğendi.
  3. MSC
    yan sanayi bile olsa her sene bozulması normal değil. yakıt hattınızda pompayı zorlayan bir kırılma, daralma yada tıkanıklık var mı kontrol etmenizi öneririm.
  4. Casper27
    9 Mayıs 2023
    Hakan oz
    27-GAZİANTEP
    Bugün başka bir markayla ucretsiz garantiden değişim yapıldı veka markaymis.Calismasi düzeldi aracın arızalı pompadan anormal ses geliyordu bu bayağı sessiz ama kontağı açınca pompanın devreye girdiği sesi geliyor hatta pompa arızalıyken rölantide sanki araç stop edicek gibi çalışıyordu şu an gayet güzel hızlanması çekişi rölantisi gayet iyi bakalım bu kaç ay gidecek zaten buda kısa sürede arizalanirsa servisten orijinal pompa şart oldu
  5. Casper27
    9 Mayıs 2023
    Hakan oz
    27-GAZİANTEP
    Kablolarda hortumlarda bir ufak sorun yok oda aklımıza geldi ama herşey düzgün
  6. Casper27
    9 Mayıs 2023
    Hakan oz
    27-GAZİANTEP
    Bu sabah yine sorunla karşı karşıya kaldım sabah çalıştırmak istedim araç yine çalışmadı sert cisimle vurunca hemen çalıştı elektirik soketine baktım herhangi sorun göremedim enteresan olan bir kere çalıştım gün boyu calismamazlik yapmıyor enteresan bir durum
  7. Casper27
    9 Mayıs 2023
    Hakan oz
    27-GAZİANTEP
    Arkadaşlar inanirmisiniz sorunu çözdüm tabi benimde hatam var galiba deneme yanılma yola buldum.Ben aracı galiba çalıştırmada yanlışlık yapıyormuşum.Araci ilk çalıştırırken kontağı açıp konum 1 deyken gaz pedalına 2 kez pompalıyordu bu bende bir alışkanlıktı oysaki 1. konumda zaten pompadan çalışma sesi geliyordu mazot motora gidiyordu ben galiba ilk çalıştırmada motoru boğuyodum vede araç çalışmıyordu 1 haftadır araç mükemmel çalışıyor acaba sorunum bumuydu diye sizlere danışsam
  8. Asel Kaan Efe
    [emoji848][emoji848][emoji16]
    Tapatalk kullanarak telefon aracılığıyla gönderildi
  9. MSC
    merhaba, alakalı değil bence. sonuçta aracınızın gaz pedalı elektronik, karbüratör gibi mekanik bir sistem yok.
  10. Casper27
    9 Mayıs 2023
    Hakan oz
    27-GAZİANTEP
    Haklı olabilirsiniz yanlız sorunum cözüldu çok şükür inşallah bu şekilde devam eder gerçekten o an insan çok geriliyor birde olur olmaz yerde calismayinca insan sinir oluyor üstelik 2 kere pompa değişti
  11. Casper27
    9 Mayıs 2023
    Hakan oz
    27-GAZİANTEP
    Ayrıca 2 kez gaz pedalına basım calistirdiğımda ilk çalıştırmada siyah duman ve mazot kokusu çıkıyordu egzostan oysaki şimdi araç gayet güzel çalışıyor tabi dediğim gibi deneme yanılma belkide siz haklısınız zaten bu seferde aynı soeunları yaşarsam ustayı degistircem
  12. Casper27
    9 Mayıs 2023
    Hakan oz
    27-GAZİANTEP
    Arkadaşlar aylar sonrada olsada sorunu buldum.Sorun yakıt pompası soketinden çıktı.Hatta enteresandır arka koltuğa yani pompanı üzerine oturan olmazsa araç tek marş da çalışıyor koltuğu sokup soketle oynayiıncada araç çalışıyor yeni bir soket degirtirmek sorunu çözecek sanırım pompada sorun yok gibi
    ozgutozkan ve onurforces bunu beğendi.
  13. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    Eskişehir
    Onur FORCES
    Hayırlı uğurlu olsun.
  14. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Arkadaşlar bir arka koltuğu boşaltın çalıştırınca tekrar binersiniz. :D
    Geçmiş olsun.
    Coolwhisper ve Casper27 bunu beğendi.
  15. Casper27
    9 Mayıs 2023
    Hakan oz
    27-GAZİANTEP
    :))) Sesli güldüm metrobusteyim insanlar bir an bana baktılar işin esprisi ama aynen dediğin gibi durum var önce arabayı çalıştırıyorum sonra millet biniyor araç calışmadımı rezil olma ihtimali var en kısa zamanda iyi bir oto elektrikçisine göstereceğim sokette olabilir yada tesisattada kırılmalar olmuş olabilir araç zaten 2005 model değistiremedikte eyt çıktı daha emekliligimizde onaylanmadı tazminatta duruyor işyerinde zaten sattığım paranın üzerine bir okadar daha koymak lazım fiatlar uçtu gitti hayirlisi
    ozgutozkan, Coolwhisper ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  16. Asel Kaan Efe
    Tabi siz bilirsiniz de yerinizde olsam emekli olmazdım , ileride hakkına bir zarar gelmiyorsa , çalışmak daha iyi olabilir. Emeklilikte alacağınız sefalet ücretidir. [emoji848]
    Casper27 ve Coolwhisper bunu beğendi.
  17. Casper27
    9 Mayıs 2023
    Hakan oz
    27-GAZİANTEP
    Yok olayı tam anlatamadım galiba şu an çalışmaya devam ediyorum nerdeee dediğiniz gibi hayat çok zor iki çocuk var biri ünv. biri lise emekli olsakda çalışmaya devam özel sektör zaten işten cikarmada yok aslinda onlarında işine geliyor emekli çalıştırmak Allah herkezin yardimcisi olsun hayat zor 200 TL yi bozduruyosun anında uçup gidiyor
