mavi duman
'Starex Forum - Club' forumunda superogretmen tarafından 27 Aralık 2008 tarihinde açılan konu
  1. superogretmen
    superogretmen Kayıtlı Üye
    11 Nisan 2008
    slm arkadaşlar,starex sizce neden mavi duman atar egsozdan, özelliklede ilk çalıştırmada ?
  2. alusta
    alusta Kayıtlı Üye
    12 Aralık 2007
    Starex TCI (1997-2008)
    Merhaba, mavi duman, üst kapak contasının yanması, segman sorunu vs gibi sebeblerle yağ yakma sonucu olur. İkinci el alınan bir çok araçta görülebilir.
    Bak başka bir yerden alıntı yaptım. Umarım yardımcı olur.
    "eğer mavi duman devamlı varsa artık motor iyice yağ
    yakmaya başlamıştır demektir.İlk mavi dumanı motor soğukken atıyor
    sonra normale dönüyorsa her çalıştırmada yağ eksiltiyor demektir.Birçok
    nedeni olabilir ama kanımca motor idare eder daha .Subap ayar
    istiyebilir, iticilerde aşınma olmuş olabilir, kam mili yüzeyinde
    aşınma olabilir, vb bir sürü kontrol edilmesi gereken nokta
    vardır.hepsi için üst kapak sökülmesi şarttır.Ancak idare ederim
    diyorsanız, bir yağ katkısı da yağ yakmayı azaltacaktır.
    Bneim
    kişisel görüşüm yağ yakmanın dikkatli takip edilirse aşırı olamak kaydı
    ile kabul edilebilir bir aşınma şartı olduğudur.Gereğinin yapılması ve
    araca narin davranılırsa birinci derece veya ikinici derece kanser ile
    uzun yıllar motor hüküm sürebilir.Unutmayalım ki her cerrahi müdahale
    iyi ellerde yapılmaz ise yaşanabilecek problemleri katlayacaktır.Yağ
    yakma başladığında ilk yapılması gereken kullanacağınız yağın daha
    dikkali bir seçime gidilmesidir.Aynen hasta birinin yediklerine dikkat
    etmesi gibi.Daha kalın yazlık yağ seçimi yazın ve sonbaharda güzelce
    gezmenizi sağlar.Kışın ise yağın yaza göre daha ince olanı tercih
    edilmelidir.Bunu da teoride değil (çünkü artık araç hasta)ancak
    pratikte araç kullanıcısı en iyi kaç numara yağda en az yakar
    bulacaktır.Her ani ısı değişimde (yaz -kış) yağı da değiştirmek
    faydalıdır.Böyle min aşınmış motorla yüzbinlerce km
    yapabilirsiniz.yeter ki araca narin ve dikkati davranın.Size yanıtı
    nasıl verir ise ona göre kullanım şekli benimsenmelidir. "
  3. Misafir
    Hocam ilk çalıştırmada atılan mavi duman sübap lastiklerinin özelliklerini kaybetmesinden dolayı piston kafalarına yağ indirmesinden kaynaklanır, iticilerin dibindeki sübap lastikleri zamanla sertleşir ve iticilerin üzerindeki yağı sıyıramaz, daha sonra piston kafasında biriken yağilk çalıştırmada mazotla beraber yanarak mavi duman halinde egzosttan dışarı atılır, daha sonraki çalışma esnasında devam eden bu durum birikme olmadığı için farkedilmez, sonuç sübap lastikleri değişecek...
  4. mustafaemer
    mustafaemer Kayıtlı Üye
    2 Kasım 2007
    mustafa emer
    coşkun abi bizi aydınlattın, peki siyah duman ne zaman gelir?
  5. lguclu
    lguclu Kayıtlı Üye
    22 Eylül 2007
    SUPAP LASTIKLERI DEGISECEK..YANI SILINDIR KAPAGI SOKULECEK...SOKULDUKTEN SONRA YENI SILINDIR KAPAK CONTASI TAKILACAK..(YANI YARIN SILINDIR KAPAGI YAPILACAK VE AYRICA SUPAPLARDA SOKULDUKTEN SONRA REKTIFIYEDE KONTROL EDILMESI GEREKIR...EMME VE EGZOST MANIFOLD CONTALARI DEGISECEK...VS.VS...
  6. Misafir
    Siyah duman her hangi bir sebepten dolayı karışım oranının değişiminden kaynaklanır, yani halk deyimi ile motor düzgün yakmıyor anlamımdadır, karbiratörlü ise karbiratör ayarları enjeksiyonlu ise yazılım ayarları kontrol edilmelidir, ayrıca yakıt yolları'da elden geçirilmelidir.
    Düzenleyen : Coşkun Uçar
  7. lguclu
    lguclu Kayıtlı Üye
    22 Eylül 2007
    ENJEKTOR VE POMPA KONTROL EDILMELIDIR...DIZEL ARACSA...
  8. mustafaemer
    2 Kasım 2007
    mustafa emer
    teşekkürler abi bizde siyah duman atanları motoru bitmiş zannederdik sayenizde doğrusunu öğrendik. https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley20.gif
  9. valerina
    valerina Yasaklı Üye
    23 Aralık 2008
    yeni başlık açmak istemedim. egsozdan su atılması normalmidir. motor yenilenmesi sonucu aracımda artık egsozdan su geliyor, iyi birşeymi kötü mü ?
  10. lguclu
    lguclu Kayıtlı Üye
    22 Eylül 2007
    yakıt kaynaklı olabılır..tam yanma olmadıgı ıcın...
  11. Misafir
    Problem yok, özellikle soğuk havalarda doğal bir şey, motordan çıkansıcak gazlar egzost sistemindeki soğuk metallere değince sıvı hale geliyor, için rahat olsun...https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
  12. Truva
    Truva Kayıtlı Üye
    18 Eylül 2007
    benim araçta duman yok ama eksozdan suda damlamıyor. Serviste usta eksozdasn su geliyorsa motor iyidir demişti. Senin araca karbon clean yapalım eksozdan su gelir demişti ama gelmedi. Eksozdan su gelmemesi motor kötümü demektir.
  13. mustafaemer
    2 Kasım 2007
    mustafa emer
    evimle okul arası 500 metre okuldan geldimmi eksoz resmen su boşaltıyor park edince gaza yükleniyorum yola yarım bardağa yakın su fışkırtıyor bende biraz endişe ediyordum. gerçi çevreden iyi motor su atar demişlerdi ama bana biraz fazla atıyormuş gibi geldi bu bilgilrden sonra rahatladım. araba 2004 1.6 24bin km civarı motorda motor silk var yağ castrol edge 5-40 benzin shell 95 oktan.
  14. Misafir
    Olur'mu öyle şey......İyidir derken "sağlıklı çalışıyor" anlamında söylemiş,
  15. Levent
    Çok normal benim arkadaşımda sprinter var araba ilk çalıştığında bir 5 dakika siyah duman atıyor..
  16. Truva
    Truva Kayıtlı Üye
    18 Eylül 2007
    yani su gelmiyorsa ne anlama geliyor abi.
  17. Truva
    Truva Kayıtlı Üye
    18 Eylül 2007
    cevabını bilen varmı arkadaşlar
  18. valerina
    23 Aralık 2008
    evet bende biraz araştırdım su geliyorsa hava yakıt karşımı iyi diyorlar ama nedenini bulamadım.
  19. Truva
    Truva Kayıtlı Üye
    18 Eylül 2007
    iyide bizim araçlar zaten onu otomatik olarak ayarlamıyormu.
  20. valerina
    23 Aralık 2008
    bilmiyorum işte ama ben motoru yeniledim ondan sonra atmaya başladı daha önce atmıyordu su... su eksiltmede yapmıyor. egsozdan su atıyor oda ilk çalıştırmadan belli bir süre sonra
