Marş Sorunu.
'İX35 Forum - Club' forumunda taykut.ix35 tarafından 2 Haziran 2022 tarihinde açılan konu
  1. taykut.ix35
    taykut.ix35 Yeni Üye
    2 Haziran 2022
    TAYKUT ÇAKAL
    Selamlar. 2013 model ix35 sahibiyim. Araç geçen ay marş yapmadı. Akü değiştirdik. Sorun devam etti. Ustaya götürdük marş motorunu söküp baktılar temizlediler kömürlerin durumu iyi dediler selenoid valfi değiştirdiler. İşin garip tarafı araç bi marş yapıyor bi yapmıyor. Şöyleki sabahları hava serinken marşta hiçbir sorun yok araç güneş altında kalınca akşam marş almıyor.
  3. taykut.ix35
    2 Haziran 2022
    TAYKUT ÇAKAL
    Araç bilgisayara bağlandı ama immo sistemi ile alakalı bir arıza kaydı yok. Çalıştırma tuşuna bastığımda araç içi anahtar işareti çıkıyor göstergede. İmmodan olsa o işaret çıkmaz sanırım. Vurdurup çalıştırdıktan sonra marş alıyor araba.
    Son düzenleme: 14 Haziran 2022
    Coolwhisper bunu beğendi.
    araç anahtarlı mı yoksa start düğmeli mi?
    vites manuel mi?
    marş yapmıyor dediğinizde marş motoru sesi geliyor mu?
  5. üstün küçük
    üstün küçük Kayıtlı Üye Yeni Üye
    16 Kasım 2021
    üstün küçük
    start düğmeli hocam. anahtarsız giriş çıkış.
  6. taykut.ix35
    2 Haziran 2022
    TAYKUT ÇAKAL
    Araç manuel. Start stop düğmesi var. Bastığımda sadece elektrik veriyor arabaya marş motorundan hiç ses gelmiyor. Motoru çalıştırmak için bir direnç yok yani. Sadece panele elektrik geliyor.
  7. taykut.ix35
    2 Haziran 2022
    TAYKUT ÇAKAL
    Az önce yine başıma geldi. Çalışmadı. Aracın ekranında 'çalıştırmak için debriyaja bas' yazısı çıkıyor. Debriyaj müşiri de kontrol edildi o da sağlam. Araç içinde anahtar uyarısı da göstergede sürekli duruyor. Vurdurup çalıştırdım. 1 km sonra stop ettim tekrar start butonuna bastım bu sefer çalışmadı araba.
  8. MSC
  9. taykut.ix35
    2 Haziran 2022
    TAYKUT ÇAKAL
    Elektrikçi tüm tesisatı kontrol ettiğini söyledi ama kendimde kontrol edebilirim. Kaputun içindeki role grubunda mı marş rolesi?
  10. MSC
    merhaba, bir elektrikçide 11 ve 12 numaralı röleleri kontrol ettirebilirsiniz. Muhtemelen 12 numarada problem var.
    https://www.hyundaiclubtr.com/upload/pdf/ix35.pdf
    Asel Kaan Efe ve taykut.ix35 bunu beğendi.
  11. taykut.ix35
    2 Haziran 2022
    TAYKUT ÇAKAL
    Çok teşekkür ederim. Debriyaj müşirinden kablonun takılı olduğu jak var debriyaj pedalının bulunduğu yerde. Dün o jakı söküp uçları ile oynayıp tekrar taktım ve araba marş aldı. Denk gelmiş de olabilir veya temassızlık yapıyor da olabilir. Dediğiniz roleye baktıracağım.
    MSC bunu beğendi.
  12. taykut.ix35
    2 Haziran 2022
    TAYKUT ÇAKAL
    Bahsettiğiniz roleyi kaput içi role grubunda buldum. Farklı bir devreyi tutan aynı role ile değiştirdim. Şimdilik marşta bir sorun yok. Tekrar yaparsa bilgi güncelleyeceğim.
    MSC, onurforces ve Samuera bunu beğendi.
  13. taykut.ix35
    2 Haziran 2022
    TAYKUT ÇAKAL
    MSC bunu beğendi.
