marş motorundan gelen sıyırma(sürtünme sesi)
'Getz Forum - Club' forumunda Göksenin Arda tarafından 8 Ağustos 2012 tarihinde açılan konu
  1. Göksenin Arda
    6 Ağustos 2012
    Göksenin Arda Keser
    merhabalar aranıza dün katıldım arabam 2006 model 1.3 getz şimdilik çok memnunum fakat marş yaptıktan yani araba tam çalıştığı esnada marş motorundan bir sıyırma sesi yada srtünme sesi geliyor sebebi ne olabilir???
  2. Umr
    Araç kaç binde kayışlar ne durumda...
  3. Göksenin Arda
    6 Ağustos 2012
    Göksenin Arda Keser
    150000 civarında trigeri yeni değişti böyle tam çalıştığı anda cııyykkk diye bi metalik ses geliyo marş motoru dişlisinden olabilir dediler ama emin olamadım
  4. Umr
    Aynı durum arada bendede oluyrda bene öyle metal bi ses olmuyor plastik parçalar gevşerde sürtünür o ses oluor oda kayışların zamanı geldi degişmesi gerekiyor ondan.
  5. Göksenin Arda
    6 Ağustos 2012
    Göksenin Arda Keser
    sağolun aman ihmal etmeyin bir de suyunu değiştrdim aracın aracı biraz sürsem bile radyatörden çıkan üst hortumun sonunda bağlı olduğu metal kısımdan su damlatıyor şarj dinamosunun üstüne bu normal midir acaba su eklemeden önce byle bi durum yoktu
  6. sdiect
    sdiect Vip Üye
    8 Ocak 2011
    Hakan Yıldız
    Marş motorunun dişlisi bir kavrama sistemiyle döner,bu kavrama sistemi zamanla aşınıp marş kaçırmasıda denilen durum ortaya çıkıyor,bazı tip marş motorlarında kavrama mekanizması dişliyle kombine edilmiş,bazılarında dişliden ayrılabilir tiptedir.Eğer kaçırma çok sık oluyorsa bir an önce marş motorunun bakımını oto elektrikçisine yaptırın,genelde kömürlerde bitmiş oluyor onlarıda değişirler.
  7. Göksenin Arda
    6 Ağustos 2012
    Göksenin Arda Keser
    teşekkürler vakit bulduğumda bi oto elektrikçiye götürüp baktırıcam bir de bazen 1. marşta çalışmıyor yani marş motoru dönüyor sürekli fakat bi trlü çalışmıyor 2. sefer denediğimde genelde çalışıyor bu da acaba aşınmadan kaynaklı bi sorun mu?
  8. sdiect
    sdiect Vip Üye
    8 Ocak 2011
    Hakan Yıldız
    Kesinlikle marş kaçırması,bu durumun volan dişlilerinede zararı olur çok masrafda çıkmaz yaptırın rahat edin.150tl yi geçmez.Su damlatma durumuda sakıncalı bir durum onuda gösterin araç su eksiltmiyor mu?
    Göksenin Arda bunu beğendi.
  9. Göksenin Arda
    6 Ağustos 2012
    Göksenin Arda Keser
    abi valla dediğiniz gibiyse ben götürüp yaptırıyım çok bişey de tutmuyomuş zaten su konusunda da su eklediklerinde kabın en tepesine kadar koydular ama 2 gün önce baktığımda f l çizgisinin arasına inmiş bi de şarj dinamosuna akıyo su ona zararı olur mu acaba
  10. rb1406
    rb1406 Kayıtlı Üye
    28 Aralık 2011
    Marş sesiyle ilgili olarak gerekenleri arkadaşlar söylemiş. Benzer bir durumda benim kömürleri değiştirdiler düzelmişti.
    Su kaçırmayla ilgili olarak ise, Su eksiltip eksiltmediğini genleşme kabından değil radyatörden kontrol ediniz. Birde suyu değiştirdim aracın dediniz. Daha önce radyatörde antifiriz var ise Antifiriz var olan kaçakları bazen kapatabiliyor ve siz suyun tamamını yenilediyseniz genellikle radyatör vs. kaçakları o zamn ortaya çıkıyor. Radyatörden yada hortumlarından su eksiltmesi ciddi bir durumdur, Sadece marşa değil, aracınızın motoruna vs. da zarar verebilir.
    Saygılar.
  11. Göksenin Arda
    6 Ağustos 2012
    Göksenin Arda Keser
    kusura bakmayın onu yanlış yazmışım suyu değiştirdim derken genleşme kabında su yoktu hiç syledim adamda normal su ilave etti motora zarar verir dediğiniz sanırım susuz kalırsa hararet yapar conta yakar gibi bişey
  12. rb1406
    rb1406 Kayıtlı Üye
    28 Aralık 2011
    Evet, su damlıyor dediniz bir yerden. bu eksiltme radyatördeki suyu azaltırsa malumunuz araç susuz kalıri hararet, conta vs. Allah göstermesin :)
    Araca baktırana kadar siz yine suyuna bakın aman. eksiliyorsa da radyatörden su ekleyin.
  13. apolatera
    araçta önceden marşta ellerini çok tuttukları için marş motorunda sıkıntı olabilir bir baktırmanızda fayda var sonradan daha fazla maddi bir sonucu yol açabilir...
  14. Göksenin Arda
    6 Ağustos 2012
    Göksenin Arda Keser
    en yakın zamanda bi oto elektrikçiye götürcem bakalım yukardaki abi sağolsun teşhisi koydu bakalım önemsiz bişey sanırım
  15. apolatera
    ben öyle olduğunu düşünüyorum inşaallah bi sıkıntısı yoktur.
  16. Göksenin Arda
    6 Ağustos 2012
    Göksenin Arda Keser
    çok teşekkürler çok yardımcı oldunuz en kısa zamanda gtürücem ustaya çok önemli bişey olduğunu düşünmüyorum çünkü hararet göstergesi falan normal seviyede dün gecede çıkıp biraz devirli kullandım park edip baktım bu sefer akıtmıyordu su
  17. Göksenin Arda
    6 Ağustos 2012
    Göksenin Arda Keser
    inşallah yoktur bakalım
  18. brky.getz
    brky.getz Kayıtlı Üye
    4 Ocak 2014
    tr
    B.AKKAYA
    Aynı ses bende de basladı. Tam çalıştırma bitiminde demir demire sürtme sesi geliyor. Yanlız geçen kışın 1 kaç defa yapmıştı. yaz boyunca hiç yapmadı. kışın nem falan daha fazla olduğu için heralde 10 çalıştırmadan 7 sinde yapıyor.
    Sizin kömürlerden mi çıktı arıza ne kadar tuttu acaba.
  19. sdiect
    sdiect Vip Üye
    8 Ocak 2011
    Hakan Yıldız
    Sizin sorun kömürden değil,marş dişlisi(pinyon dişli) sıyırmıştır %80.
    Şimdilik 10 çalıştırmanın 7 sindeyse yavaş yavaş 10 çalışmanın 8i 9u derken en sonunda hiç çalışmayacak derhal yaptırın derim
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 5 Ocak 2015
  20. Göksenin Arda
    6 Ağustos 2012
    Göksenin Arda Keser
    Abi benim sorunum tam çalıştığı anda dediğin ses geliyordu hala da yapıyo marşta biraz fazla tutarsam elimi biz arabayı aldığımız günden beri var yaklaşık 3 sene oldu ama hiçbir sıkıntı yok hala tek marşta alıyo hemen sorun genelde kömürlerden diyorlar ama bilemiyorum götürüp göstermediğim için
