Marş Basmıyor
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda camouflage tarafından 1 Mart 2009 tarihinde açılan konu
  1. camouflage
    camouflage Kayıtlı Üye
    20 Şubat 2009
    mrblar arabam 2008 model hyundaı getz 1.5 crdı arabamı bugun kullandım bıraz once kulanmaya gıttım fakat bır turlu calıstıramadım.mars basmıyor arabanın 30 bın bakımınıda dun yaptırdım. farlar calısıyor gostergeler calısıyor ama bır turlu calıstıramadım sorun ne acaba
  2. Yusuf
    bazı hyundailerde debriyaj a basmadan araba calışmıyor diye biliyorum ondan olabilir belki..
  3. Halil
    1 debriyaja basmıyorsunuzdur arkadaşın dediği gibi 2 akünüz bitmiştir. farlar yanabilir ama akü yeterli değilse marş basmaz, marş motorundaki dişli yeteri kadar hızlı dönmezse motoru döndürmek için yuvasına oturmuyor. 3 immobilizerle ilgili bir sorun vardır
  4. Emre Ömür
    Emre Ömür Kayıtlı Üye
    7 Kasım 2007
    marş motoru çalşıyor mu sesini duyuyormusunuz yok sa anahtarı çevirdiğinizde hiç bir sey olmuyor mu ımmobilizer dan olabilir.bu şekilde anlaşılır eğer marş motoru yavaş dönüyor ve motor çalışımıyorsa immobilizer dan değildir.
  5. Ersin Balkan
    Ersin Balkan Vip Üye
    3 Ocak 2008
    Ersin Balkan
    1.Kontak
    2.İmmobilizer
    3.Debriyaja basmadığınızdan
    4.Akü boşaldığından
    Eğer akü boşalmışsa kontağa basıldığında farlar ve göstergedeki ikaz ışıkları söner eğer sönmezse ve imoodada sorun yoksa debriyajada basıyorsanız sorun kontaktadır diye düşünüyorum.
  6. Gezgin_06
    Gezgin_06 Kayıtlı Üye
    25 Ocak 2009
    Marş basmanın debriyaj ile ilgisi nedir? Ben bilmiyorum. Benim bildiğim sadece şanzuman dişlilerini ayırır. Otomobil viteste ise boşa almış olur. Açıklayacak arkadaş varsa bilgi versin.
  7. Emre Ömür
    7 Kasım 2007
    bende debriyaja basmadan boştayken çalıştırdığımızda marş motorunun gücünü ikiye böldüğümüzü biliyorum ama neden basmadan çalışmasın o konuda fikrim yok
  8. GOKHAN KENAR
    GOKHAN KENAR Kayıtlı Üye
    1 Mart 2008
    bazı daha doğrusu çoğu hyundai modelleri debriyaja basmadan çalışmaz https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
  9. Gezgin_06
    25 Ocak 2009
    Arkadaşım zaten ben de onu soruyorum. Yani marş ile debriyajın ne
    alakası var diye? Ben şimdiye kadar duymamıştım bu konuyu. Varsa bir eksik bilgim öğreneyim diye soruyorum. Sanırım Coşkun Bey' in cevabını bekleyeceğiz.
  10. Halil ŞAHİN
    Halil ŞAHİN Kayıtlı Üye
    12 Şubat 2008
    Halil ŞAHİN
    ben aküden kaynaklanabileceğini sanmıyorum çünkü boşalacak zamanı olmamışki daha..akü öyle 2-3 saatte boşalmaz benim bildiğim https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley5.gif
  11. Erhan Sarıtepe
    Erhan Sarıtepe Yasaklı Üye
    16 Ocak 2009
    2008 model aracın böyle bişey yapmasıda hayretle karşılanacak bişey yanihttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley11.gif
  12. hyundaı_era_06
    hyundaı_era_06 Kayıtlı Üye
    20 Ağustos 2007
    aküden veyaimmodan
  13. SelahattinP
    SelahattinP Kayıtlı Üye
    27 Temmuz 2008
    Arkadaşlar bazı modellerde debriyaj pedalının hemen altında bir buton var.debriyaj bu butonu bastırınca ancak marş motoru devresi tamamlanıyor.getzlerde var mı bilmiyorum .97 ls de vardı.
  14. Misafir
    Sanırım araç "viteste iken" çalışmasını engellemek için kullanılan bir sistem..aynı şey otm. araçlarda da var.
  15. dogdu42
    dogdu42 Kayıtlı Üye
    12 Şubat 2009
    evet aracın viteste çalışmasını engelleyerek muhtemel arızaları önlemek amaç
    bir de eger hiç ses gelmiyorsa kontak içindeki termik kırılmış olabilir
  16. Yusuf
    coşkun abi bu sistem era larda da varmı..?
  17. Halil
    sadece güvenlik önlemi, aracı viteste unutmaya karşı.
  18. Ersin Balkan
    3 Ocak 2008
    Ersin Balkan
    Hocam arkadaşlar cevabını vermiş debriyajla marşın alakasını Çoğu hyundaide vardır bu debriyaja sonuna kadar basmadan araç çalışmaz.Daha önce Hyundai kullanmadıysanız bilmemeniz normal...
  19. Misafir
    Yarın bi araştırayım....https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley6.gif
  20. yvz
    yvz Kayıtlı Üye
    3 Ekim 2016
    Yavuz S.
    Arkadaşlar bu başlığı bulunca yeni başlık açmak istemedim.
    Dün sabah aracımı 20 dakika boyunca kullandıktan sonra, stop edip yaklaşık 5 dakika boyunca dörtlüler açık bıraktım ve geldiğimde marş basmadı.
    Kontak çevirince farlar, dörtlüler, diğer tüm aydınlatmalar ve teyp sorunsuz çalışıyordu ama marş basmıyordu. Aracı vurdurmak zorunda kaldım ve yaklaşık yarım saat daha gittikten sonra stop edip tekrar denedim. Yine aynı şekilde marş basmadı.
    Sonra aracı yarım saat daha kullanıp park ettim.
    Yaklaşık 10 saat sonra tekrar arabaya bindiğimde tek marşta çalıştı.
    Teyp kontağa bağlı. Kontak çevirince açılıp/kapanıyor. Bu aşamada fark ettim ki teyp hafızası (eq ayarları, kanal kayıtları vs) sıfırlanmıştı. Yani bir şekilde akü ile olan enerji bağı kesilmiş. Saniyelik de olabilir, daha uzun da. Emin değilim.
    Aracım 2000 Clio 1.4 8v
    İmmobilizerli bir araç ama daha önceki sahipleri tarafından devre dışı bırakılmış. İmmobilizer olmadan kopyalanan anahtarla sorunsuz çalışıyor(du).
    Bunu belirtmeme rağmen açıkçası immodan şüphelenmiyorum çünkü yaşamış olduğum bu durum esnasında teybin sıfırlanması, büyük ihtimalle başka bir şeye işaret ediyor.
    Rica etsem kafanızdaki olasılık oranına göre neleri kontrol etmem gerektiğini sıralar mısınız?
    Teşekkürler.
