Marş Basıyor Gibi Ses Çıkartıyor , Basıyor Ama Araba Çalışmıyor
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda QweN_ tarafından 15 Ocak 2013 tarihinde açılan konu
  1. QweN_
    QweN_ Kayıtlı Üye
    26 Aralık 2012
    Emre Eröz
    Selamlar Ben Konyada EMRE
    2004 1,3 Hyundai Admira Marka Aracım Var
    Bu Sabah Çalıştıramadım
    Dün Akşam Çalışan Araba Şimdi Çalışmıyor
    Marşa Basınca Marş Basıyor Gibi Ses Çıkartıyor , Basıyor , Ama Araba Çalışmıyor
    Normalde Marşa Dokununca Çalışır Bu araba
    Sizce Ne olabilir Sorun
    Yardım Ederseniz Seviiinirim Şimdiden
    TEŞEKKÜRLER HERKESE
  2. 59 ZZ 823
    59 ZZ 823 Kayıtlı Üye
    22 Temmuz 2012
    Yücel Özgür
    aracın debriaj ı nasıl ?
  3. QweN_
    QweN_ Kayıtlı Üye
    26 Aralık 2012
    Emre Eröz
    nasıl Derken ?
    Forumda arama yaparsanız bu sorunun nedenlerini ve çözüm yöntemlerini bulabilirsiniz. Genel olarak immo, krank pozisyon sensörü arızası neden olur.
  5. -OmeR-
    -OmeR- Kayıtlı Üye
    24 Mayıs 2012
    Ömer Faruk Şahin
    bu sorunun yanısı bende 2 defa oldu ilkinde elektrik tesisatında sorun vardı ikincisinde sigorta atmıştı.
  6. sdiect
    sdiect Vip Üye
    8 Ocak 2011
    Hakan Yıldız
    Aracın yanında olmadan kesin bir tanı koymak zor fakat marş basıyor gibi ses çıkarıyor derken,herzamanki gibi normal marş sesimi yoksa bir sıyırmaya benzer sürtünmeli bir sesmi geliyor?
  7. 59 ZZ 823
    22 Temmuz 2012
    Yücel Özgür
    eger ki debriaj ınız sert ise baskı balatada volant ister volant dişlisi kacırma ihtimali yksek anlattıklarınıza qöre..
  8. hipolat
    hipolat Kayıtlı Üye
    15 Ocak 2013
    halil ibrahim polat
    Hocam akünü en son ne zman değiştirdin bana da olmuştu ancak biraz zorlayınca çalışıyordu bi ara hiç çalışmadı sonra aküyü değiştirdim düzeldi.
  9. oqano
    oqano Vip Üye
    17 Temmuz 2011
    Okan
    Bende'de söyle birşey olmuştu eğer marş'a basarken ekrandaki parlak şekiller hafif soluyorsa hır hır edip calısmıyorsa Akü başlarında temassızlık veya oksitlenme yapmıştı bende akü başlarını değiştirdim sorunum halloldu bilginize
  10. QweN_
    QweN_ Kayıtlı Üye
    26 Aralık 2012
    Emre Eröz
    arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum aracımı bugün sanai yee götürdüğümde benzin pompasını bozuldunu söylediler ve değiştirdim arıza giderildi Aracım tüplü olduğu için Bensizsiz bırakmamak gerekiyomuş bende yeni öğrendim bundan sonra benzinsiz bırakmak hepinize iyi forumlar
  11. -OmeR-
    -OmeR- Kayıtlı Üye
    24 Mayıs 2012
    Ömer Faruk Şahin
    lpg sistemi sıralı mı ? diye soracağım benzin de çalıştırmadığım için benzin otomatiği bozulmuş dediniz her sabah 15-30 dk benzinde çalıştırmakta yarar var sıralı sistemde önce benzinde çalışıyor sonra kendisi lpg ye geçiyor.
  12. Köksal
    ömercim hergün 15-30 dk benzinle çalıştıktan sonra gerek kalmaz zaten lpg ye ;)
    mümkün olduğunca çeyreğin altına indirmeyin benzini. aracın kolay çalışmasında fayda sağlıyor çeyrek ve üzeri benzin olması. sorunu halletmenize sevindim. aynı sorun eniştemin europada da olmuştu, o da bilmiyormuş benzin alması gerektiğini 130 tl ye benzin pompası taktırmıştı 3-4 yıl önce.
  13. -OmeR-
    -OmeR- Kayıtlı Üye
    24 Mayıs 2012
    Ömer Faruk Şahin
    oda doğru köksal abi bir ara haber duymuştum aracı benzine geçince arabada yangın çıkmış diye benzin hortumu kurumuş demişlerdi doğru olabilir mi ?
  14. oqano
    oqano Vip Üye
    17 Temmuz 2011
    Okan
    Geçmiş olsun bununla kalsın en büyük arızanız ne kadar değiştirdiniz paylaşabilirmisiniz başına gelecek olan arkadaşların fiyatla ilgili bilgisi olsun
  15. QweN_
    QweN_ Kayıtlı Üye
    26 Aralık 2012
    Emre Eröz
    arkadaşlar bezin otomatiğini yaklaşık bi 100 TL yi buldu
  16. ersan_42
    ersan_42 Kayıtlı Üye
    26 Haziran 2013
    ersan alkan
    kardeşim benzin pompasının orjinalinimi taktırdın yoksa yan sanayimi
  17. omr_clskn
    omr_clskn Servis-Satış Yetkilisi
    13 Temmuz 2013
    Ömer ÇALIŞKAN
    +1
    arac benzın pompasından benzın yetıstırmedıgı ıcın bu sekılde gec mars alıyor
  18. accent177
    accent177 Kayıtlı Üye
    19 Ocak 2014
    istanbul - esenler
    OSMAN AŞCI
    Arkadaşlar çok acil Yardımınıza ihtiyacım var milenyum accent arabam var arabam bir iki gündür lpg ile çalışıyor sürekli araçta sıfır benzin vardı atiker lpgde direk lpg ile çalıştırma yaparak çalıştırıp kullandım 30 40 km gittikten sonra arabam stop etti ve lpg gösterge ışığı sönmüştü arabada elektrik var lpg göstergesinde yoktu bende lpg beyin sigortasını kontrol ettim sorun yoktu bu sefer gidiyim benzin alıyım en azından evin önüne çekiyim dedim gittim benzin alıp koydum yine çalışmadı vurdurdum yine çalışmadı bende yokuşta bir yere park ettim geldim eve ne yapmam gerekiyor arkadaşlar??
  19. accent177
    19 Ocak 2014
    istanbul - esenler
    OSMAN AŞCI
    Hiçmi kimsenin fikri yok
  20. erenuzel41
    Depoda benzin olmadan çalıştırıldığı için depo içinde bulunan benzin pompası kuru çalıştığı için yanmıştır, geçmiş olsun. Benzin pompası kuru çalıştırılmamalıdır aksi taktirde bütün dalgıç tip pompalarda olduğu gibi kendi yağlamasını ve soğutmasını bastığı akışkan yardımı ile yapan bu pompa kuru çalışırsa bozuluyor.
    Bu kesin kanı değil sadece bir varsayımdır, en net biçimde bu arızayı ancak tamirci yada servis söyleyebilir.
    Sabahattin ve <<bülent>> bunu beğendi.
