Marş Basıyor Ama Çalışmıyor!!! Admire
'Sohbet' forumunda İzzy tarafından 5 Ağustos 2018 tarihinde açılan konu
  1. İzzy
    İzzy Kayıtlı Üye
    5 Ağustos 2018
    İzzet uysal
    Mrb arkadaşlar aracım 2005 accent Admire 1.5 crdi 115.000 km de herşeyi orjinal ve bakımları zamanında yapılan bir araç. Son 1 senedir bir sorunum var belki bir senede en fazla 5 defa yapmıştır. fakat bugün tekrar aynı sorunu yaşadım 20 dk lık bir yoldan geldim arabayı park ettim 10 dk sonra tekrar marşa bastığımda çalışmadı 5.denememde çalıştı genelde araba sıcakken yapıyor bir iki defa da ilk çalıştırmam da rolantisiz çalıştı gaz yemedi iki dk içinde normal değerlerine döndü birde siyah duman atıyor belki bununla
    Alakası olabilir sorun ne olabilir yardımlarınızı bekliyorum şimdiden teşekkürler
  2. İzzy
    İzzy Kayıtlı Üye
    5 Ağustos 2018
    İzzet uysal
    Hiçmi kimse yok yardımcı olacak
  3. ai_torcuk
    Enjektörlere ya da depo içi filtresine baktırdınız mı?
  4. İzzy
    İzzy Kayıtlı Üye
    5 Ağustos 2018
    İzzet uysal
    En kısa zamanda tamire götüreceğim. Çok nadir yaptığı için sorunu acele etmedim belki sizlerden yardım alıp bilgilenirim öyle götürürüm diye . Malum tamircilerin bir çoğu anlamayan biri olunca uçuk fiyatlar söylüyor
  5. Ogun
    Filtre üstündeki BAS BAS / Çek bas/ yada Check Valf ismi ile geçen pompayı sertleşene kadar basıp bırakın.
    Araç çalışırsa valf geri kaçırdığında rail basıncı düşüyor,
    Kontrol valf değişebilir
  6. İzzy
    İzzy Kayıtlı Üye
    5 Ağustos 2018
    İzzet uysal
    Siyah duman atmasınında bununla bir alakası varmıdır acaba
  7. Ogun
    O farklı konular ile ilintili
    turbo olur/ enjektör olur emme manifoltu tıkalıdır EGR sorunludur ,
    Tespit etmek gerek
  8. Ogun
    Enjektör ilintisi varsa araç çalıştıktan sonra dengesiz ve sarsıntılı çalışır. hzılanmalarda siyah yada mavi duman atabilir.
    O zaman çalışmamayı enjektörlere bağlamak düşünülebilir.
  9. İzzy
    İzzy Kayıtlı Üye
    5 Ağustos 2018
    İzzet uysal
    Bu kontrol valf turbo ile alakalımı
  10. Ogun
    Check valf turbo ile ilgili DEĞİL
    Araç rail basıncını düşürürse sistete hava oluş rve araç geç çalışır yada çalışmaz.
