Marş Basıyor Ama Araç Çalışmıyor, Tank Vanasını Kapatınca Sorun Yok
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda meminbugday tarafından 30 Haziran 2018 tarihinde açılan konu
  1. meminbugday
    meminbugday Kayıtlı Üye
    30 Haziran 2018
    mehmet emin
    63-ŞANLI URFA
    merhaba arkadaşlar,
    2011 model i20 troy, 1.2 motor araç kullanıyorum. arabamda sıralı sistem lpg var. 15 haziran tarihinden beri bir sorun yaşıyorum. halen arızayı tespit edemedik, benzer durumda olanlar varsa bilgi verirse makbule geçer.
    sorun şu: 15 haziran günü sabah ilk marşta çalışmadı araba, biraz denedikten sonra çalıştı. sonra 18 haziran günü bir daha çalışmadı, ittirdim ama yine çalışmadı. arabayı yerinde bırakıp işe gittim. öğle vakti arkadaşla birlikte çekmek için gittik, birkaç denemede çalışmadı ama sonra yine çalıştı. arızanın aküden olabileceğini düşünüp ölçtürmeye gittim, aküde sorun yok dediler. tamirciye gittiğimde de o anda sorun olmadığı için arızayı tespit edemeyeceklerini söylediler. sonra 22 haziran'da köye gittim, yaklaşık 3 saat kaldıktan sonra araç çalışmadı. arkadaşın aracıyla çektik, yolda vurdurdum, araç çalışmış gibi akü/yağ ışığı falan söndü fakat araç gaz almıyordu. 24 haziran günü de çalışmadı, rampadan bırakıp çalıştırdım. yine başta gaz almadı. tamirciyi tekrar aradığımda lpg vanasını kapatmamı ve bu şekilde benzinde bir süre kullanmamı söyledi. 5 gündür sorun yaşamadım. şimdi lpg vanasını açtım.
    bunun gibi bir sorun yaşayan var mı? sorunumun ne olduğunu bilen var mı acaba?
  2. brky.getz
    brky.getz Kayıtlı Üye
    4 Ocak 2014
    tr
    B.AKKAYA
    Aracınız manifolta lpg kaçırıyor.
    Enjektorlerden regulatorden yada gaz kesici ventilden olabilir.
    Daha çok regülatör kaynaklı oluyor.
    deza, MSC, meminbugday ve 1 kişi daha bunu beğendi.
  3. meminbugday
    30 Haziran 2018
    mehmet emin
    63-ŞANLI URFA
    vanayı açtım sorunu henüz tekrar yaşamadım. bakalım. bir daha olursa sorunun lpg sisteminde olduğunu anlarız.
    ben aracı iki yıl önce aldım, lpg sisteminin ne zaman takıldığını bilmiyorum. ben 30 bin km yaptım şimdiye kadar ve her bakımda lpg filtresi değiştirdim. gelecek hafta yine bakım için gitmem gerekiyor. hazır bakıma girmişken regülator, enjektör setini de değiştirsem boş masraf yapmış olur muyum acaba? bujileri de hiç değiştirmedim. onları da değiştirmeyi düşünüyorum.
  4. ai_torcuk
    Bujileri kesin değiştir, normal lpg filtresinden ayrı olarak kesici filtresini de değiştir . Diğer parçalar ile ilgili eğer bir sorun yoksa parça değişimi gereksiz masraftır.
    meminbugday bunu beğendi.
  5. meminbugday
    30 Haziran 2018
    mehmet emin
    63-ŞANLI URFA
    Tankın vanasını açınca sorun tekrar etti. Sorunun LPG sisteminde olduğunu tespit edip atiker servisine gittim. Kontroller sonucunda LPG enjektörleri arızalı çıktı. Servis değişim yaptı. Eski enjektörleri de bana verdiler. Tekrar sorun olursa enjektörü iade edebileceğimi söylediler.
    Kontrolleri yapan arkadaş ateşleme sisteminin de zayıf olduğunu söyledi. Yukarıda da bir arkadaş bujileri değiştir demişti. Aynen öyle yaptım. Gaz kesici filtreyi de değişirecektim, ama serviste degisecekleri sırada bahsettiğim parçayı geçen yıl değiştirdiğimi hatırladım. Adını bilmiyordum.
    Bakalım. Umarım sorun tekrarlamaz.
    Merak eden olursa, benden alınan ücret:
    Enjektör ve LPG filtresi değişimi 220 TL
    SM-J701F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  6. brky.getz
    4 Ocak 2014
    tr
    B.AKKAYA
    Sorununuzun çözüldüğüne sevindim. Geri dönüş yapmanız daha sonrasında bu sorunla karşılaşan arkadaslara referans olacaktır.
    Geçmiş olsun
    <<bülent>>, YasinD. ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  7. meminbugday
    30 Haziran 2018
    mehmet emin
    63-ŞANLI URFA
    Haklısınız. Tamirci başta pompadan olabileceğini söylemişti. Sorunu yaşayan olursa pompayı falan hemen kurcalatmasın diye geri yazdım.
    Yardımcı olan herkese teşekkürler. Sorun tekrarlarsa yazarım zaten.
    deza, mursel_balci ve brky.getz bunu beğendi.
  8. meminbugday
    30 Haziran 2018
    mehmet emin
    63-ŞANLI URFA
    Sorun tekrarladı yine. Enjektör değiştirdiğimden beri 3 defa yaşadım sorunu. Her defasında lpg düğmesine basılı tutarak çalıştırıyorum. Sanırım daha da baktirmayacağım. Bulamıyorlar sorunu.
    LPG düğmesine basılı tutarak çalıştığını öğrendikten sonra rahatladım zaten.
    <<bülent>> bunu beğendi.
  9. deza
    deza Vip Üye
    2 Aralık 2015
    İstanbul - Avcılar
    Cuma B.
    Bana öyle geliyor ki benzin pompası problemi yaşıyorsunuz.
    sipartacus bunu beğendi.
  10. meminbugday
    30 Haziran 2018
    mehmet emin
    63-ŞANLI URFA
    Bana da öyle geldi. Araç çalıştıktan sonra hemen benzine attım. Sıkıntı olmadı. Yine de pompa mıdır acaba?
  11. deza
    deza Vip Üye
    2 Aralık 2015
    İstanbul - Avcılar
    Cuma B.
    Samimi bir arkadaşımın lpgli borası vardı. Lpg butonuna basılı tutunca anca çalışıyordu, benzinde çalışmıyordu asla.
    Lpg ile çalıştırıp benzine alınca tak diye stop ediyordu. Yanlız bizim pompa tam bitmişti artık. Sizin pompa son demlerini yaşadığından arada çalışıyor olabilir.
  12. meminbugday
    30 Haziran 2018
    mehmet emin
    63-ŞANLI URFA
    Kafamda hep bir soru işareti var: geçen yıl benzin pompası için role taktım. Hep o arızalanmış gibi hissediyorum ama elimde bunu destekleyecek veri yok. Sadece bir his. :)
    Sorun sürekli hale gelirse pompayı söktürmeden önce roleyi çıkartırım.
  13. deza
    deza Vip Üye
    2 Aralık 2015
    İstanbul - Avcılar
    Cuma B.
    Mantıklı. Basitten zora doğru gitmede fayda var ;)
  14. mursel_balci
    bence önce roleyi deneyin bendede benzer sorun vardı benzin hattına bi tane çekvalf taktim sorun kalmadı
  15. brky.getz
    4 Ocak 2014
    tr
    B.AKKAYA
    Benzin pompası durduğunda pompa çıkışından kaputa kadar yaklaşık 3 metrelik bir hortum vardir. Bu hortumda çekvalf gibi bir parça olduğunu duymuştum belki sizin araçta da vardır tabi tam emin değilim. Sizin taktırdığınız benzin kesici role pompayı durdurduğu için benzin geriye depoya kaçıyor olabilir.
    Bazı araçlarda da pompa içinde bir filtresi de olabilir. Bu filtre de tıkalı ise pompa ilk çalışmada yeterli basınca ulaşmaz.
