Marj Basıyor Motor Çalışmıyor. Videolu Gösterim
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda viaypi78 tarafından 24 Eylül 2022 tarihinde açılan konu
  1. viaypi78
    viaypi78 Kayıtlı Üye Yeni Üye
    7 Haziran 2022
    hüseyin doğu
  2. DoktorÇeyreği
    DoktorÇeyreği Kayıtlı Üye
    5 Haziran 2020
    Alp
    Hocam elektrik sorunu değil gibi, immo. da olmayabilir, hiç açmazdı diye biliyorum, marş motoru çalışıyor hatta baya canlı ancak yakıt gitmiyor sanki motora, ateşleme yok, yakıt durumunu net göremedim gostergeden, varsa yakıt pompasına falan bir baktırın derim.
  3. fume
    fume Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2017
    Ali
    Ben doğru gördüysem marş basarken devir saati kımıldamıyor bile, öyleyse yüksek ihtimalle krank pozisyon sensörü arızasıdır.
    MAERKEK bunu beğendi.
  4. selimhyundai
    selimhyundai Kayıtlı Üye Yeni Üye
    11 Temmuz 2020
    Selim
    Devir saati hareket ediyor. 500 devir civarında duruyor ibre. Marşı kapatınca 0'a düşüyor.
  5. MSC
    Son düzenleme: 24 Eylül 2022
  6. viaypi78
    7 Haziran 2022
    hüseyin doğu
    hocam araç çalışıyordu 4 5 gün önce bugün denediğimde birden bire böyle oldu. en son çalıştığında motor kapağını kaldırım enjektorlerin olduğu yerlerde birşeylere baktım bir sorun varmıki acaba diye sadece öyle kontrol amaçlı ozaman çalışıyordu ama ne yaptığımı hatırlayamadım bugün o gün neye dokunduysam ondan olduğunu düşünüyorum imbolizierden değilse eğer. yarın enjektörlerin olduğun kısmının net fotoğrafını çekip koysam hangi kısımda sorun olduğunu anlayabilirsiniz belki. 2. videoda enjektörlerin olduğu yeri çekmeye çalıştım biraz ama net olmamış. arabayı tamirciyede götüremiyorum çalışmadığı için aküyüde azalttım marşa basa basa elim kolum bağlandı moralim çok bozuk yardımcı olabilirseniz çok iyi olur benim için
  7. viaypi78
    7 Haziran 2022
    hüseyin doğu
  8. viaypi78
    7 Haziran 2022
    hüseyin doğu
    değerli ustalarım enjektökterlerin olduğu yerlerin resmini çektim. birkaç gün önce kontrol amaçlı buralara dokunmuştum ozamana kadar araba sorunsuz çalışıyordu. fakat artık marş basıyor araba çalışmıyor. buralarda neyle oynadığımı hatırlayamadım ama beyaz kelebelek kanadı gibi olan parçayı çevirmiş olabilirim diye düşünüyorum ancak o parça çok boşta yani hiçbir işlevi yokmuş gibi üstünde kırmızı boya olan beyaz parçadan bahsediyorum. şimdide her yöne çevirdim fakat yine motor çalışmadı. bu parçadan olabilirmi ama çok işlevsiz gibi serbestçe çevrilebiliyor. o kırmızı boya da yönünü belli etmek için mi boyanmış öyle anlamadım
  9. viaypi78
    7 Haziran 2022
    hüseyin doğu
    bahsettiğim kısmı burada işaretledim beyaz kısmın yönü önemlimidir acaba
  10. MSC
    merhaba, o beyaz/sarımtırak parçalar dönüş hattının kilitleme elemanları, bir ayarı yok, hortumları yukarıya doğru çektiğinizde gelmiyorsa ve dibinde yakıt sızıntısı yoksa önemli değiller.
    orada sizin elleyip çalışmaya mani olabilecek rail kafalarındaki sensörler haricinde bir parça yok. kütüğün sağ ve sol kafalarındaki sensörlerin soketlerini kontrol edebilirsiniz.
    yukarda yazmıştın, sizin ilk olarak yakıtın enjektör kafasına gelip gelmediğini kontrol etmeniz lazım.
    Son düzenleme: 25 Eylül 2022
    Coolwhisper ve MAERKEK bunu beğendi.
  11. viaypi78
    7 Haziran 2022
    hüseyin doğu
    kusuruma bakmayın söylediğiniz yeri tam olarak anlayamadım. tanıdığım ustada olmadığı için çağıramıyorum arabanın yanına. enjektörlere yakıt gelip gelmediğini nasıl anlayabilirim geri dönüş hortumları hangileri oluyor. kütüğün sağ ve sol kafalarındaki sensörlerin soketleri neresi oluyor. enjektörün kafasındaki hortumları direk yukarı doğru çeksem yeterlimidir
    Coolwhisper bunu beğendi.
  12. viaypi78
    7 Haziran 2022
    hüseyin doğu
    immobilizer sorunu olmadığı kesin gibi mi görünüyor. anahtarla ilgisi yoktur değilmi.
  13. viaypi78
    7 Haziran 2022
    hüseyin doğu
    https://youtube.com/shorts/F80gh-SP4J4?feature=share
    https://youtube.com/shorts/-zhlDIYSi9M?feature=share
    baktığım yer doğrumudur hocam
  14. MSC
  15. viaypi78
    7 Haziran 2022
    hüseyin doğu
    Buraya yakıt gelmemesinin sebebi immobilizerden olabilir mi ona göre boşuna uğraşmayıp anahtar işini çözmeye çalışayım dedimde. İmmobilizer sorunu olmadığı bellimidir hocam sizce
  16. Selfpower
    Selfpower Kayıtlı Üye
    8 Eylül 2019
    Deniz Yüksel
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    Marşa basarken sarı anahtar simgeli ışık yanıyorsa immo ile ilgili sorun yoktur, videodan çok net göremedim.
  17. viaypi78
    7 Haziran 2022
    hüseyin doğu
  18. Selfpower
    8 Eylül 2019
    Deniz Yüksel
    immo ışığı yanıyor, problem kontak ile ilgili değil, fakat dikkatimi çeken marşa basmadan önce yanması gereken check engine uyarısı yanmıyor, ampulü mü patlak acaba ?
  19. Selfpower
    8 Eylül 2019
    Deniz Yüksel
    İmmo ile ilgili sorun yok fakat engine check ışığı marş basmadan önce yanması gerekiyor.
  20. Samuera
    Samuera Kayıtlı Üye
    19 Haziran 2011
    Hocam bakın,
    Bizim bu forumda sorunları çözemememizin en büyük nedenlerinden biri verilen tavsiyelerin uygulanmaması. Eğer ki problemi forumdan yardım alarak çözmek istiyorsanız, bilgisine güvendiğiniz insanların yönlendirmelerini deneyin ve sonuçlarını buraya yazın. Serdar hocam forumun en bilgililerindendir ve sizden şunu yapmanızı istedi:
    "bunu gevsettiginizde mazot sizmali. Yaninizda biri daha olsun, cok sizarsa hemen stop etsin. Eger mazot gelmezse yakit pompasi rolesini ve sigortasini kontrol etmelisiniz"
    Önce bu işlemi yapın. Mazot sızıyor mu sızmıyor mu bunu öğrenin. Mazot sızmıyorsa yakıt pompası rolesi ve sigortasını kontrol edeceksiniz. Eğer mazot geliyorsa yapacağınız işlemi yine Serdar hocam söyledi.
    "eğer mazot geldiği halde çalışmıyorsa enjektör sigortasını, D4FD yazan bütün sigortaları ve röle gruplarını kontrol etmeniz gerekiyor."
    Forumun yönlendirmesi bu şekilde. Eğer bu parçalarda işlem yapmaya çekiniyorsanız sanayiye gitmenizde fayda var.
    Konuya hakim değilim o yüzden onu yapın bunu yapın diyemiyorum ama şunu söyleyebilirim video için bile olsa çalışmayan arabaya bu kadar uzun marş yapmak çok sağlıklı değil. Marşa basıyorsanız bile bu kadar uzun tutmayın.
    Asel Kaan Efe ve MSC bunu beğendi.
