Marj basıyor motor almiyor
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda cekool tarafından 17 Kasım 2015 tarihinde açılan konu
  1. cekool
    cekool Kayıtlı Üye
    10 Ekim 2013
    murat çelik
    Slmlar bu Hyundai CRDi lerde kronik sorun mu bilmiyorum.mart basıyor bazı zamanlarda motor almıyor neden olabilir sizce...
  2. Murat
    Hyundai değilde genelde arıza olan tüm arabalarda var marş a basınca çalışmama durumu. :)
    Bazı durumlar nedir açarmısınız biraz daha. Soğuk motor sıcak motor? 1-2 beklemek yada kısa süre sonra tekrar çalıştırmak gibi.
  3. handsome_cool_yf@hotmail.com
    handsome_cool_yf@hotmail.com Kayıtlı Üye
    6 Nisan 2014
    Ramazan Erden
    3-AFYONKARAHİSAR
    Turuncu anahtar işaretli bi lamba var o yanmıyorsa imobilayzer anteni marş basar ama hiç calışmaz kontağı zorlayıp tekrar dene hyundai lerin hepsinde var immobilizer anteni ışık yanmıyorsa digerleri depo içindeki pompa nın yakıtı geri ksçırması yada enjektörler den olabilir
    D2303 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  4. Cihankarbav
    Cihankarbav Kayıtlı Üye
    27 Kasım 2015
    Cihan karbav
    Bendede 1.6 slect var marşı geç alıyor ilk çalıştırmada.istop edip tekrar çalıştırdığımdada hemen aliyor nasil is anlamadim
    GM Discovery II cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  5. xeonman58
    xeonman58 Kayıtlı Üye
    16 Kasım 2014
    Okan Öztürk
    Hocam ayni sorun bendede olmaya basladi soguk motorda yapiyor sicak motordada yapti ertesi gun soguk motorda yapmadi sikinti ne olabilir.
    LG-E460 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  6. xeonman58
    16 Kasım 2014
    Okan Öztürk
    Depom ceyregin altinda bunun bir etkisi olabilir mi acaba.
  7. Cihankarbav
    27 Kasım 2015
    Cihan karbav
    Benimkide çeyreğin altinda hep acaba ondanmiki
  8. xeonman58
    16 Kasım 2014
    Okan Öztürk
    Benimkide ilk basmada degilde bazen iki bazen 3 cu basmada aliyor.
  9. Cihankarbav
    27 Kasım 2015
    Cihan karbav
    İlk basmada aliyor ama normalden biraz gec..stop edip tekrar calistirdgmda hemen aliyor
    xeonman58 bunu beğendi.
  10. xeonman58
    16 Kasım 2014
    Okan Öztürk
    Olabilir anlayan arkadaslar aydinlatacaktir 20 liralik benzinle sadece sirali icin az benzin cektiriyoruz belkide benzin pompasina zarar veriyoruz hic haberimiz yok.
  11. Sabahattin
    Sabahattin Kayıtlı Üye
    29 Ağustos 2013
    Sabahattin
    Enjektörleri kontrol ettirin, zamanla enjektörler geri kaçırmaya başlıyor ve araç ilk baştan geç alıyor, zamanla hiç çalışmıyor.
  12. xeonman58
    16 Kasım 2014
    Okan Öztürk
    Evet pompa belkide benzini az cekiyor ikinciye bastiginda fazladan benzin enjekte ettiginden hemen calisiyor olabilir fakat ben anlamiyorum tabi neden oldugunu sadece bir fikir gerci hep derler ceyrek deponun alti tehlikeli diye pislik felanda gelir diyolardi.
  13. xeonman58
    16 Kasım 2014
    Okan Öztürk
    Degistirecez mi yoksabir bakimi var mi hocam.
  14. Sabahattin
    29 Ağustos 2013
    Sabahattin
    İlk baştan kontrol ettirin, enjektör geri dönüşlerine birer şefaf hortum takıyorlar ve bidona topluyorlar, rölantide çok az mazot geriye gelmesi gerekiyor, enjektörler problemliyse söküp tamir ve temizlik yapıyorlar, tamir edilemeyecek durumdaysa değişim oluyor.
    Bu problemler genelde mazotta su var ise enjektör içindeki parçaların aşınmasına neden oluyor.
  15. xeonman58
    16 Kasım 2014
    Okan Öztürk
    Hocam aracim 1.5 16 v lpg benzin.
  16. Murat
    Depoda benzinin geri kaçmasını engelleyen bir çek valf var onu bir kontrol etmek gerek. Ayrıca lpg ayarı yüzünden aracın benzin değerleride sapıtıyor, onuda kontrol etmek için aracın aküsünü söküp aracın ecu ayarlarını sıfırlayıp bir süre benzinde binmek gerek. Zaten hata ayarda ise hemen çalışacaktır araba.
    Ama tüm bunlara ek olarak sıralı sistemde en az yarım depoya yakın benzin tavsiye ederim ben. Benzin pompası çok zorlanmış ise zaten basınç saglayamadıgından ilk matşda çalışamıyor olabilir.
  17. xeonman58
    16 Kasım 2014
    Okan Öztürk
    Hocam biraz once depoyu fulledim enterasan olan arac sicakkende ikinci mars istiyor bazen sogukken calisiyor lpg yeni lavato marka takili akunun basligin dibinde usb girisinden baglanabiliyorlar tekrardan ayar yaptirsam olur mu acaba garantisi devam ediyor gecenlerde buji buji kablolarini degistirmeye gittigimde ayarlarini usb ile uzaktan baglanip yaptilar sikinti olursa gel hallederiz dediler oyle yapsam daha saglikli olur mu.
  18. <<bülent>>
    Kontağı çevirirken gaz pedalına da dokun çözüm oluyor mu, arkadaşların önerisi de yerinde, hortumda depo çıkışında tıkanıklık olabilir dolayısıyla yeteri basınç olmadan *ful depo*, sıkıntı baş gösterir.
  19. xeonman58
    16 Kasım 2014
    Okan Öztürk
    Yok hocam fulledim derken yarinin ceyrek uzerinde tam ful degil kontak cevirirken gaz vermem fayda etmiyor 2 ciyi resetleyince aliyor yada en kotu 3 te aliyor.
  20. ksk_cem
    ksk_cem Kayıtlı Üye
    10 Eylül 2015
    Cem Ö.
    Buna benzer bir arıza yaşamıştım kontrol ettirmediğim yeri kalmadı aracın sorun benzin pompasına monteli basınç regülatöründe idi değiştik saniyesinde marş almaya başladı :) Benzini hep çeyrek tutardım bende gazda sürdüğümden önemsemezdim ama bu olaydan sonra yarım depo altına indirmiyorum benzini :) Basınç regülatörü şu okla gösterdiğim parça.
