arkadaşlar map sensörünü söken var mı? ben söküp kontrol etmek istiyıorum. yeri ve nasıl söküldüğü hakkında bilgi verebilirseniz sevinirim. benim aracımda da benzinde çalıştıktan sonra benzin yememe sorunu var. teşekkürler.
dediğim gibi araba benzinde gaz yemiyor devri düşürüyor soğukken stop ediyor ısınınca da ilk gaza basışta devri düşürüyor. daha önce forumda yazmıştım map sensörünün konrol edilmesi gerektiği söylenmişti.
Soketini çekin, sağında ve solunda 2 tane vidası var o kadar. Kirlenmiş ise üzerindeki isi görürsünüz. Oksijen sensörünüzde aynı sorunlara neden olabilir. Sorunu tespit etmek için sökmeden önce araç soğukken saç kurutma makinası ile sensörü ısıtın, ısıtıldığında araç rahat çalışıyorsa sorun bu sensörlerde. Eğer sorun devam ediyorsa aynı işlemi oksijen sensöründe denemeniz lazım. Düzenleyen : MSC
