Maf Sensörü Verileri Getz
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda deza tarafından 14 Haziran 2017 tarihinde açılan konu
  1. deza
    deza Vip Üye
    2 Aralık 2015
    İstanbul - Avcılar
    Cuma B.
    Merhaba Arkadaşlar ,
    Yakın bir zamandır MAF sensörünün bozuk olduğundan şüpheleyiz. Bir süredir test ediyorum ancak yardımlarınız gerekiyor bana.
    Sanayide Carman Scan ile maf bilgisi düşük görünüyor. Rolantide 15 kg/h değer çıkıyor. Ustam bunun 30 kg/h civarı olması gerektiğini söyledi. Söküp temizledik filan çare olmadı. Ayni model akış metreden era denk geldi. Onu söküp taktık dediği gibi 30 kg/h civarı değer aldık. Bundan dolayı arabanın zayıf olduğunu ve gaza yüklenmede duman attığını düşünüyoruz.
    Nisbeten pahalı bi parça oldugundan hemen alıp değişmek istemedim. Kendimi ikna edemedim henüz.
    Internette arama yapıyorum ama normal değerler nedir ulaşamıyorum.
    Rica etsem @MSC Serdar bey , bu konuda destek olabilir misiniz ?
    Ayrıca OBD cihazı olan kullanıcılar torque de maf verilerini soyleyebilir mi ?
    1 ve 2. Resim benim akis metre ve degeri
    3 ve 4. Resim eradan sökülen akis metre ve değeri.
    bekobey bunu beğendi.
    Merhaba, aksam 8 gibi hatirlatin bakayim. Ben 20 kusur olarak hatirliyorum.
    Cilo, deza ve bekobey bunu beğendi.
  3. cemkaan
    cemkaan Kayıtlı Üye
    8 Temmuz 2014
    Kaan Akkurt
    bu ekran görüntüsünü odb cihazını yeni aldığımda kaydetmişim. Akşam yeniden görüntü alırım. Vacuum senin merak ettiğin kısım diye düşünüyorum. Benim araç benzinli 1.3 GLS
    Knngks, deza ve Cilo bunu beğendi.
    1.3gls de maf yok. Vakum ise manifolt basincini gosterir.
    deza bunu beğendi.
  5. cemkaan
    cemkaan Kayıtlı Üye
    8 Temmuz 2014
    Kaan Akkurt
    hmm benim araçta da hiçbirşey yok. Abs yok maf yok :D
    adems ve deza bunu beğendi.
  6. deza
    deza Vip Üye
    2 Aralık 2015
    İstanbul - Avcılar
    Cuma B.
    Teşekkürler Serdar Bey, akşam hatırlatırım size. Ayrıca kafa karışmasın diye ilk mesaja eklemedim buradan yazayım. Ben şu bluetooth'lu çin'den aldığım cihaz var. Torque ile bağlanıp bakınca farklı sonuçlar çıkıyor kafam karışıyor.
    Torque verisi g/s olarak olduğundan bunu kg/h 'e çevirmek için 3,6 (3600/1000) ile çarpıyorum . Rolantide gösterdiği değer 6 - 7 g/s civarı , çevirince 21,6 - 25.2 kg/h oluyor. Carman Scan verisi gibi 15kg/h çıkmıyor.
    Acaba bir yerde hata mı yapıyorum ?
    Era akış metresi ile gezerken baktım, torque verisi benzer çıkıyor ,sanki era akış metre varken biraz fazla değer üretti, veya motor sıcaklığı vs başka etkenler sebep oldu. Ama Carman Scan'ı takınca hemen 30 kg/h civarı veriyor.
    Akışmetreler de aynı olmasına rağmen neden benim akış metre ile yarısı görünüyor hala anlayamadım.
    Ayrıca Torque Track Tecorder ile kayıtlar yaptım. İlk kayıt evden çıkarken kendi akış metrem takılı. 2. video ise sanayide era akış metre takılı iken.
    Vaktiniz olursa kayıtlardaki değerleri yorumlarsanız sevinirim.
    @cemkaan paylaşımınız için çok teşekkür ederim. Sizde MAF olmaması işi bozdu :)
    Son düzenleme: 14 Haziran 2017
  7. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    maf a hiç dikkat etmem.
    müsait olursam bir konturol ederim bende.
    2 haftadır binmiyorum,soguk motorda değer biraz farklı çıkar onuda belirteyim
    bu arada intake psi degeri olarak yazan nedir? en yüksek değer 104 yazıyorda şaşırdım
    deza bunu beğendi.
  8. deza
    deza Vip Üye
    2 Aralık 2015
    İstanbul - Avcılar
    Cuma B.
    Ilginiz için tesekkür ederim. Forumdaki diğer Getz'lerden de bikac geri dönüş olsa kafam rahat degisirdim parçayı.
    Bahsettiğiniz değer manifold basıncı. Normalde turbo basmadan atmosfer basıncı düzeyinde. Turbo hava basmaya başlayınca yükseliyor. Video da zaten turbo devrine gelince hemen artıyor basınç. 104 e hangi ara geldi hatırlamıyorum. Ara ara kurum atsın diye yüksek devirlere çıkıyorum , herhalde o ara maksimum değerini yakaladı.
  9. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    dün araca binemedim.o yüzden maf. degeri almadım.elimdeki kayıtlardada hiç maf.yok.
    bu arada boost degerini bar a çevirin derim.104psi imkansız gibi bir rakam zati.yanıltmasın sizi.
  10. deza
    deza Vip Üye
    2 Aralık 2015
    İstanbul - Avcılar
    Cuma B.
    @gogo46
    Evet haklısınız 104 psi saçma bir değer görünüyor. Kayıtlara bakınca yüksek devirlerde 46 psi civarı olmuş zaten. Bazen anlık olarak saçma değer üretebiliyor, devir sayısı bazen negatif oluyor :)
    Eskiden ben de MAF'ı takip etmezdim göstergelerimde yoktu ama sonradan gösterge ekle'den MAF'ı ekledim bakıyorum.
    Bu arada torque kullanan başka arkdaşlar varsa aramızda onlar da paylaşırsa çok sevinirim. En son yola çıkıp geçen getz'leri durdurup bağlanacağım vallahi :) :)
  11. Knngks
    Knngks Kayıtlı Üye
    13 Ekim 2015
    KENAN GÖKSU
    Kardeşim konuyu merakla takip ediyorum. Ben de temizlemeyi düşünüyorum. Cihaz olmadığı için bakamıyorum. Anadolu yakasında olsan yanına gelir baktırırdım :)
    deza bunu beğendi.
  12. deza
    deza Vip Üye
    2 Aralık 2015
    İstanbul - Avcılar
    Cuma B.
    Görüşebilsek sizin sensörü söküp temizleriz de beraber :) ama işte istanbulda adeta farklı şehirlerde gibi yaşıyoruz.
    Aslında Obd cihazı olup getz era vs. Crdi kullanan arkadaşlar en az 10 15 kişi vardır ama konuyu görmedikleri için yazmıyorlar haliyle.
    En son yola çıkacam tüm crdi'leri durduracam zaten kafama koydum :) :)
    Knngks bunu beğendi.
  13. MSC
    Yol verisi maf icin asiri beslemeli araclarda belirleyici degil. Turbo devreye girdikce orantisiz hava gecer. Oldugu yerde bakin, klimayi acinca %10 15 arasi artmasi gerekir rolantide.
    deza ve gogo46 bunu beğendi.
  14. Knngks
    Knngks Kayıtlı Üye
    13 Ekim 2015
    KENAN GÖKSU
    [​IMG] @MSC Serdar abinin daha önce bir chip yapma aşamasında hava akışı ile ilgili yazdığı birkaç birşey var burda. Aklıma geldi buldum. Belki işini görür. Gerçi gr/sn ölçmüş ama bir kaç matematik işlemi ile paralel bir değer Çıkar herhalde:)
    deza ve MSC bunu beğendi.
  15. deza
    deza Vip Üye
    2 Aralık 2015
    İstanbul - Avcılar
    Cuma B.
    Teşekkürler @Knngks
    gr/sn olan veriyi 3,6 ile çarpınca kg/h oluyor. Bu durumda 11.5x3,6 = 41.4 kg/h (fazla değer) , diğeri ise 8x3,6=28,8 kg/h yapıyor.
    @MSC rolantide klima açmak hiç aklıma gelmemişti
  16. MSC
    klavuza göre rölantide 1.8khz frekans üretmeli, yani 8kg/saat. Tabii 20 derece emiş sıcaklığında.
    deza bunu beğendi.
  17. deza
    deza Vip Üye
    2 Aralık 2015
    İstanbul - Avcılar
    Cuma B.
    Serdar Bey g/sn mi yoksa kg/sa mı? 8kg/sa çok az değil mi ?
  18. MSC
  19. deza
    deza Vip Üye
    2 Aralık 2015
    İstanbul - Avcılar
    Cuma B.
    g/sn olursa düşündüğümüz gibi oluyor aslında Serdar Bey. 8x3.6 =28.8 kg/sa yapıyor. Sizin daha önce 110 luk getz de baktığınız değere de çok yakın oluyor.
    Ama sağlam bi arabada denemek en güzeli.
    Carman Scan a güvenirsek benim akis metre kafadan arızalı görünüyor.
    300 liraya kadar fiyat aldım, bozuk olduğuna emin olsam bir dakka durmam hemen değişirim. Sadece kendimi ikna edemedim henüz :)
  20. MSC
    carman yetkili servislerin kullandığı hi-scan cihazını geliştiren koreli firma, yani gösterdiği veriler doğrudur.
    deza bunu beğendi.
