Maf Sensörü Arızası
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda İmdat tarafından 2 Mayıs 2019 tarihinde açılan konu
  1. İmdat
    İmdat Kayıtlı Üye
    17 Nisan 2018
    Prmksz
    Selamun aleykum abilerim size bir sorum olacak yardımcı olursanız sevinirim.maf sensörü arıza belirtileri nelerdir.benim araba mesela hızlanmıyor 1.vitesten 2. Vitese atıyorjm boğuluyor sonradan yavaş yavaş hızlanıyor.bu işlem 3 4 5 te de aynı istediğim gibi çekiş yok bu belirtiler bundan mı olur.ve tamiri varmıdır..araç 1.5 gls yumurta kasa 96 model
    SM-A750F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  2. eko26
    eko26 Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2017
    Ekrem
    11-BİLECİK
    Aleyküm selam hocam,
    Maf sensörü arıza yaptığı durumlarda rolanti sürekli dalgalanır stop eder.
    Sizin anlattığınız durum lpg yada benzinde mi yapıyor yoksa her ikisinde bu durum söz konusu mu?
  3. İmdat
    İmdat Kayıtlı Üye
    17 Nisan 2018
    Prmksz
    Her ikisindede yapıyor ama lorantide dalgalanma var ama.stop etmiyor baskı balatada yeni.çok isteksiz.acaba maf sensörünü temizlesem düzelirmi
  4. gokhan06
    gokhan06 Kayıtlı Üye
    29 Aralık 2017
    Gökhan Öztürk
    1.4 t astra için bahsettiğiniz benzeri sıkıntılar vardı ailedeki aracımızda. Maf sensörü temizlendi çözüldü. Bence en ekonomik birinci alternatif olduğu için denemekte yarar var.
  5. eko26
    eko26 Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2017
    Ekrem
    11-BİLECİK
    En mantıklısı imkanınız varsa bilgisayara bağlatın hata kodunu öğrenin. Maf sensörü çok hassas bir parça temizleme işlemi çok dikkatli ve kendi özel spreyi ile yapılmalı, kesinlikle balata spreyi kullanmayın.
    Sensörün soketini çıkarıp takmayı deneyin akü kutup başlarını sökün hata kodu silinsin. Soketin yerinden çıkması zor kilitli var belki sizinkinde kilit yoktur yerinden çıkmış olabilir.
  6. İmdat
    İmdat Kayıtlı Üye
    17 Nisan 2018
    Prmksz
    Arıza lambası yanmıyor hocam fişini rahat söküp takabiliyorum.geçen söktüm baktım bayağı bi kirlenmiş hep siyah tozlar vardı.ama malzrme yok diye temizleyemedim
  7. Taner_G
    Taner_G Kayıtlı Üye
    29 Eylül 2018
    Taner
    Bahsettiginiz arizanin bir degil en az 10 farkli nedeni olabilir. Oncelikle aricinizi bir obd cihazi ile ariza testine sokun.. Ecudaki hata kayitlarina bir baktirin.. Maf sensoru oyle kolay kolay ariza yapacak bir parca degil hatta en son ariza yapacak parcalardan biridir.. Cogu durumda en agir kazali araclardan bile saglam cikmayi basarabilir.. Aracinizin belirtilerine bakarsak.. Enjektor arizasi olabilir.. Oksijen sensoru arizasi olabilir.. Akunuz bitiyor olabilir.. Bujilerden biri yada bir kaci ariza yapmis olabilir.. Gls ler dizelmi oluyor tam emin degilim dizel ise isler iyice karisabilir isin icine turbo arizasi girebilir.. Kelebek bogazindan sonraki bolumlerde kontrolsuz hava kacagi olabilir.. Sente atlamis olabilir.. Bu tur arizalar usta kisiler tarafindan ve ariza kodu taramasina girmeden tam anlasilamaz.. Sizinle ayni belirtileri yasayan ama arizasi cok farkli olan bir cok insan bulunabilir.. Eger maf sensorunde supheli iseniz balata spreyi ile nazik bir temizleme isinizi gorebilir ama kesinlikle spreyi sensorun uzerine tanzikli bir sekilde sıkmayın saglam olanida bozabilirsiniz nazikce temizlenmesi lazim.. Maf sensoru haricinde birde map vardir.. Biri hava akisi olcer.. Biri mutlak basinci.. Mapda arizali olabilir.. Buradan ne konussak bos.. Once obd taramasi yaptirin.. Bur hilgisayara baglayip hata kodlarina baksinlar.. Gerisi bos.. Herkes bin tane sebep anlatabilir.. Hepsi bos..
  8. 『34』乇ツ尺乇๛ ☪
    『34』乇ツ尺乇๛ ☪ Kayıtlı Üye
    24 Haziran 2019
    Yunus Emre ARICI
  9. İmdat
    İmdat Kayıtlı Üye
    17 Nisan 2018
    Prmksz
    Daha hiçbir sonuca vafamadım.aslında fırsatım olmadı uğraşmaya
  10. 『34』乇ツ尺乇๛ ☪
    24 Haziran 2019
    Yunus Emre ARICI
