Arkadaşlar uzun süredir 5kanal anfi araştırıyorum jbl5355 sound magus h500 helix xetex ve son olarak m acoustic in anfilerine baktm herkez farklı seyler söylemişler.ileriye dönük bi anfi alacagımdan hala kararsız kaldım besleyecegım 2cıft hert esk165 ve pıoneer 309d4 size şöyle açıklayayım jbl5355 i araştırdım faturalı garantili 500 700 arası faturasız ve garantisiz 350 ye kadar düşüyor (ne malı oldugundan fikrim yok çindir sanırım ) Sound magus 400tl civarı fakat son dönemlerde bu ürünün çin piyasasından geldiği söylentisi var.. helix e baktıgımda olumlu yorumlar var fakat bütcem o kadarına müsait değil. son olarak m acoustic e baktm 700.5 i 280 300 civarlarında fiyat uygun geldi fakat bilen varsa bu anfi hakkında yorum yaparsanız sevınırım 5 kanal sterıo diyor.Bu anfiyle bass besleyemezmiyim mono çıkısı yokmu ? özellikleri 4 X 70 WATTS + 200 WATTS @ 4 OHM 4 X 100 WATTS + 300 WATTS @ 2 OHM 2 X 200 WATTS + 300 WATTS @ 4 OHM MONO INPUT LEVEL : 0,2 – 5 V FREQENCY RESPONSE : 8 – 180 Hz LPF : 40 – 180 Hz SUBSONIC FILTER : 5 – 50 Hz BASS BOOST FREQENCY : 55 Hz BASS BOOST LEVEL : 0 – 12 dB THD @ 4 OHM LOAD %30 RATED POWER : < 0,5% SIGNAL TO NOISE RATIO : > 80 dB BEST EFFICIENCY : > 85% MINIMUM LOAD : 2 Ohm OPTINAL REMOTE : YES BRIDGEABLE WITH SAME AMPLIFIER : YES OVERLOAD PROTECT SYSTEM : YES SHORT CIRCUIT TEST (MAX. POWER) : PASS OVERHEAT PROTECT TEMPERATURE : 80’C / 176’F COMPONENTS & PCB : SMT & Double Side Board TRANSPARENT ISOLATION CONNECTOR : YES DIMENSION ( L X W X H ) : 472 X 210 X 61 MM
kardes satılıklarda benım ılan var arkadasın aracından cıkan ıkı bass ıkıde mıd baglıydı zaten resımlerdede bellı hangı bassları beseldıgı saglam anfı 2 ay anca kullandı 5 cıkıslı bırı bass cıkısı sadece ıkı bass ıkı mıd ıcın ıdeal zaten markası bellı edıson bılınen marka can cın con malı deıl
sound magush500 jbl5355 macoustic700.5 helix hxa-500 bana bu anfilerden önerebileceginiz varmı arkadaşlar konu güncel hala..
daha önce de konuşmuştuk başka bir konuda, sound magus benim bildiğim kore malı, piyasadaki jamesonlar da güney kore malı. büyük ihtimalle macustic de kore, taiwan ya da çin malı, bu kötü olduğu anlamına gelmiyor, alıp montajını yaptırsan büyük ihtimalle çok memnun kalırsınız. bun anfinin bass çıkışı var: dediğiniz hoparlörlerle birlikte kullanırsanız woofer için 200 watt rms çıkışı var, bu sizin seçtiğiniz woofer için size tatminkar bass sesi verir, yine de son karar sizin. şimdi bass çıkışı diye bir şey aslında yoktur, amfinin kanalları arasında HPF filtresine sahip olan her kanala woofer bağlanabilir. HPF sayesinde tiz sesleri kesip bass frekansları hoparlöre yönlendirir. bahsettiğiniz amfide büyük ihtimalle her kanalda hpf vardır, ben yine de JBL diyorum.
