lütfen yardım (hararet problemi)
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda Nuri Öztürk tarafından 14 Ağustos 2010 tarihinde açılan konu
  1. Nuri Öztürk
    Nuri Öztürk Kayıtlı Üye
    4 Mayıs 2008
    arkadaşlar ben 2006 model accent era 1.5 crdi 163000 km de bir araç sahibiyim, bugün eve giderken yolda hararet ışığının yandığını gördüm ve aracı hemen durdurdum, daha sonra kaputu açtım ve motor üzerinde engine coolant yazan kapağı açıp ordan su koydum, biraz bekledikten sonra hararet lambası söndü ve tekrar marşa bastım ama araba çalışmadı, ve su kaynamasına benzeyen sesler çıktı bi süre motordan ve aracın altına eğilip baktığımda o anda yere su damladığını gördüm, aracı orda bırakıp eve döndüm, 1-2 saat sonra elimde suyla aracın başına döndüm, su damlaması kesilmişti, ancak o engine coolant yazan yerden su koyduğumda damlama tekrar başladı, sizce problem nedir acaba?
    Düzenleyen : Nuri Öztürk
  2. tolgakmg
    tolgakmg Vip Üye
    7 Eylül 2007
    Tolga
    Geçmiş olsun Nuri bey...
    Muhtemelen hortum patlağıdır. Hortum kelepçelerini, su taşırma kabının bağlantılarını kontrol etmelisiniz. Bir ihtimalde radyatörde delik olabilir. Ama o ikinci ihtimal..
  3. Nuri Öztürk
    4 Mayıs 2008
    öncelikle ilgilendiğiniz için sağolun, motor bloğunda çatlak olma ihtimali falan var mı acaba araç şuan çalışmıyor
  4. Barış Özkan
    Barış Özkan Kayıtlı Üye
    18 Ağustos 2009
    Geçmiş olsun kardeş hararet yapan ilk erayı senden duyuyorum bi yerden bi patlak var demkki tolga beyin söylediği gibi.
  5. tolgakmg
    tolgakmg Vip Üye
    7 Eylül 2007
    Tolga
    Sanmam
    Zira motor bloğu çatlaığını motor çalışmazken kontrol edemezsiniz. En basitinden motorunuz şu an soğuktur ve termostat kapalıdır. Dolayısıyla motor içine su gönderemezsiniz.
    En büyük ihtimal....su pompası civarında da sorun olabilir...Ama durağan halde motor su damlatıyorsa, blok çatlağı, conta yanığı v.s.kesinlikle yoktur.
  6. mavser
    mavser Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2009
    servisi çağırın derim blok patlaması olmaz ama blokta su tapası var onu atmış olabilir yada hortum vs patlamıştır ama araç çalışmıyor diyosunuz inşallah büyük bi sıkıntı olmadı hareretten dolayı
  7. Emre
    bende ilk defa hararetten dolayı arızalanan era duyuyorumhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley22.gif
  8. Ersin
    Bana Getirin Bir Era Ona Hararet Yaptırayımhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif Sonra O Ekrandaki Kırmızı Işığı Assana Gösterin Artık İbre Koysunlarhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif
    Düzenleyen : Ersin Cerrah
  9. Emre
    valla banada getirin yapayım ama kendi eram olmazhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif
  10. Barış Özkan
    18 Ağustos 2009
    Sende getir starexi bir tur atayım sonra 19.000i sayayım sat banahttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif
  11. Ersin
    İşe Bak Ya Arabam Hararet Yapacak Bir Işığa Bakacamm..Benim Bildiğim Göstergeye Bakılır Yükselme Takip Edilir..Işık Nedirki Ya 1 Veya 0 Ya Var Ya Yok Dijital Mantık..Ne Biçim İştir Bu..
  12. Barış Özkan
    18 Ağustos 2009
    ee para sayıp select ve ya style alırsan problem olmaz
  13. Ersin
    Aracı Saterken 50 Lira Fazla Alsınlar Koysunlar İbreyi :) Bu Arada Arabam Satılık Değilhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif
  14. mavser
    mavser Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2009
    team expolarda hareret saatı var 2010 modellerde sanırım koymamışlar
  15. MSC
    Geçmiş olsun, su tam olarak nereden damlıyor. Taşırma kabına koyduğunuz su hemen akıyorsa kab çatlamış olabilir.
  16. Nuri Öztürk
    4 Mayıs 2008
    gece olduğu için tam göremedim, ama kartel koruma plastiğinin oralardan su damlıyo bide biraz daha arkadan sağ ön lastiğe yakın bi yerden
  17. Barış Özkan
    18 Ağustos 2009
    Sana bi panelvan bulacam kendimede 19.000 tl ama genede satmazsın sanırsamhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gifaçılır kapanır koltuk taktıracaksın dimi Tolga Bey in dediği gibi?
  18. Nuri Öztürk
    4 Mayıs 2008
    bide şeyi soriyim eğer dediğiniz problemlerden biri varsa hortum vs. çatladıysa arabanın çalışmaması normal mi
  19. MSC
    Çalışması gerekir. Ciddi segman kaynattıysa yada aşırı derecede conta yaktıysa o zaman çalışmayabilir. Tabii anlattığınıza göre aracı siz stop etmişsiniz, kendi stop etseydi durum ciddi olurdu. Yağ çubuğunu çekip yağda beyazlık/açık grilik var mı bir kontrol edin.
  20. Nuri Öztürk
    4 Mayıs 2008
    tamam yarın ilk işim kontrol edicem, lamba yandığında sağa çekip stop ettim ondan sonra çalışmadı bir daha
