lütfen çok acil yardım
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda adige_pazarsu tarafından 5 Ocak 2009 tarihinde açılan konu
  1. adige_pazarsu
    adige_pazarsu Kayıtlı Üye
    23 Mayıs 2008
    arkadaşlar hyundai accent 2000 1.5 gls yumurta kasa aracım var.son bir haftadan beri sürekli marş yapıyorum ama çılışmıyor.Ancak yitince hemen çalışıyor. sizece sebebi ne olabilir.akuyu bitirene kadar uğraştım fakat çalışmadı.Birazcık yitince çalıştı. .yaklaşık 10 kilometre yol yaptım ve aracı park ettim.iki saat sonra geldiğimde tekrar marş yaptım yine çalışmadı.motor sıcakken çalışıyor.bir iki saat geçerse çalışmıyor.ama çok bunaldım lütfen yardımlarınızı esirgemeyin.yardımlarınız için şimdiden teşekkurler.
  2. mustafaemer
    mustafaemer Kayıtlı Üye
    2 Kasım 2007
    mustafa emer
    akü zayıf olabilir
  3. adige_pazarsu
    23 Mayıs 2008
    hemen cevap verdiniz.teşekkurler.ama çok guzel marş yapıyor.ve aku zayıfmı diye şarjlattım ama fark etmedi.yani akude sorun yok.
  4. gokeri06
    gokeri06 Vip Üye
    20 Ağustos 2007
    Gökhan Güneri
    ozamn marş motoru olabilirmi...
  5. adige_pazarsu
    23 Mayıs 2008
    marş motorundan marş yapar gibi ses geliyor.yani herzamanki normal ses.çok fazla anlamıyorum arabadan.mars motoru arızalıysa mars sesi gelirmi bilmiyorum.
  6. gokeri06
    gokeri06 Vip Üye
    20 Ağustos 2007
    Gökhan Güneri
    valla hocam ozaman anlayamıcam ama gercek sorun aküde gibi...
  7. adige_pazarsu
    23 Mayıs 2008
    bende aküden dir diye düşünüyordum.ama benim şüphem şöyle.acaba benzin mompasında mı bir sorun var.ama benzin pompası bozuksa aracı yitince çalışırmı ki.araba çalıştıktan sonra hiçbir sorun yok çekiş sorunu hız sorunu yok herşoy çok normal sadece çalışmıyor.
  8. mustafaemer
    2 Kasım 2007
    mustafa emer
    kutup başlarında problem olabilir
  9. adige_pazarsu
    23 Mayıs 2008
    kutup başlarında bi problem varsa marş yaparmı ki acaba bilmiyorum.arabanın marşında bi sorun yok.marş motoru çok iyi çalışıyor gibi
  10. SelahattinP
    SelahattinP Kayıtlı Üye
    27 Temmuz 2008
    ktup başlarını elle çevirmeye çalışın oynamıyorsa sorun yoktur.zaten marş bastığına göre atlama yapamadığını düşünüyorum.
  11. valerina
    valerina Yasaklı Üye
    23 Aralık 2008
    motorun soğukta çalışması için gereken önlemleri al. sanırım çok soğuk bir ildesin ondan dolayı oluyor gibi.
  12. adige_pazarsu
    23 Mayıs 2008
    selo1 atlama yapmıyordur derken ne demek istedin birazdaha açarmısın lütfen konuyu ben pek anlamıyorum arabalardan. ama benden başkada ilgilenecek kimse yok.ben ilgilenmessem orad öylece duracak araba.
  13. adige_pazarsu
    23 Mayıs 2008
    valerina evet soğuk bir yerdeyim ama yani kayserideyim ama araba lpg li olsa soğuktan derdim fakat araba benzinli.geçenyilda ayni araba vardi iki marş yaptığımı hatırlamıyorum inan
  14. mustafaemer
    2 Kasım 2007
    mustafa emer
    bujiler ne zaman değişmişti?
  15. ukalaboy
    ukalaboy Kayıtlı Üye
    17 Kasım 2008
    ilk ateşlemede problem var akünüzün gücü cok düşük olduğu için ilk ateşleme yapacak kadar enerji veremiyor..
  16. adige_pazarsu
    23 Mayıs 2008
    bujiler geçen yil değişti.yaklaşık 10 bin kilometre oldu değişeli,buda fazla değil galiba.
  17. adige_pazarsu
    23 Mayıs 2008
    evet olabilir.ben de o durumdan şüpheleniyorum ama marş motorunun sesi hiç akü zayıfmış gibi gelmiyor.marş motorunun sesi araba çok sağlıklıykende aynı geliyordu.ama yinede olabilir akuden.
  18. Misafir
    Marş motorunun kömürleri bitiyor olabilir, eğer böyle bir durum var'sa akımı üzerine çeker dolayısıyla araç zor çalışır...
  19. adige_pazarsu
    23 Mayıs 2008
    ilginiz için teşekkurler coşkun bey.ben benzin pompasından şüpheleniyorum.eğer benzin pompası arızalıysa araç yitince çalışırmı.
  20. Misafir
    Çalışmaz hocam....
