<div id="_middle_content_bottom_child1" ="haberTop" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 10px; padding-left: 0px; clear: both; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, sans-serif; : rgb(241, 241, 241); "><div id="divAdnetKeyword" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><h1 style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 40px; ">KahramanmaraşSütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Mühendislik<a name="aspx1" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 67, 138); cursor: pointer; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; ">Mimarlık </a>FakültesiElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. MahitGüneş,LPGli araçlardayüzde30yakıttasarrufu sağlayan, mikro işlemci özelliği bulunan elektronik kart geliştirdi.Yrd. Doç. Dr. Güneş yaptığı açıklamada,Türkiyede 3 milyonun üzerinde LPGli araç bulunduğunu belirterek,<a name="aspx1" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 67, 138); cursor: pointer; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; ">bu </a>araçlar için yakıt tasarrufu sağlayan bir sistem üzerinde çalışmaya karar verdiğini söyledi.Projeye bir yıl önce başladığını kaydeden Güneş, çalışmayı genişleterekKOSGEBKahramanmaraş İl Müdürlüğünden 102 bin lira ARGE desteği aldığını ifade etti.Elektronik sistemin tamamını kendisinin geliştirdiğini, dünyada hiç kullanılmadığını belirten Güneş, şöyle konuştu:"Tasarruf sağlayıcı sistem bir karttan oluşuyor. Bunun mikro işlemci özelliği bulunuyor. Araç kendi t
Ortagım ben bu yazılımla yakıt tasarufu olayına karşıyım.Motorun ömrünü çalıyolar 2 kuruş tasarruf için...
BU orjianl chip e müdahale değil ama kardeşim... Yeni bir mikroişlemcili kart takıyorlar... Ha zararı yok diyemem ama normal chip tuning kadar varmıdır... Sanmıyorum...
ülkemizde bu tarz çalışmalara katılmış ve başarı sağlamış bir sürü değerli mühendisler var. ama bakın kaç tanesi fiili olarak kullanılıyor piyasada yada kç tanesi yaptığı çalışma sonrası hayatta ? ne yazıkki bir şekilde sindiriliyor bastırılıyor yada suikaste kurban gidiyor
Chip Tuningin Bir Zararı Yoktur. Hiç Bir Gücü Yoktan Var Edemezsiniz. Fabrika Belirli Emisyonlara Uymak İçin Sınırlamıştır Bu Gücü.. Bunun Belirli Bir Limitleri Vardır Bu Limitlerin Dışına Çıkılmadıgı Sürece Bir Zararı Yok. Bu %25 Gibi Bir Değer..
Merhaba Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mahit Güneş, LPG'li araçlarda yüzde 30 yakıt tasarrufu sağlayan, mikro işlemci özelliği bulunan elektronik kart geliştirdi.bir haber duydum. hoca ne bulduysa biraz fazla abarmış. ben hocayı tvnet dinledim .. 1.kısım ''Tasarruf sağlayıcı sistem bir karttan oluşuyor. Bunun mikro işlemci özelliği bulunuyor. Araç kendi torkuyla giderken elektronik sistemi sensöre bakıyor. Devir, gaz ve debriyaj sensörünü algılıyor. Buna da kontrollü bir elektro mikro işlemci karar veriyor. Sistemde gaz valfini keserek kullanıcıya göre tasarruf sağlıyor. zaten şu anda bulunan enjeksiyonlu araçlarda vitesle olarak inerse yakıt kesiliyor.benzin yada lpg farketmiyor.boşa alırsan azda olsa yakıyor... 2.kısım tasarrufun lpg sıcaklığı 60derece çıkartarak iyi yanmasını sağlıyor. zaten sıralı sistemlerde regülatör sıcaklığını lpg sıvıdan gaz haline geçmesi için 28derece sıcaklık gerekiyor.çoğu araçlarda 30ve üstü olarak ayarlanıyor. hocanın bahsettiği cipli kartlı sistem şu on araçlarımızda mevcut ... yanlışmı düşünüyorum bilmiyorum ....
KArtın tam olarak ne oldugu belli olmadıgı için yorum yapmak dogru değil bence. Diğer taraftan haberde yazılan özelliklerin daha ileri versiyonları suanda var zaten. Dediğim gibi haberin içeri fakir kalmıs. O yuzden tam olarak ne oldugu anlasılmıyor.
