Lpg'den Kendiliğinden Benzine Geçme
'Yumurta Kasa Accent Forum - Club X3' forumunda ugur 1.5 gls tarafından 22 Ekim 2018 tarihinde açılan konu
  1. ugur 1.5 gls
    ugur 1.5 gls Kayıtlı Üye
    11 Şubat 2016
    ugur seyfi
    selamın aleyküm değerli arkadaşlar.bu aralar lpg de sorun oluşmaya başladı uzun yolda tüpte giderken biranda benzine geçiyor düğmeye bastığımda geri gaza geçiyor ve sık sık bu olay oluyor lpd de yeşil ışık yanıp yanıp sönüyor gaz olmasına rağmen kırmızı ışık yanıyor lpg sistemi atiker sıralı sistem aracım 1.5 gls yumurta kasa geçen sene lpg filitresini değiştirdim.çözümü bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.
  2. Serkan1978
    Serkan1978 Kayıtlı Üye
    23 Mayıs 2013
    Serkan S
    39-KIRKLARELİ
    Lpg map sensörü,lpg motor suyu sıcaklık sensörü, gaz kesicinin zaman zaman devreden çıkması en son lpg beyninin basıncı sabit tutmaması çok dalgalanma olması.. bayağı bir ihtimaller zinciri var ama LPG ustasına git programla bağlansın gerekirse bir laptopla yol testine çıksın böyle kesin belli olur..
    GM 5 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  3. ugur 1.5 gls
    11 Şubat 2016
    ugur seyfi
    teşekür ederim en kısa sürede baktıracağım.
  4. Acar07
    Acar07 Kayıtlı Üye
    25 Eylül 2017
    Antalya
    Muhammet Acar
    Aynı sıkıntı benim başıma geldi ve arıza lpg map sensöründe çıktı degişim yapıldıktan sonra sorun kalmadı
  5. eko26
    eko26 Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2017
    Ekrem
    11-BİLECİK
    Küçük bir ihtimal de olsa benim gibi şase den de olabilir. Aküyü söküğü de lpg şase sini sıkmamışım sonradan farkettim.
  6. Samuera
    Samuera Kayıtlı Üye
    19 Haziran 2011
    LPG enjektörlerini değiştirerek kurtulmuştuk benzer bir sorundan. Arkadaşların da belirttiği gibi ihtimaller çok görünüyor.
  7. kutaykani
    kutaykani Kayıtlı Üye
    20 Ekim 2018
    Kutay kani
    S
    [QUOTE="Serkan1978. Size mesaj attım görmediniz heral. Açtığınız polen filtresi konusu ile ilgili konuşacaktım.
  8. serkan69x
    serkan69x Kayıtlı Üye
    8 Mart 2016
    serkan kıskacıoğlu
    map ta sıkıntı olabilir yada enjektörler yetiştiremiyor yola çıkılıp bilgisayarla ayarların kontrol edilmesi gerekir.
  9. Serkan1978
    23 Mayıs 2013
    Serkan S
    39-KIRKLARELİ
    Tapatalk programı kullanarak foruma bakıyorum..bu programda mesajlar bölümüne baktım gelen mesaj falan yok belki Windows bilgisayarda görünüyordur ama bilgisayar bulup girme şansım şu an yok maalesef..
  10. isaslan
    isaslan Kayıtlı Üye
    28 Ağustos 2015
    ismail aslan
    Eski aracında ilk defa lpg taktırdığımda “elektrik hattının. Yanlış yerden alınması sonucu” aynı hatayı yaşamıştım. 100 ve üzeri hızlarda. 1.4 spi fiat siena.
  11. ugur 1.5 gls
    11 Şubat 2016
    ugur seyfi
    sanayiye gittim kaput açılıp bilgisayara bağlanıldı hatanın lpg ısı sensöründen olduğu anlaşıldı.fakat lpg ısı sensörü tam oturmamış sanayideki usta tırnağı tam oturtunca düzeldi şimdilik sorun yok
