LPG'deki benzin tüketimi
'LPG Sistemleri' forumunda mehmetgs tarafından 13 Aralık 2009 tarihinde açılan konu
  1. mehmetgs
    mehmetgs Kayıtlı Üye
    3 Ağustos 2009
    arkadaşlarr bir konu danışacağım...
    şimdi araç lpg'li ..bilindiği gibi ilk çalışmada ve de motor ısınanada kadar araba benzin tüketiyor..ancak bu tüketim bana çok gibi geldi..şöye söyleyeyim.
    benzin ışığı yandı hemen 20 liralık benzin aldım...daha sonra 6 günde gene benzin ışığı yandı.. yani sabahları falan ilk çalıştırmada 1-2 km sonra geçiyor hemen lpg'ye ... neden böyle oldu sizce?
    yani 20 liralık benzin az ondan mı yoksa?
    birde araç LPG ye geçerken araba ani den ayağını debrajdan çekermiş gibi oluyor..hatta 1-2 kere de istop etti bu şekil ...
  2. Misafir
    vala aynı sorun bende de var bir depo lpg de 52liralık benzin çizgisi bir çentik gitti nerdeyse.lpg ye geçene kadar benzini en az tükketme yolu durduğun yerde ısıt demişşti taksici bi abi doğru mudur bu?
  3. ozi033
    ozi033 Kayıtlı Üye
    10 Ocak 2009
  4. ozi033
    ozi033 Kayıtlı Üye
    10 Ocak 2009
    doğruu...
  5. cem_uar
    cem_uar Kayıtlı Üye
    7 Kasım 2009
    daha önce birçok forumda tartışılmıştı hatırlatayım. siz arabayı lpg geçirdiğinizde bile aslında benzin sistemi çalışmaya devam ediyor. evet siz lpg de gidiyorsunuz ama benzin deposundan benzin sürekli ön tarafa pompalıyor. araç benzin yakmıyor ama sürekli devirdaim yaptığından kanallarda ısınıp buharlaşıyor. lpg+az da olsa benzin tüketiyorsunuz. bunu benzin pompasına bir röle taktırdıktan durdurabilirsiniz. bu röle araç lpg de çalışırken benzin motorunu durdurup tekrar benzine geçtiğinizde tekrar çalışmasını sağlıyor ama onunda şöyle bir zararı var. biz ekonomi yapacağız diye genelde araca full lpg doldurur ama benzin koymayız. bu benzin pompasının sürekli devirdaim edip çalışması lazım. röleyi taktıkdan sonra herhangi bir nedenden dolayı benzin pompası çalışmazsa benzin pompasını kopmle değiştirmek gerekiyor. buda aracına göre 100 den başlayıp 600 ytl kadar giden bir masraf demek. en doğrusu röleyi taktırmayıp benzin göstergesinide çeyrek depodan hiç düşürmemek. evet biraz fazla benzin tüketeceksiniz ama ilerde aracınızın daha fazla problem çıkarmasını engellemiş olacaksınız.
  6. Burak
    Burak Yasaklı Üye
    18 Ekim 2007
    Ticari taksimiz var. 25-30 saniyede LPG'ye geçiyor. Sizinkiler gibi 2-3 kilometrede geçmiyor. ECU ayarlarınızı değiştirin. Isınma derecesini daha düşük seviyeye çektirin.
  7. cem_uar
    cem_uar Kayıtlı Üye
    7 Kasım 2009
    oda yapılıyor yanlız kısa zamanda (özellikle soğuk havalarda) lpg geçen araçların lpgde titreme, rölanti dalgalanması, hemen kavramama, motor ısına na kadar sürekli istop gibi sonuçlarıda olabiliyor.
  8. mehmetgs
    3 Ağustos 2009
    bir diğer sorun da araç LPG ye geçerken stop ediyor.
  9. cem_uar
    cem_uar Kayıtlı Üye
    7 Kasım 2009
    dogru oda var. biraz fazla yaksada calismasinda problem yoksa orjinalligini bozmamak lazim.
  10. gti_onur
    gti_onur Kayıtlı Üye
    17 Mart 2008
    araba ilk çalıştıgında benzinde ve jikle yani zengin karışımda calışıyo bundanda kaynaklı olabilir bence
  11. MSC
    Regülatör +35 dereceye geçmeden gaza geçmenin hiç bir mantığı yok. LPG soğukken yanma kalitesi düşüktür. Yani LPG ayarını daha erken gaza geçecek şekilde ayarlamanın benzin yakmakla maliyeti aynıdır, daha fazla LPG harcarsınız. Ayrıca emme manifoltunda oluşan terleme buharı motora son derece zararlıdır. LPG ayarınız kışın +35 yazın +30 olmalıdır. Ben yaz kış +35 tavsiye ederim. +40 olursa daha uzun ömürlü olur. Özellikle regülatör diyaframları için.
  12. mmert_
    mmert_ Kayıtlı Üye
    30 Aralık 2009
    pompanın hareketinin role ile durdurulması enjeksiyona bir zarar verir mi acaba.Başka sitelerde ısınan enjeksiyonun bu devirdaim ile soğutulduğundan bahsediliyor.Bir bilgin var mı acaba.
    Bende role taktırmak ile taktırmamak arasındayım.İkilemde kaldım .Yardımcı olursan sevinirim
  13. cem_uar
    cem_uar Kayıtlı Üye
    7 Kasım 2009
    bende şöyle bir problem oldu. röleyi taktıktan sonra araçta benzin pompası durduğu için araç hata kodu vermeye başladı. bu problem lpg de yapıyor benzine atıncada kesiyordu. röle aracın enjeksiyon sistemini durdurmuyor zaten durdursa araç tamemen durur. şahsi tavsiyem taktırmamanız yolundadır. röle herhangi bir problemden dolayı durursa benzinde pompalanmayacağı için araç benzindede çalışmayacaktır. ısınan enjeksiyonların benzinle soğutulması olayı FSI motorlu araçlara lpg taktıranlar için mevcuttur. bazıları rölenin benzin pompasını durdurduğu için pompanın daha dayanıklı olacağını savunmaktadır. röle taktırsanızda taktırmasanızda aracınızı ısıtmadan lpg ye geçiş yapmayın. bu röle taktırmaktan daha rizikoludur.
  14. LEVENT80TR
    LEVENT80TR Kayıtlı Üye
    24 Haziran 2008
    bende lovato var ısı derecesi ayarı 30 derecede sıcakken geçiş için süre ayarı 15 saniye bencede ayarlarınıza baktırın arkadaşlar.
  15. mehmetgs
    3 Ağustos 2009
    benzini su gibi içmey devam..LPG taktıktan sonra böyle oldu anlamadım
    ayrıca lpgye geçmeye yakın stop ediyor araç..usta ayarını yaptı geçme derecesini yükseltti ama genede stop ediyor. anlamadım gitti.
  16. bruno85
    bruno85 Kayıtlı Üye
    19 Ağustos 2009
    bruno metsu
    aynı orun bendede var usta
  17. mehmetgs
    3 Ağustos 2009
  18. MSC
    Zengin karışım. Haliyle sabahları benzini içer :) Doğruuu servise, oksijen sensörü kontrol edilecek, sorun yoksa sapıtan emisyon ayarlarının düzeltilmesi için yeni Lpg ayarı yapılacak. https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
  19. DaMdaKi_KeMaNCi
    DaMdaKi_KeMaNCi Kayıtlı Üye
    24 Ekim 2009
    Suat suna
    Yaz ve kış dönemlerinde ilk çalıştırma anında LPG ye geçiş farklılık gösterir. Motorun ısısı 27 dereceyi görene dek LPG ye geçiş olmaz. Sakın ha LPG ayarlarından gazı kıstırmayın, motor için hiç saglıklı olmaz. Benzine geçişlerde aracın stop etmesine falan neden olabiliyor.
  20. eroglu1977
    eroglu1977 Kayıtlı Üye
    9 Ağustos 2009
    hangi marka lpg kullanıyorsunuz?umarım katkılı değildir......
