Lpgde Tekleme
'Yumurta Kasa Accent Forum - Club X3' forumunda Marmaramar tarafından 9 Ekim 2019 tarihinde açılan konu
  1. Marmaramar
    Marmaramar Kayıtlı Üye
    26 Aralık 2017
    Serkan budak
    Selamın aleyküm.Araç giderken bir ses geliyor motordan.Bu ses benzinden gaza geçerken gelen ses.Tam o anda araç tekleyip benzinden gaza geçiyor gibi oluyor.Yüksek hızdada gitsem aynı.Ve arada bir lpg ışığıda yanıp sönüyor.Ama herzaman değil.Yani o ses geldiğinde bazen yanıyor bazen yanmıyor.100 ile giderken birden o çıt sesi geliyor ve gaz yemiyor bi an.Lpgciye gösterdim sorun yok demişti.Motor ustasına gönderiyor.Oraya gidincede lpgye gönderiyor.Nasıl çözülür bu sorunum.
  2. yesil_09
    yesil_09 Vip Üye
    12 Mayıs 2013
    Aydın
    Mustafa
    Benzer olay mesai arkadaşımın corsa sında mevcuttu,önce boğaz kelebeği dendi,temizlendi fayda etmedi,sonra egr körleme diye bir şey yaptırdı sorun düzeldi.
    Marmaramar bunu beğendi.
  3. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Bujilerden başlanıp bütün ateşleme sistemi sırasıyla kontrol edilmeli
  4. ai_torcuk
    Benzin/gaz kesiciyi kontrol ettirin.
    pixgen ve Marmaramar bunu beğendi.
  5. Marmaramar
    26 Aralık 2017
    Serkan budak
    Usta buji kabloları ucu falan gitmişti ates cıkarıyordu degistirdim ama arac yine yaptı aynı sorunu
  6. Marmaramar
    26 Aralık 2017
    Serkan budak
    Bujilerde sorun dendi degistirdim fakat yine yaptı.Ama düzelme var fakat yaptı bir kere yine.Sonra yapmadı eskisi kadar fazla yapmadı.Duzelirmi yoksa baska bir yerdemidir sorun.
  7. Marmaramar
    26 Aralık 2017
    Serkan budak
    Sorun düzelmiyor.Gazcı yok sorun diyor.Motorcu gazcıya götür diyor.Ne yapacam böyle nasıl cözebilirim.Buji buji kabloları enjektör falan degisti ama yok düzelme.
  8. Marmaramar
    26 Aralık 2017
    Serkan budak
    Bu konu hakkında bilgisi olan varmı.Nerdedir sorun
  9. ozanoz93
    ozanoz93 Kayıtlı Üye
    7 Ağustos 2016
    ozan öz
    Motor arıza ışığı yakmıyormu o esnada
  10. Marmaramar
    26 Aralık 2017
    Serkan budak
    Hayır yakmıyor.benzinden gaza geçiş sesinin aynısı çıt sesi geliyor ve araba benzinden gaza geçtiği gibi bir an gaz yemiyor.
  11. ramzo
    ramzo Kayıtlı Üye
    7 Haziran 2018
    erol yavuz
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    araci benzinde dene ve kullan benzinde kullanirken sikinti yoksa soron lpg sistemindedir. ariza isigini obd lpg sistemlerinde arizayi silme ozelligi var lpg ciler bu ozelligi genelde aktif ediyorlar ve bu seferde aracta arza olsa bile arac isik yakmiyor.
  12. Marmaramar
    26 Aralık 2017
    Serkan budak
    Benzinde hicbir sorun yok saat gibi motor benzinde.lpgde yapıyor sadece.
  13. pixgen
    pixgen Kayıtlı Üye
    30 Kasım 2016
    Sedat AK
    @ai_torcuk un da dediği gibi Lpg sisteminde yer alan benzin kesici yi kontrol ettirin.
    Lenovo P2a42 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  14. ramzo
    ramzo Kayıtlı Üye
    7 Haziran 2018
    erol yavuz
    araci iyi bir lpgciye gotur sikinti tamamen lpg kaynakli bu sikinti lpg ayarlarindada olabilir lpg donanimindada.
  15. Roadrunners
    Bir kaç gün benzinle kullanıp sonra iyi bir lpg ayar diye biliyorum
  16. ramzo
    ramzo Kayıtlı Üye
    7 Haziran 2018
    erol yavuz
    sıralı lpg sistemlerde benzin kesici diye bir sey yoktur. lpg isteminin uzerinde depo ve regulator uzerinde gaz kesici vardir lpg ecusu lpg geciste ilk dopo uzerini ikincisi regulator uzerindeki kesiciyi acar ve lpg enjektorlerine kadar gaz gelmistir. benzin enjektorleri lpg ecusu tarafindan durdurulur ve lpg enjektorleri devreye girer.
    benzin deposunun icinde benzin pompasi var bu devamli penzini pompalar ve sistemde belli bir basincda tuttar lpg ecusu komut gonderdigi an arac benzin gaz gaz benzin gecisleri yapar. arac benzine direk gecer fakat lpg geciste bir gecis suresi vardir.
  17. ramzo
    ramzo Kayıtlı Üye
    7 Haziran 2018
    erol yavuz
    huyundai ve kia araclarinde aku -kutup basini sokup 5 dakka sonra takinca benzin degerlerini sifirlar uzun sure benzinde kullanmaya gerek yok.
  18. Marmaramar
    26 Aralık 2017
    Serkan budak
    Usta yalnız çıt sesi geliyor fakat lpg ışığı yanıp sönmüyör.gaz kesiliyor ama.Burdaki atikere götürdüm adam bulamadı.Detaylı bakmam lazım diyor.Yani lpg sisteminden anlayan biri bunu şıp diye çözer baktımmı anlar ne olduğunu.Bunlar lpgnin lsinden anlamıyor.Atiker servisiymiş birde.
  19. ahmet8791
    ahmet8791 Kayıtlı Üye
    22 Ağustos 2016
    ferhat çelik
    lpg map sensörü kontrol edilmeli.
  20. Ogun
    İfadenize göre ,
    1,5 yumurta kasa ECFI 12V 90 lık otomatik lpg geçişli kullanıyorsunuz.
    Bu araç Elektronik ateşlemedir.
    LPG sıralı sistem kullanır.
    LPG kitiniz Eski Boğazlı sistemden geçiş mi yoksa Sıralı sistem mi
    Eski sistem ise LPG beynini kontrol ettirin.
    sıralı sistem ise Adam gibi bir LPG ciye LPG ECU sünü okutun.
    Lpg enjektörleri üst devirlerde yeterli gazı veremez, filtreden yeterli basınçta gaz gelemez.
    Sistem mecbur Benzine dönmek zorundakalır
    1. Gaz benzin kesiciyi adam gibi kontrol etsinler.
    2. Araçın Elektrik aksamında ŞASE leri ( LPG için dahil) kontrol edilsin. Zayıf şase olabilir
