lpg'de tekleme !!!!!
'LPG Sistemleri' forumunda karabaş tarafından 3 Ağustos 2010 tarihinde açılan konu
  1. karabaş
    karabaş Kayıtlı Üye
    31 Mayıs 2010
    iyi günlerarkadaşlar ...benim son 4-5 günden beri arabamla llpg'de yolda ilerlerken arada bir tekleme gibi birşey yapıyor(yani tekleme derken araba stop etmiyor biraz sallıyor) sorun ne olabilir?birde arabamın aküsünü gece çıkarıp sabaha kadar akü çıkmış halde dursa arabama bir zararı olur mu? (arabam :hyundai accent 2004) teşekkürlerr....
    Akü sökmenin bir sakıncası yok, aksine yararı var. Teklemenin nedeni ateşleme sistemiyle alakalı olabilir. Aynı şey benzinde de oluyor mu?
    dejanjean bunu beğendi.
  3. why35
    why35 Kayıtlı Üye
    24 Kasım 2008
  4. karabaş
    karabaş Kayıtlı Üye
    31 Mayıs 2010
    bu sorunum benzinde olmuyor serdar bey ..
  5. MSC
  6. karabaş
    karabaş Kayıtlı Üye
    31 Mayıs 2010
    hocam filtreyi bu sorun başladıktan 1 gün sonra değiştirdim.Daha az önce kalibrasyon yaptırmak için bilgisayara bağladım.Kalibrasyon bölümünden başlata tıklatınca yanlış hatırlamıyorsam '' 0,70 basınc yüksek ve map hortumu bağlantlarıyla ilgili bir uyarı verdi.''' bu uyarıyı önce kalibrasyon yaptırdığımda vermemişti herhalde bu sorun ne ile alakalı olabilir sizce?
  7. MSC
    0,70 çok olduysa 0,60 seçilebilir. Bujileri söküp bakmakta yarar var. Benzinde etkilenmiyor olabilir.
  8. karabaş
    karabaş Kayıtlı Üye
    31 Mayıs 2010
    hocam sizin banaönce belirtmiş olduğunuz basınç bölümüne bu değeri gireceğim değilmi?hocam bugünden itibaren benzinde bile zor çalışmaya başladı .dedğiniz gibi herhalde bujilerde sorun :(
  9. MSC
    Evet minimum çalışma basıncını 036 bar olarak girin.
    mümkünse bosch'un LPG için uyumlu platin bujilerini alın
    Akşamdan akü kutup başını sökün ve kalibrasyonu ondan sonra yapın.
  10. karabaş
    karabaş Kayıtlı Üye
    31 Mayıs 2010
    teşekkürler hocam en kısa süre içinde sizi bilgilendireceğim...
  11. MSC
  12. karabaş
    karabaş Kayıtlı Üye
    31 Mayıs 2010
    hocam ateşleme sisteminde buji ve kabloları değiştirdim.Sonra atiker servisinde arabama gaz ayarı(yani kalibraasyon)yaptırdım.Servis aracın lpg basıncının düşük olduğunu söyledi ve basıncı yükseltti. 2 Gün ((bu süre içinde hiçbir sorunum yoktu))geçti ve sorunlarım yine başladı bana sorun gaz sisteminden gibi geliyor.Sizce bu durumda ne yapabilirim? Aracımın gaz ayarını bilgisayarımdan kaydettim isterseniz gönderebilirm.Teşekkür ederim...
  13. zazaseçkin
    zazaseçkin Kayıtlı Üye
    24 Mart 2010
    benim bi arkadaşın aracıda sizinkine benzer şekilde tekleme yapıyordu(sadece lpg de)lpg enjektörlerini temizlettirdi sorun çözüldü.sende bi ustaya söyle belki undandır.
  14. mutlu114
    mutlu114 Kayıtlı Üye
    26 Temmuz 2011
    iyigünler hocam bende 2001 accent mpi motor aracım var araç 2 ve 3 te giderken normal devirde tekleme yani kesiklik yapıyo göstermedigim lpg ustası,tamirci kalmadı bir türlü bulamıyorlar arızayı benzindede yapıyor yardımcı olursanız sevinirim
  15. MSC
    Aramıza hoşgeldiniz, kendinizi tanışma bölümünde tanıtırsanız memnun oluruz.
    Enjektör kütüğünün 2 tane vidası var, bunların tam sıkılı olup olmadığını kontrol edin. Eğer sıkılı ise söküp enjektör o-ring'lerinin sağlamlığını kontrol edin.
  16. gogo71
    gogo71 Kayıtlı Üye
    20 Temmuz 2011
    bu tekleme sorunu bende de sıkça oluyor. ustaya sorduğumda buji ve ya buji kablolarında sorun olabilir dedi. sorunun ilginç kısmı ise %90 aynı yolda olması, düşük viteste 1 ve 2. viteste sıkça oluyor. gaz ayarını yaptırdım yeni yaptırdım. sorun da son 1 ayda baş gösterdi. atiker marka sıralı tüp kullanıyorum. yardım önerilerinizi bekliyorum, araç öyle yaptıkça psikolojim bozuluyor. araç: 2000 model 1.5 gls...
  17. MSC
    Merhaba, akü kutup başını geceden sökün, ertesi gün sabah takıp benzin ile aynı yola çıkın sorun kalmadıysa gaz ayarınızda problem var demektir.
  18. hasanmustafa
    hasanmustafa Kayıtlı Üye
    29 Nisan 2011
    hasanmustafa öz
    son 3 4 gundur benim arabamdada accent 99 gl
    lpg de tekleme sorunu oluyor karlı ve yağmurlu
    havadan şüpheleniyorum biyerler ıslanmıs olabilir diye
    ayrıca alarmın sesi de kısıldı 1 haftadır az ses geliyor
    benzinde sorun yok. okudugum konularda hep
    buji buji kablosu ve bobinden kaynaklandığı
    söylenmiş sizce hemen arabayı göstereyimmi 1 2
    gun bekleyeyimi ?
  19. hasanmustafa
    29 Nisan 2011
    hasanmustafa öz
    lpg enjektörü bozuk, kilitli kalmıs dedi
    175 tl gözgöre göre gitti :( geçen de lastik
    patladı 2 çivi girmiş yaptırdık sabah baktım
    yine lastik foss dışarsı kar moralim bozuldu
  20. TORQ2F
    TORQ2F Kayıtlı Üye
    15 Ocak 2012
    Tekleme ben lpg yi yeni taktırdığımdada yaptı. Bunun 3 nedeni oluyor. Buji buji kabloları ateşleme bobini değişince düzeliyor. Ben buji ve buji kablosu değiştirince düzelmişti.
