arkadaşlar dün kışlık bakım içim antifriz koydurdum araca antifriz koydurtma kadar sıkıntı yoktu akşam farkettim ki araba tüpe geçince gaz kesiyor tekliyor rolanti düşüyor. Tekrardan benzine alınca hiç sıkıntı Yok mermi mübarek. Bu antifriz LPG'ye zarar vermiş olabilir mi? Yahut sıkıntı başka neyden kaynaklanıyor olabilir? Yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler
Şimdi çıktım baktım bu regülatöte gelen su boruları beyazlaşmış. Borular yeni 1 ay önce komple elden geçti bizzat başında durdum. Acaba su borusu veyahut reğülatör falan mı tıkandı ki
bu gibi antifirizsiz kullanımlarda antifirize dönülecekse önce su konulur, sonra azar azar antifiriz verilir. aksi taktirde tapa v.s. patlatabilir. bu aralar su seviyesini sürekli takip edin. büyük ihtimalle regülatör diyaframına zarar vermiştir.
Huyumdur Suyu sürekli kontrol ederim, tam muaine öncesi iyi olmadı bu :/ Birde sanki bu borularda su yok
Ustam kaloriferde sıkıntı Yok radyatör elimle kontrol ettim sıcak radyatör hortumları sıcak tüpe giren bi hortuma elim yetişti o soğuk diğeri biraz altta onu kontrol edemedim
Ustam bu gün lpg işini hallettim sıkıntı enjektörde ve lpg ayarında ç çıktı 200₺ gitti ama sorun kalmadı
Lpg ayari ile regulatore giden hortumun ne alakasi var anliyamadim. Neyse gecmis olsun. Mobilden gonderildi.
Ustam ilk olarak bu enjektörlünden çıkan gaz borularını tek tek çıkartarak denediler üç numaralı enjektör çalışmıyordu bundan dolayı sirkelenme yapıyor dedi o regülatördün borularıma baktı baktı bişey Yok dedi. Daha sonra enjektörlüleri taktı ancak gene araba düşük devirde sıkıntılı çalışıyordu yaklaşık yarım saat ayar yaptı denedi ayar yaptı denedi en son tamam dediğğnde aracı kontrol ettim bir sıkıntı yoktu
