Lpg Ye Gecmiyor
'LPG Sistemleri' forumunda Omergngr tarafından 30 Ocak 2019 tarihinde açılan konu
  1. Omergngr
    Omergngr Kayıtlı Üye
    25 Kasım 2018
    Ömer Güngör
    Aracim 2011 elantra prins teknomax kit takili. Son zamanlarda araci calistirinca lpg ye gececegi sirada sanki gaz bitmis gibi ses cikarip tum isiklar yanip sonuyor. Dugmeden kapatip aciyorum bir kac kez sonra lpg ye geciyor bazende tam gececegi sirada deviri yukseltip stop ediyor. Sorunumun cozumu icin yardimci olabilirmisiniz
  2. Çevre
    Çevre Vip Üye
    9 Ocak 2010
    LPG sisteminizin enjektörlerini kontrol ettirmenizi öneririm.
  3. Omergngr
    25 Kasım 2018
    Ömer Güngör
    Arac bir sure sonra lpg ye geciyor ben o sirada lpg ciye gidiyorum ama bilgisayara baglayinca hicbir ariza cikmiyor tum degerler normal aslinda motor sogukken geciyor gibi isi sensoru hatasida vermiyor sanki gaz bitmis gibi otuyor tum isiklar yanip sonuyor ve bip bip sesi geliyor. Enjoktorler normal calisiyor bilgisayarda @Çevre
  4. Buraktugra
    Buraktugra Kayıtlı Üye
    25 Ocak 2019
    Burak TUGRA
    lpg basıncı az kalıyormuş gibi geldi bana. tabi ki en son aracınızda nasıl işlemler yapıldı bilmiyorum ama lpg basınç olayına bir odaklanmanız gerektiğini düşünüyorum. Lpg basıncı içinde bir çok etken var. filtreler, açma kapama bobinleri, valfler, enjektörler gibi.
    Omergngr bunu beğendi.
  5. Ogun
    LPG Doluluk oranı kaç led ,
    Bir defa başıma geldi.
    Aynı kiti kullanıyorum. Aacı aldığımda 2 aylık yeni yakılmıştı. şu anda + 6 ay geçti, 8 aylık bir defa yazılım güncellemesi yaptırdım.
    sorunsuz ve kaliteli bir kittir.
    Eğer simitteki gaz az ise örnek tek led yanıyor ise basınc düşüklüğünden ayarlama yapamıyor benzin gaz gidip gelmeey balşıyor ledler yanıp sönüyor ama benzin ile çalışmaya devam ediyor.
    STOP- edip aracı tekrar çalıştırınca düzeliyor.
    Yazılım güncelletin.
  6. Omergngr
    25 Kasım 2018
    Ömer Güngör
    Doluluk orani 3 led yaniyor eskiden yine yapmisti ozaman 1 led yaniyordu ve kirmiziya dusuyordu. Bu hatayi verdigi zaman. Simdi ledler dusmuyor ama yinede aynisi oluyor. Tam gececekmis gibi oluyor devir artiyor ve stop ediyor calistiriyorum bir sure benzinde binince hararet gostergesi yukselince aciyorum direk geciyor gaz a. Bazen ac kapa ile geciyor @Ogun
  7. Çevre
    Çevre Vip Üye
    9 Ocak 2010
    LPG yakıtının içindeki bileşenlere bazı katkı maddeleri eklenmektedir. Bu katkı maddeleri enjektörlerin yakıt yollarını (soğukken donan sıcakken çözülen tereyağ gibi düşünün) soğukta donarak ve katılaşarak kapatabiliyor. Isındığı zaman çözüldüğü için motor sıcakken sorun yaşamazsınız.
  8. Omergngr
    25 Kasım 2018
    Ömer Güngör
    Arkadaslar hepinize tesekkur ederim ön valf acmiyormus sicakken aciyor sogukken acmiyor
    Ogun ve sukru56 bunu beğendi.
  9. Buraktugra
    25 Ocak 2019
    Burak TUGRA
    olası problemdi. en azından çözüme kavuştu.
  10. Ogun
    Montaj sürenizi bilemem. Ancak ilk önce Filtre önemli.
    "Isınınca düğme ye bastığımda geçiyor " ifadeniz de önemli LPG ECU sünde verilen ısı derecesine gelmeden otomatik LPG geçişi sağlanmaz.
    YA ısıölçer sorunu var ya termik diye ifade edeyim. Benzini kapatıp gaza döndüren sistem sorunu.
    Bu konuyu tam olarak LPG sistemcisine ( ancak ADAM gibi bir Servis olmalı,) anlatınız.
    LPG beynine illaki hata düşmüştür. Okununca sorun belli olabilir.
    Ben Depoyu tam boşaltım, tam doldurduktan sonra bir daha yapmadı. ( Yazılım güncellemem bu arada oldu)
    ikisinden biri de etken olabilir.
  11. emirhancakir
    emirhancakir Kayıtlı Üye
    2 Haziran 2016
    Pendik / İstanbul
    Emirhan ÇAKIR
    Tam söyleyecektim ama çözülmüş. Güle güle sorunsuz kullanın.
  12. joy_ride
    Bendede bazen oluyor o problem lpg den direk benzine geçiyor düğmeden kapatıyorum tekrar lpgye geçiriyorum gene atıyor. Kaputun altındaki lpg beynine giden soketleri oynuyorum sıkıyorum düzeliyor. Sanırım çıkurlardan setlerden geçerken bi gevşeme söz konusu benim lpgde
  13. Omergngr
    25 Kasım 2018
    Ömer Güngör
    Lpg regulatorunun altinda bir bobin var o zamanla çatliyormus isininca temas ediyor ama sogukken temas etmiyormus.
