lpg yakıt dolum sorunu
'LPG Sistemleri' forumunda caddemiz.50 tarafından 27 Temmuz 2014 tarihinde açılan konu
  1. caddemiz.50
    caddemiz.50 Kayıtlı Üye
    23 Temmuz 2014
    GÖKHAN EREN
    50-NEVŞEHİR
    accent 1.5 gls aracım var. atiker lpg sistemi var. lpg deposu 40 lt lik fakat depo boşken petrole gidip fullediğim zaman sadece 21 ile 23 litre arasında alıyor daha fazla almıyor. lpg deposunun üzerindeki ibreli gösterge ise yarım gösteriyor ama aracın içerisindeki gösterge 3 diş ful gösteriyor. anlamadım şuanda neden dolmuyor. tankın üzerinde 40 lt yazıyor ama depo boışken en fazla 22 litre civarında alıyor sorun nedir sizce arkadaşlar...
  2. mursel_balci
    şamandırada sıkıntı vardır büyük ihtimalle. depoyu komple boşaltıp lpgciye giderseniz söküp bakarlar.
  3. Murat
    deponuz sağlam şamandıra ile 32 litre lpg alır ilk doldurmada. sonrasında ki dolumlarda regulator basıncının ayarına ve lpg istasyonuna göre 30 ila 28 arası değişebilir.
  4. Halil5759
    Halil5759 Kayıtlı Üye
    3 Mayıs 2014
    Silifke
    Halil KURŞUN
    arkadaşlar benim lpg kazanın 34lt lik simit tank depo boş olduğu zaman yaklaşık 31 ile 32 lt arasında yakıt alıyor (kazan daha 1 senelik).acaba benim araç da mı bir problem var yoksa sizinkilerde mi anlam veremedim
  5. Murat
    Sorun yok aslinda 34 litre depo normalde 34 litre alir fakat guvenlik icin %80 dolum yapar. Eger lpg istasyonu basinc i yuksek tutarsa dolum icin 34 litreyi bilemem ama 33 litre basabilir. Diger bir degiskende depo bitince icinde kalan miktar regulator basinci yuksek ayarlanmis ise 1-2 litre varken arac benzine gecebilir
    kiario63 bunu beğendi.
  6. ahmetakif34
    ahmetakif34 Kayıtlı Üye
    13 Mart 2016
    seyfullah
    Selam arkadaşlar.
    Lpg tankım 55lik ama 38 39 lt alınca pompa atıyor. Yüzde 80 deniyor ama o taktirde bile 44 lt alması lazım. Benim eski aracım 45lik tanktı 40 lt rahat alıyordu. Çözümü var mıdır acaba
  7. Samuera
    Samuera Kayıtlı Üye
    19 Haziran 2011
    Her pompada durum aynı mı yoksa sürekli yakit aldığınız bir istasyon mu var?
  8. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Çakmak doldururken ilk doldururum belli bir seviyeyi geçemez. Sonra gazını biraz boşaltırım sonuna kadar dolar. Buna benziyor.
    Yukarıdaki cümleyi başka bir konuda yazmıştım. Otomatik kelime tamamlama ile tekrar yazdım hafıza da tutmuş.
    Gazlara belirli sıcaklıkta yeteri kadar basınç uygulanırsa sıvı hale geçerler. Mesela atmosfer basıncı ve 0 ve 100 derece arasında su sıvı halde bulunur. Basınç azaldıkça buharlaşma sıcaklığı da düşer. Bu ön bilgiyi verdikten sonra şunu da ekleyeyim. Lpg (bütan propan karışımı) az biraz basınç ile oda sıcaklığında sıvı halde saklanabilir. Ama mesela doğalgaz oda sıcaklığında sıvı olabilmek için çok yüksek basınç ister. Soluduğumuz hava da (azot oksijen karışımı) aşırı yüksek basınç ister. Eğer çakmaktaki gibi bir durum varsa yani içine normal hava karışmış ise bu hava alınırsa tam verimli dolum yapılır. Hava lpg ye göre sıkışmadığı için tam dolum olmasını da engeller.
    Bazı istasyonların basıncı daha yüksektir bazısının düşüktür. Bu da dolum miktarını etkiler. Lpg pompasında basıncı gösteren gösterge bulunur.
  9. Kucuk80
    Kucuk80 Kayıtlı Üye
    13 Şubat 2020
    Kasım Ucuk
    80-OSMANİYE
    Selamlar cümleten arkadaşlar, 42 lik LPG tankı ne kadar alır
  10. Hasan Tarık
    Hasan Tarık Vip Üye
    4 Mart 2011
    Hasan Tarık
    Aracımda 42ltlik lpg var benzinlikten benzinliğe fark ediyor ama boş depo 33-36lt arası gaz alıyor.
    Kucuk80 bunu beğendi.
  11. ahmetakif34
    13 Mart 2016
    seyfullah
    Her pompada aynı
  12. ahmetakif34
    13 Mart 2016
    seyfullah
    Montaj ilk yapıldığında tank boşken de 40 lt almıştı hiç daha fazlasını almadı
  13. ahmetakif34
    13 Mart 2016
    seyfullah
    Araçta tam boy stepne vardı o yüzden 55lik tank istedim ona rağmen bagaj ortası 2 cm aşağıda kaldı 60 lık bile olurmuş. Uzun yolda rahat ederim dedim ama 40 lt yi hiç geçmedi. Ona eağmen 580 km yi gördüm uzun yolda 40 lt ile
  14. Roadrunners
    Ekonomi olarak lpg tek geçerim, honda 900 km yaklaşık 200 tl
    Benzin tiguan 340 tl 900 kilometre
  15. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    İlk dolumda tam alır diyen başka bir arkadaş. (eğer tankın içinde vakum varsa yani herhangi bir gaz bulunmuyorsa (uzaydaki gibi) tam alır.) Atmosfer basıncı 1 santimetrekareye yaklaşık 1 kilo dur. Vücudumuz bu basınca alışık olduğu için hissetmeyiz. Bence mantıken vakum olması mantıklı olmadığı için depoda tam dolum olmaması gerekir.
    Eğer şamandıra belli bir seviyenin üzerinde dolumu engelliyorsa sebep olabilir. Benim şamandıra dolmadan önce zıng zıng ses çıkarıyor. Büyük ihtimalle benimki dolmasını engelleyemiyor. Dolmaya devam ediyor.
  16. Çevre
    Çevre Vip Üye
    9 Ocak 2010
    Deponuzu tamamen boşalttıktan sonra LPG servisinize gidin şamandırayı söküp baksınlar.
    ahmetakif34 bunu beğendi.
  17. ahmetakif34
    13 Mart 2016
    seyfullah
    Herkese teşekkürler. Depo bittikten aonra brc servisine gideceğim inşallah.
