Lpg Var Iken Sabahları Geç Çalışma Problemi.!
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda MerSinLi_Expo_Gold_2009 tarafından 25 Ağustos 2016 tarihinde açılan konu
  1. MerSinLi_Expo_Gold_2009
    MerSinLi_Expo_Gold_2009 Kayıtlı Üye
    26 Temmuz 2016
    Mersinli
    Merhaba arkadaşlar. 2009 expo gold aracımın deposunda LPG var ise sabahları geç çalışıyor. Bazen LPG'yi kapatıyorum benzinde biniyorum belki yapmaz diye motor soğuduktan sonra yada 2 3 saat geçince tekrar yapıyo. Depoda LPG yok iken yapmıyor ama. Kesin LPG ile ilgili sorun biliyorum fakat tamirciye amatör görünmemek için öncelikle sizin görüşlerinizi almak istiyorum. LPG atiker. Saygılar
  2. Tilki
    @MerSinLi_Expo_Gold_2009 kardeşim, Lpg sisteminden desek amenna... lakin depoda yer alan Likit Petrol Gazının nasıl bir etkisi olur anlamadım. Bazen bizim kesin şundandır diye mantıklı düşündüğümüz şeyler çok farklı noktalardan olabiliyor.
  3. Tilki
    @MerSinLi_Expo_Gold_2009 misal, Arkadaşın Fiat TEMPRA benzin yemiyordu, ben kendimce benzin sistemi, buji vs derken gitmiş usta AKÜ'yü değiştirmiş düzelmiş araç... ilginç :)
  4. BUGR4H4N
    BUGR4H4N Kayıtlı Üye
    25 Ağustos 2015
    Buğrahan Güler
    Sizin aracınızda LPG'de bile olsa ilk marş benzinle yapılır. Sonra LPGye geçer. Ateşle sistemine bakın. Ha benzinden LPGye geçte geçiyorsa LPG Regülatörü değişmesi lazım.
  5. olcaybastug
    olcaybastug Vip Üye
    30 Ocak 2009
    Olcay BAŞTUĞ
    Gaz kesicilerinizde sorun olabilir. Lpg sizdirip yanma odasina dolarak ilk calistirmada aracin gec calismasina neden olabilir.
  6. MerSinLi_Expo_Gold_2009
    26 Temmuz 2016
    Mersinli
    bende tam böyle bi cvp bekliyordum. Kesin böyle bi durum söz konusu. Çünkü lpg tankı boş iken hiç bir şekilde böyle bi sorun çıkartmıyo. tek marşta hemen alıyo. 50 bin bakımı yeni yapıldı, buji ve buji kablosunu yeni değiştirdim akü kontrol ettirdim sağlam. Bide araba çalışınca 10 15 saniye sonra anında lpg ye geçiyo, araştırmalarıma göre bu sorunların hepsi için bi sistemini bilgisayara bağlatıp kontrol ettirmem lazım.
  7. 23korg23
    23korg23 Vip Üye
    2 Mayıs 2008
    yasin
    anlattiklariniza bakilirsa stop edince enjektorler silindire lpg kaciriyor gibi
    Lenovo P70-A cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  8. Ersin
    Motora gaz kaçıyor , Benzinlede karışında çalışma uzun sürüyor. Kesicilerde arıza var gibi sanki. Ama 2 adet kesici var 2 sidemi kaçırıyor.
  9. maycicek
    maycicek Kayıtlı Üye
    19 Aralık 2014
    Murat AYÇİÇEK
    Sonata (1999-2005) EF
    Enjektor kaciriyorsa motora gider..
    Kesiciden ziyade önce enjektor kontrol edilmeli.
    Ancak daha da öncesinde gerçekten gaz kaçağı varmı kontrol etmekte fayda var..
    Motoru stop etmeden önce kaputu açıp, gaz kesici vakfın soketini çekin araç birkaç saniye sonra gazi tüketip benzine geçecektir.
    Sonra motoru kapatıp, enjektor giren gaz hortumunu söküp, öyle bırakın.
    Sabah normal çalışırsa sorun gaz kaçağı dır.
    Enjektor takımını yenilersiniz.
  10. MerSinLi_Expo_Gold_2009
    26 Temmuz 2016
    Mersinli
    Benim görüşüm olarak Mersinde 1 numara olan SİSTEM OTOĞAZ'a mustafa ustamın yanına götürdüm aracı, baktı kontrollerini yaptı, LPG beyninin içine giden hortumun birini çıkardı ve makina ile bölgeyi kontrol etti ve cihaz 98-100 e kadar çıktı gaz kaçağını tespit etmiş oldu ve beynin değişmesi gerektiğini söyledi, beyin takımını komple değiştirdi ve sabah ilk marşta tık diye aldı ve daha sonrasında hiç bir problem yaşamadım, araç 27-28 kuruş yakıyodu, 10 tl lik gaz alarak denedim bilerek 23 kuruşa düştü, baya iyi bir sonuç benim için. Herkeze saygılar
    maycicek bunu beğendi.
