LPG tankina hava birikmesi
'LPG Sistemleri' forumunda Murat tarafından 10 Şubat 2013 tarihinde açılan konu
  1. Murat
    Arkadaslar is yerinde bir arkadas kendi arabasinda her gaz aldiginda gaz dolum yerinden tank a kadar olan borunun icindeki havanin tank a doldugunu ve uzun surede deponun full gozukup gaz alamdigini ve tupun icini bosalttirdigini soyledi. İlk defa duydugum birsey benim yorumlarinizi bekliyorum boylebirsey olabilirmi
  2. hakanerdogan
    hakanerdogan Kayıtlı Üye
    1 Şubat 2013
    Hakan Erdoğan
    Acaba kaç litre kullanım sonrası bize bir depo dolusu hava satmış oluyorlar :) Asıl onu merak ettim ben :) ;)
  3. h.a.era
    h.a.era Kayıtlı Üye
    3 Ekim 2010
    evt benim aracımada olmuştu çözümü ise lpg yi sonuna kadar bitirmek
  5. Köksal
    önceki aracımızda depoyu full doldurunca pompa takır takır vurup şamandırayı bozuyordu, lpg bitse de ibre full gösteriyordu. şamandıra bir süre takılı kalıyor olabilir mi?
  6. Murat
    Arkadaşlar bu bahsettiğim sıkıntı bende mevcut değil. İş arkadaşımın aracında oldugunu söylediği bir durum. Şahsi düşüncem serdar beyin dediği gibi ilk sefer hariç hava olamaz ama birde aklıma gaz dolumu olan yerde bilya tarzı bir şey var o arızalanırsa depo ile dolum yeri arasındaki gazı kaçırabilir sanki.
    Tekrar belirteyim konuyu hem aklımdaki soru işaretlerini gidermek için. hem arkadaşımın sorununa bir çare bulabilmek için. hemde forumdaki arkadaşlara bilgi olması amacı ile açtım.
    teşekkurler.
  7. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Merhaba arkadaşınızın multivalfi arızalı olabilir bu yüzden fullde takılı kalır şamdıra kendisi düşmez ise elle müdahale edlir tamir mümkünse yapılır değilse değiştirilmelidir.Hava konusuna gelelim tank da hava olmak zorun da yoksa depodaki tank borular yardımı ile buharlaştırıcıya gelemez benzin de ya otomatik vardır benzini çeker yada pompa vardır depo daki benzini iter şuan kullandığımız gaz depolarında butarz bir ekipman yoktur havanın basıncı ile gaz önedoğru akışkanlık kazanır bir ikinciside gaz sıcağı gördükce zaten genleşir hava yapar.
  8. İsa Akdoğan
    İsa Akdoğan Kayıtlı Üye
    15 Aralık 2014
    İsa Akdoğan
    Hort :)
    Bu 45 litre olan simit tüp 30 litre gaz alıyor normal midir? Yoksa hava filan mı aldırmak lazım?
  9. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Çakmak doldururken ilk doldururum belli bir seviyeyi geçemez. Sonra gazını biraz boşaltırım sonuna kadar dolar. Buna benziyor.
    Çünkü lpg düşük basınçta sıvı hale geçerken başka gazlar mesela Doğalgaz düşük sıcaklık ve yüksek basınçta anca sıvı haline geçiyor. Doğalgaz ile çalışan otobüslerde doğalgaz o nedenle cng (sıkıştırılmış doğalgaz ) şeklinde saklanır.
    Bende de lpg var fakat 5 yıldır gazını boşaltmak gibi bir ihtiyaç hissetmedim.
  10. Sarıaslan
    Sarıaslan Vip Üye
    3 Mayıs 2018
    Abdullah Sarıaslan
    İ20 GB 1.4 MPI (2014-2020)
    Simit genelde 42-43 litre oluyor. Ortalama 30-33 litre gaz alıyor.
    İsa Akdoğan bunu beğendi.
  11. Ogun
    45 lt lik simit tank ilk dolumda 45 lt ye gelir yada yaklaşır.
    Sonraki dolumlarda hiç bir zaman 45 olamaz.
    Tam bşalsa dahi. 40 lt evet ama 44 hayır.
    * Çakmak mantığı doğrudur.
  12. İsa Akdoğan
    15 Aralık 2014
    İsa Akdoğan
    30 litre ile fullenmesi normal mi yani o zaman?
  13. İsa Akdoğan
    15 Aralık 2014
    İsa Akdoğan
    30 litre ile fullenmesi sıkıntılı bir durum olduğunu mu gösteriyor yani?
  14. ai_torcuk
    Yumurta kasada 32 lik tank vardı 28 litre alırdı. Elantra da 42 lik tank var. 38 litre alıyor. Lpg yi bitirip hava varsa aldırın.
  15. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    Tank tam kapasitesi kadar dolmaz. Şamandıra güvenlik amaçlı %90 civarında keser. Az yakıtla dolu gösteriyorsa, şamandıra yada üzerindeki manyetik sensörde sıkıntı olabilir.
    blue55 ve İsa Akdoğan bunu beğendi.
  16. Sarıaslan
    Sarıaslan Vip Üye
    3 Mayıs 2018
    Abdullah Sarıaslan
    Benim araçta 42lt tank var. 33 lt alıyor.
  17. Ogun
    TANK kapasitesi önemli.
    ben 45 likten bahsettim.
    30 luk olanlar daha az alır.
  18. Ogun
    Benim bakış açım daha farklı
    Ben dolumda silkeleyerek daha fazla almasını sağlamam..
    İlk durmada yada azalmada kestiririm.
    İlk birkaç defa silkeledim. Gösterge Şamandra sapıttı.
    Daha sonra tam boşaltım ve sonraki dolumlarda hiç bir zaman aracı silkeleyerek zorlamadım.
    Gösterge Şamandra da hiç sorun yaşamıyorum.
    içeride bir miktar kaldığını kabul edelim.
    Her Lpg pompası aynı basınçta gaz basmıyor.
    12 bar basan pompada 43 lt girerken
    10 bar basanda 39 lt alıyor.
    yani bu birazda pompanın basma gücü ile de ilintili konu
  19. sipartacus
    Sanirim lpg dolumu birazda samandiraya ve lpg deposunun montaji ile de ilgili. Egea'da 46-47lt silindir depovardi 38-40lt kadar lpg alirdi, Astra'ya 49lt simit depo taktirdim, daha buyuk olmasina ragmen 36-38lt ancak alirdi. Lpg kit markalari ayni fakat depolar farklı
    Ogun bunu beğendi.
  20. yvz
    yvz Kayıtlı Üye
    3 Ekim 2016
    Yavuz S.
    günaydın.
    LPG'li otomobilimi son iki haftadır bir arkadaşım kullanıyor. Geçenlerde depoyu tamamen doldurduktan 50-60 km sonra, ışıklı göstergede ikaz vermeye başlamış. arıza ikazı olduğunu düşündüğünden LPG servisine göstermiş. Servis, cihaza bağladığında MAP sensörü arızası verdiğini söylemiş. Daha sonra başka bir servis depoda yakıt olmadığını, herhangi bir kaçak/sızdırma olmadığını, terkar yakıt almayı denemesini söylemiş ve bunun üzerine arkadaşım tekrardan yakıt almış. Tahmin edeceğiniz üzere neredeyse bir tam depo gaz daha almış. :D
    Benim merak ettiğim husus şu; biz şimdi bu durumu LPG parası ödeyip, hava aldığımız yere nasıl açıklayabilir ve ispatlayabiliriz?
    erhancakmakk bunu beğendi.
