Merhaba arkadaşlar aracımda ECOTECH marka LPG takılı takıldığından beri gidişinde yada yakıtında bir soru yok geçişler gayet normal. Taktırdığım yer çok iyi işçilik yaptı. Fakat sorunum sabahları yada soğuk iken araba çalışma yapmıyor. 2-3 defa kötağa basıyorum yada gaz vererek çalıştırıyorum. Araba 2007 model era 1.4 servis garantili. araba ilk çalışmada benzi ile çalıştığından sorun benzin gibi görünsede ben LPG sistem sigortasını çıkarıp arabayı bıraktığımda soğuk iken tek marşta çalışıyor. Zaten serviste cihaz ile baktıklarında sorun olmadığını onlarda söylediler sıkıntının LPG sisteminden kaynaklandığını söylüyorlar. LPG ci ustamda ilk benzinde çaılıyor nasıl olur diyor. Fakat soğuk iken araba açılşmıyor her türlü ayarı denedik hatta arkadaş daha uzman olan başka bir ECOTEC ustasıylada görüşerek ayarları yaptı. Ama sorun devam ediyor. Yardımlarınız için teşekkürler. Düzenleyen : MSC
Merhaba, aracınızın üzerine takılı olan enjektör memelerinin çapını ve regülatör basıncınızı öğrenirseniz yardımcı olabilirim.
Aracınız için uygun olan meme çapı 1.5mm'dir. Regülatör basıncınız ise 1.1 - 1.2 bar'dır. Benim aracımda atiker kit takılı. 1.5mm meme, 1.3 - 1.4 bar regülatör basıncı var ve araç 200km hıza çok rahat çıkıyor (sağır bir araç olduğu halde). Şu anda aracınızın LPG sarfiyatı fazladır büyük ihtimalle, tabii aracın emisyon değerlerinide bozuyordur. https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif Düzenleyen : MSC
Yardımınız için teşekkürler evet bana görede 1.4 olan araç çok yakıyor. fakat meme çapları 2 idi 2.5 yaptılar 1.5 olunca sorun olurmu yanlış anlamayın ustama bu konuyu iyi anlatmam gerekiyor. Çok uğraştı kendiside. Teşekkürler.
Valla 1300 kg 'lık elantra'yı 1.5 meme ile 200km hıza çıkarabiliyorum, sorun olmaz. Haliyle çekiş biraz düşer ama yakıt ekonomisi için takttırdığınız LPG 'den en iyi verimi alırsınız. Ayrıca büyük meme ve yüksek regülatör basıncı emisyon ayarlarınızı bozar, bunu forumda aratırsanız çok yazdım çizdim https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
peki son soru bu iş markaya yada yazılıma göre değişirmi.. bendeki ECOTECH arkadaş atikerden iyi olduğunu ösyleyerek taktı... Özel bir soru 1.4 era ile 200 km yi nasıl yaptınız ben basıyorum 150-160 sanki patlayac gibi bağırıyor.. araba 30.000 km de.
Neden son soru olsun istediğiniz kadar sorabilirsiniz. Aracım 1.6 elantra, motoru açıldıktan sonra bu süratinde üzerine çıkabilecek. Kit'ten ziyade burada enjekte edilen yakıtın önemi var. 1.5 memeden 1.2 bar basınçla geçecek LPG için belli bir açık kalma süresi vardır ve bu süre benzin enjeksiyon süresine çok yakındır. Eğer siz farklı basınçta ve meme'de enjekte yaparsanız enjeksiyon zamanları değişir ve bir süre sonra araç beyni bunu map eder. Map edilen bu enjeksiyon süresi LPG 'de beklentileri karşılarken benzinde araç sapıtır. Ya çok zengin yada çok fakir karışım yapar ve motorunuzda zor çalışma, tekleme gibi sıkıntılar meydana gelir.https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
