Lpg Rölantide Fren Pedalında Titreme
'LPG Sistemleri' forumunda egvrcn tarafından 20 Haziran 2019 tarihinde açılan konu
Tags:
  1. egvrcn
    egvrcn Kayıtlı Üye
    19 Mayıs 2019
    Eren Bey
    Merhabalar, i20 otomatik aracıma yeni LPG montajı yaptırdım. Araç kırmızı ışıkta ya da durduğum zamanlarda fren pedalında hafif bir titreme hissediyorum. Genel olarak araçta hissedilir hiç bir titreme yok ancak pedalda titremeyi hissediyorum.
    Boş konuma alsam da fren pedalında titreme hissediliyor. Aracı benzine aldığım zaman pedalda titreme hissedilmiyor. Bunun sebebi ne olabilir? Normal bir durum mudur?
    Sizin araçlarda da benzer bir durum var mı?
  2. sipartacus
    Değil, LPG ayariniz ya fakirde ya da zenginde. Arıza ışığı yanıyor mu? Otomatik olduğu için d konumunda dururken bir miktar titremesi normal ama boşa alınca yapmamasi lazım.
  3. egvrcn
    egvrcn Kayıtlı Üye
    19 Mayıs 2019
    Eren Bey
    Cevabınız için teşekkürler. Lpg daha dün takıldı. Arıza ışığı yanmıyor henüz. Usta durumun normal olduğunu lpgde bu kadarlık titreme olacağını söyledi. 1000 km sonra tekrar ayar yapılacak.
  4. sipartacus
    @egvrcn hangi kiti taktirdiniz?
  5. egvrcn
    egvrcn Kayıtlı Üye
    19 Mayıs 2019
    Eren Bey
    Landirenzo kit
  6. sipartacus
    Obd bağlantısı yapıldı mı? Yapıldıysa ve ayarlardan secildiyse eğer arıza ışığini otomatik olarak silme özelliği var, bu sebepten arızayı goremeyebilirsiniz
  7. egvrcn
    egvrcn Kayıtlı Üye
    19 Mayıs 2019
    Eren Bey
    Obd özelliği yok, su an için herhangi bir arıza ışığı da yok. Biraz önce tekrar test ettim boş konumdayken titreme Drive a göre daha düşük.
  8. sipartacus
    D konumundayken araç gitmeye çalışacağı için titreyip titremediğini anlamak zor ama boşta iken titreme yapmamalı, benzinde nasıl çalışıyorsa öyle olmalı
  9. egvrcn
    egvrcn Kayıtlı Üye
    19 Mayıs 2019
    Eren Bey
    Sağolasin hocam ben bu konuyu tekrar Bi görüşeyim
  10. blue55
    blue55 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2011
    Ahmet seyf
    Zaten bütün arızalar normal o yüzden lpg önyargısı bitmek bilmiyo. Ama boşta fren pedalının titremesi tuhaf bir durum. Acaba araç rölantide gaz ayarı bozuk olduğu için titriyo da siz sadece fren pedalına temas ettiğiniz için mi öyle diyosunuz. Arabanın herhangi bir yerine bir nesne koysanız benzinde ve lpg de deneseniz yine o titreşim farkını hissedecekmisiniz.
  11. egvrcn
    egvrcn Kayıtlı Üye
    19 Mayıs 2019
    Eren Bey
    Dediğiniz gibi bir test edip sonucunu yazarım hocam. Bunu bostayken mi deneyeyim.
  12. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Sıvı koyun deneyin
  13. egvrcn
    egvrcn Kayıtlı Üye
    19 Mayıs 2019
    Eren Bey
    Şu şişesi ile deneme yaptım ancak bir fark göremedim. Sanırım lpg enjektorleri çalışırken ki titreme fren pedalında hissediliyor.
    Daha önce lpgli araç kullanmadım.
    Lpg de benzinle aynı şekilde sıfır titreme ile mi çalışmalı yoksa bu gibi hafif bir titremeyi normal mi karsilamaliyim?
  14. sipartacus
    Benzinde nasılsa öyle olmalı, LPG enjektorleri çalışırken ses yapabilir ama onun çalışması içerden hissedilecek kadar bir titreşim oluşturmamali, en kotu altına sünger koyup deneyin.
  15. egvrcn
    egvrcn Kayıtlı Üye
    19 Mayıs 2019
    Eren Bey
    Sağolasın hocam o şekilde de bir denerim.
  16. Molfiks
    Molfiks Kayıtlı Üye
    21 Ocak 2019
    Hakan Demir
    71-KIRIKKALE
    Elantra (2015-20XX) AD
    Böyle bir sorun okumuştum, sebebini şöyle açıklıyorlardı : lpg buharlaştırıcısını (regülatör) westinghouse (fren merkezi) üzerine monte edildiği zaman frene basınca ritmik fren pedalında titreşim meydana geliyormuş.
    Çözüm : regülatör oradan sökülüp daha münasip bir yere monte edilecek.
    blue55 bunu beğendi.
  17. egvrcn
    egvrcn Kayıtlı Üye
    19 Mayıs 2019
    Eren Bey
    Hocam peki bu işlem zahmetli bir işlem mıdır? Usta kısa zamanda yapabilir mi
  18. Molfiks
    Molfiks Kayıtlı Üye
    21 Ocak 2019
    Hakan Demir
    71-KIRIKKALE
    Onu bilmiyorum da, bu regülatör orada mı monte acaba? Bilgi vermemişsiniz
  19. egvrcn
    egvrcn Kayıtlı Üye
    19 Mayıs 2019
    Eren Bey
    Hocam regülatör motorun karşısında direksiyon simidinin o tarafa doğru monte edilmiş durumda. Frenle alakasız bir yerde diye düşünüyorum. Landirenzo kitlerinde enjektör titreşimi yüksekmiş bundan kaynaklı diye düşünüyorum.
  20. blue55
    blue55 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2011
    Ahmet seyf
    Benim arabamda da landirenzo var öyle bir titreşim yok. Sadece frende hissetmeniz #molfiks arkadaşımızın dediği gibi montajda kullanılan ekipmanın bir yerde fren tertibatıyla teması olabilir. Regülatör de en mantıklısı.
