lpg ilk çalışma gaz yemiyor
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda oğuzdeniz tarafından 28 Ekim 2009 tarihinde açılan konu
  1. oğuzdeniz
    oğuzdeniz Kayıtlı Üye
    27 Ekim 2009
    selam arkadaşlar12 eylülde 2005 model 1.3 mpı admira aldım. motor soğukken ilk çalışmada araç gaz yemiyor. oysa ilk çalışmayı benzinle yapması lazım değilmi ; on saniye falan sürüyo bu olay daha sonra düzeliyor. gün içinde 1-2 saat sonra tekrar çalıştırmada bu olay gerçekleşmiyor. acaba buna sebep nedir? yardımlarınızı ve önerilerinizi bekliyorum.
    Düzenleyen : oğuzdeniz
    Aramıza hoşgeldiniz, forumda aratırsanız bu konu ile ilgili bir çok sorun kaynağı ve çözümünü görebilirsiniz.
  3. oğuzdeniz
    27 Ekim 2009
    walla bi konu war ama araç lpg değil sanırım. bide bu olay sadece motor soğukken oluyor. acaba aynı problemmi?
  5. MSC
    Yukarıdaki linklere bakabilirsiniz.
    Arızanızı kendiniz tespit etmek istiyorsanız avometre kullanmayı bilmeniz gerekmekte.
    Yine başka bir yöntem saç kurutma makinası ile tespit yapabilirsiniz, bunun için sabah aracı çalıştırmadan önce emme manifoltunun üzerindeki iat/map sensörlerini ve egzoz manifoltundaki o2 sensörünü ısıtarak test etmeniz gerekli.
  6. Levent
    Aramıza hoşgeldiniz.Keşke ilk mesajınız soru değilde kendiniz tanıtmak olsaydı
  7. oğuzdeniz
    27 Ekim 2009
    kusura bakmayın ozaman hemen kendimi tanıtayım. adım oğuz çanakkaleliyim fakat kocaelli gölcükte görev yapıyorum . bu kadarı yeterli heralde..
  8. kkeemmee
    kkeemmee Kayıtlı Üye
    16 Ekim 2009
    Oğuz Bey.Aynı sorun bende de var.İlk çalışmayı benzinle yapıyor rahat bir şekilde tek marşta çalışıyor.Araç gaza geçtiğinde çok kısa bir süre gaz yememe durumu oluyor gaza biraz yüklenirsem hemen geçiyor.LPG sisteminiz sıralı,emülatörlü veya eski tip sistemlerinden hangisi?Sıralı ve emülatörlü sistemlerde ilk çalışmaları benzinle yapar.Eğer sisteminiz bunu yapmıyorsa ilk olarak bu sıkıntıyı bilen birine götürüp gidermeniz gerekir.
    Benim bildiklerim bu kadar elimden geldiğince yardım etmeye çalıştım yeterli olmadıysa kusuruma bakmayın Oğuz Bey.Çok şanslıyız ki oldukça bilgili,donanımlı ve yardımsever üstadlarımızın olduğu bir forumdayız.Yeterli açıklamayı onlardan duyacağımıza eminim.Geçmiş olsun umarım sorununuz kısa zamanda halledilir.
  9. oğuzdeniz
    27 Ekim 2009
    benimki sıralı sistem landirenzo var. ilk benzinle çalışırken rolanti düşüyor. ileri hareket etmek isteyince araba yığılıyor gaza basıyorum ama gaz yemiyor sanki hiç basmıyomuşum gibi oluyor. motor ınınpta gaza geçince her şey düzeliyor.
    ve aynen üstadlarımızın tecrübelerinden aydınlanacağımıza eminim. https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley17.gif
