lpg hiç çalışmıyor......
'LPG Sistemleri' forumunda Emir-07 tarafından 16 Ocak 2012 tarihinde açılan konu
  1. Emir-07
    Emir-07 Kayıtlı Üye
    21 Ocak 2010
    <DIV style=": left; OVERFLOW: auto" =msg>selam dostlar.
    bilirsiniz bizim buralara kar yağmaz, garibim çocuklar kar görsün diye dün saklıkentte çıktık https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gifyolun ortalarına kahvaltı molası verdik, o ana kadar lpg ile gidiyordum, kahvaltıdan sonra yeniden yola koyulduk ilk farketmedim bir süre sonra fark ettimki lpg çalışmıyor lpg göstergesine elektrik bile gelmiyor lpg ye dair hiç bir ışık yanmıyor, (sanki sigortası atmış) lpgye ait bir sigorta varmı varsanerdedir? yada başka ne olabilir?
    cevaplarınız için şimdiden tşkrler...
  2. Emir-07
    Emir-07 Kayıtlı Üye
    21 Ocak 2010
    bu arada lpg markası atiker fast 32 lt silindir
  3. MSC
  4. Emir-07
    Emir-07 Kayıtlı Üye
    21 Ocak 2010
    tşkrler, hemen gidip bakayım
  5. Emir-07
    Emir-07 Kayıtlı Üye
    21 Ocak 2010
    şimdi baktım sigorta gidik :) denemek için sigortaya tel çektirip kısa devre yaptırdıptaktım çalıştı, aklıma takılan acaba durduk yerde sigorta neden attı, bir sebebi olmalısizce neden olabilir? bu arada ilginize bilginize çok çok tşkrler serdar bey iyiki varsınız.....
  6. MSC
    Rica ederim, bence aynı sigortadan en kısa sürede alın, tekrar atarsa şase alıyor bir yerden demektir.
    Düzenleyen : Serdar
  7. Emir-07
    Emir-07 Kayıtlı Üye
    21 Ocak 2010
    aynen dediğinizi yapacam, sigortayı nerden temin edebilirim acaba? elektrikçilerdenmi yoksa yapı marketlerde bulabilirmiyim (koçtaş banio v.s v.s)
  8. TORQ2F
    TORQ2F Kayıtlı Üye
    15 Ocak 2012
    CorsaGsi Aracımızda devamlı yapardı bu durumu artık yanımda sigorta taşır her sigorta yaktığında değiştirir olmuştum. Atiker ise bizle alakalı bir sorun yok deyip geçiştirmişti. Elektrikçilerde vardır. Fakat orjinal sigorta üzerindeki değer ne ise onu taktırın yoksa beyni yakıyor başıma gelmişti. Sadece bu yüzden zavolli beynine 550 TL Verdim. Hiç para vermiyim derseniz taktırdığınız yere götürün ücretsiz hemen takarlar basit bir olay. Geçmiş olsun. İnsanada en çok benzinde dönmek koyar :(
  9. Emir-07
    Emir-07 Kayıtlı Üye
    21 Ocak 2010
    tşkr ederim. valla bende dün dağın başında benzinim bitecek diye yusuf yusuf çektim https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif
  10. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Bir keresinde benimde böyle olmuştu, gösterge ledleri fln hiç ışık yoktu, meğersem göstergenin arkasındaki soket yerinden çıkmış:)
  11. Emir-07
    Emir-07 Kayıtlı Üye
    21 Ocak 2010
    ben antalya merkezde kalıyorum, lpg ise ilçede takılmış (manavgat) dolaysıyla bir sigorta için o kadar yol gidemem burdaki herhangi bir atiker bayisine gitsem olurmu?
  12. TORQ2F
    TORQ2F Kayıtlı Üye
    15 Ocak 2012
    Beyfendi. Herhangi bir elektirikçi yada atiker bayisi sorunu halledecektir. Sigortadan alacakları parada maksimum 2 tanesine 1 lira ;) bi tanede yedekte durur. Sıkıntı etmeyin hangisi en yakınsa ona gidin. Benzine yazık.
  13. Emir-07
    Emir-07 Kayıtlı Üye
    21 Ocak 2010
    çok ucuzmuş yaf ben en az 5 lira bekliyordum https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley3.gif, daha önce farklı yerden sigorta lazım olmuştu sigorta için 10 km yol katetmiştim [​IMG]
  14. TORQ2F
    TORQ2F Kayıtlı Üye
    15 Ocak 2012
    Şöle söyleyeyim corsa gsi da aynı durum ilk başıma geldiğinde bende bağlantıyı yaptırdığımız yere gittim normal dediler değiştirdiler geçtiler. Baktım ki önemli bişi değil. Birdaha yapınca tanıdık elektrikçiye gittim sürekli attığını söyledim. O biraz yüksek değerlisini taktı. Bak abi dedim yakmayalım cihazı bişi olmaz dedi işten anlıyormuş bide yedek verdi bana ama birdaha hiç patlamadı. Siz orjinal üzerinde yazan dan alıp taktırınız en yakın yere yada kendiniz takınız.
  15. poyrazcan66
    poyrazcan66 Kayıtlı Üye
    18 Ekim 2013
    poyraz öztğrk
    80-OSMANİYE
    güncellllllllllllllllllllllll.
    aracım aynen arkadaşın dediğin gibi bir piston çalışmıyor ayrıca motor titreşimde çalışıyor bunların hepsini tüpte iken yapıyor benzinde bir problem yok lpgci ecu den kaynaklı diyor ecu çok pahalı :S :S acaba kesin ecuden midirrrrrrrrrrr ????
  16. omr_clskn
    omr_clskn Servis-Satış Yetkilisi
    13 Temmuz 2013
    Ömer ÇALIŞKAN
    ecuden olma olasılıgı yuksek. ama ecuden once enjektor meme baslarını tek tek bı kontrol ettırın. sarsıntıyı ecuden once o yapar.
  17. Hasan salih
    Hasan salih Yeni Üye
    1 Temmuz 2020
    Hasan Salih Bağcı
    Merhabalar 96 model hyundai Sonata aracım var otomatik vitesten Manuel vitese çevrilmiş LPG ışık yanmıyor yanmadığı içinde aracım benzinde ve LPG de çalışmıyor sorun ne olabilir yardımcı olursanız sevinirim saygılarımla
  18. Halil
    başka bir problem de olabilir ama lpg'ye hiç elektrik gelmiyor gibi görünüyor.
    tavsiyem iyi bir lpg firmasına gidip kontrol ettirin.
  19. Hasan salih
    1 Temmuz 2020
    Hasan Salih Bağcı
    Üç dört gündür tamircim ve elektrikçim sorunu bulamadı araçta manuele çevrildiği için 2-3 beyin var deniyor srabafa
  20. Haki01
    Haki01 Kayıtlı Üye
    30 Nisan 2020
    Haki Alagöz
    LPG ecu bagkanti soketini kontrol edin enerji varmı LPG ecusunda enerji var ise ya kontak ekekrtigi yok yada gaz benzin düğmesi arızalı yada ecu bozuk.
