Lpg dolumunda içerde gaz kokusu ?
'LPG Sistemleri' forumunda MURON70 tarafından 5 Ocak 2013 tarihinde açılan konu
  1. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    Merhabalar hayırlı akşamlar son zamanlarda dikkatimi çeken bi sıkıntı var aracımda lpg dolumu yapılıp arabanın içine girdiğimde içerde gaz kokusu oluyor sadece bu olay gaz aldığım zaman oluyor başka zamanlarda koku falan yok nerde bi sıkıntı olabilir acaba saygı değer arkadaşlar.
  2. merol06920
    merol06920 Kayıtlı Üye
    23 Mayıs 2011
    Mehmet EROL
    3-AFYONKARAHİSAR
    Ben de alıyorum o kokuyu. Ama normal herhalde.
  3. Wolverine
    Wolverine Kayıtlı Üye
    3 Eylül 2009
    61-TRABZON
    Aynı sorunu ben de yaşıyorum, son 3-4 aydır bu problem var, ilk 5-10dk. içinde koku gidiyor ama 4 yıldır lpg ile sürdüğüm aracımda bu sorun daha önce hiç olmazdı.
    Neden kaynaklanıyor yardımcı olun arkadaşlar?
  4. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Merhaba dolum borusunun rekoru kaçırıyor olabilir dolumdan sonra hemen kaçak kontrolü yaptırın
    canhakan bunu beğendi.
  5. mgk19
    mgk19 Vip Üye
    7 Mart 2008
    Gökhan Kara
    bu benzin veya mazot alırken aracın yakıt kokması gibi birşeydir.İlk dolumda ve pompayı çıkarırken bir miktar gaz çıktığından olabilir.
  6. Wolverine
    3 Eylül 2009
    61-TRABZON
    Dediğiniz mantıklı da 4 yıldır lpg kiti üzerinde olan bir araç neden son bikaç aydır böyle koku yapar bilemiyorum. Öncesinde hiç koku olmazdı.
  7. Wolverine
    3 Eylül 2009
    61-TRABZON
    Dediğinizi yapmaya çalışacağım, gaz lır almaz lpgyi taktırdığım ustaya gidebilirim, uzak değil.
    Peki bu şekilde aracı kullansak ve diyelim ki dediğiniz gibi dolum borusunun rekorundan kaçırıyor olsa, ne gibi bir zararı olur?
  8. canhakan
    canhakan Vip Üye
    30 Aralık 2011
    Bursa Mazda 626 91"
    Can Hakan TEMİZ
    Aynı sorun eski aracımda vardı.
    Dağ Cey cevabı soylemıs zaten dolum hattından tüpe giren kısımda buyuk ıhtımal kacak var ve tupe gıren basınc azalınca orada gaz hapsoluyor ve rekordan kacak yapıyor.
    tüple alakası yoktur muhtemelen olayın bu olacagını dusunuyorum.
  9. Wolverine
    3 Eylül 2009
    61-TRABZON
    Yani bu durumda bu sorunu düzeltecek kişi yine lpg ustası değil mi? Ona aynen durumu anlatsam gaz alır almaz gitsem çözmesi için yeterli olur mu?
  10. canhakan
    canhakan Vip Üye
    30 Aralık 2011
    Bursa Mazda 626 91"
    Can Hakan TEMİZ
    Onun gibi bişey ama almadan git istersen belki bi eleman yollarlar gaz aldıgında test için biz olayı bildigimiz için direk yerınde yaptırdık.50 tl yi geçmedi galiba .
  11. Wolverine
    3 Eylül 2009
    61-TRABZON
    Kendi aracımdaki her gaz alımının ardından yaklaşık 30-60dk. süre ile geçmeyen gaz kokusu hakkında son durumu yazayım istedim.
    Üstteki arkadaşların dediği gibi gaz dolum rekoru değişti, 10TL aldı usta ve gaz alımının ardından koku gelmedi.
    Şimdilik son durum bu, inşallah da düzelmiştir.
    Aynı sorunla karşılaşan arkadaşlara önerim bu şekilde olacaktır.
