Arkadaşlar mrb. bende 2011 i20 var. Aracımda atiker simit tüp gaz sistemi mevcut. 2 hafta önce aracımla uzun yola çıktım. O zamana kadar herşey normaldi lpg göstergesi doğru gösteriyordu. Yolda bi aracı sollayabilmek için gaza baya bi yüklendim. Baya yüksek devire çıktım kaç hatırlamıyorum. Ne olduysa bundan sonra oldu. Lpg tankını fulletiyorum yine kırmızı yanıyor bazen yeşile dönüyor 1-2-3 diş gösterebiliyor ama ful dolu tankta genelde kırmızı gösteriyor. Bunun varmı bi çözümü?
Simit depoların göstergeleri maalesef stabil çalışmıyor. Bende de aynı fulluyom , bir gün sonra 1 diş bir gün sonra kırmızı ama gidiyor...
Aslında youtube'de digital lpg göstergeleri gördüm ama ben hiç canlı satan veya taktıran görmedim. Stabil çalıştığını iddia ediyorlar ama pazarlama yok piyasada
Bende de benzer bir durum olmuştu. Sürekli depo full gösteriyordu. Şamandıranin üzerinde manyetik sensör var. Göstergeye o sinyal gönderiyor. SM-G900FQ cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Bende dijital var gayet stabil çalışıyor. Lpg meter bendeki göstergenin ismi de arkadaşın şamandıra bozulmuş galiba takılmış yani bozuk şamandıra ile dijital olanda işe yaramaz. Değeri şamandıradan alıp dijital olarak gösteriyor olayı o. Dijital gösterge de olsa sadece okuyabildiği gazın basınç değeri ve litreye çevrildiği zaman çok düzgün bir ölçüm değil ama yakın değerler veriyor. Takılı değilken mesela 1 lamba yandığı zaman 15 litre ile depo dolabiliyordu veya daha bitmesine var dememe rağmen gaz bitebiliyordu. Şimdi dijital gösterge ne kadar gaz olduğu hakkında oldukça iyi bilgi veriyor. Mesela 16 litre boş desin. 15 veya 17 litre ile depoyu doldurursun gibi.
aynı dertten bende muzdaribim. depoyu fullüyorum 4 diş ışık yanıyor ama yokuş çıkarken 2 diş gösteriyor. bazen tek diş ışık yandığında tam gaz almaya gidicem bi bakmışım 3 diş ışık yanıyor. kafasına göre takılıyor çözemedim yani.
Şimdi bu aletlerin içinde sıvıyla haeket eden bir şamandıra var. Göstergeler de bu şamandıraya göre hareket eder. Yani aslında göstegenin gösterdiği şamandıranın seviyesidir. yokuş yukarı çıkarken sıvı deponun arkasına yığılıyor. Şamandıra da ön taraftaki sıvı miktarına göre hareket ediyorsa azalır, deponun arkasındaki miktara göre hareket ediyorsa göstergede görünen miktar artar. Şamandıra yerine ve yokuş inip çıkmaya göre değişir. https://www.facebook.com/video.php?v=1139932282770226 bu videoyu seyredince mantığı anlamıştım.
peki bu göstergeyi nerden temin ettiniz. Sorun sanırım simit lpg'lerin şamandıralarının çabuk bozulması mı ? Yani tankı takanlar bile diyor, simit tankta lpg göstergesi stabil olmaz diye.
lpgmeter diye aratırsanız sayfası var facebookda mehmet abi var izmirde o yapıyor. Yukarıdaki videoda zaten onun sayfasından geçen sene eylül gibi taktırmıştım gayet memnunum. İzmirli olduğum için montajı kendisi yapmıştı. Benim aracın montajından yaptığı paylaşım. https://www.facebook.com/5139269987...926998704094/1136145656482222/?type=3&theater Benim depoda simit daha şamandıram bozulmadı. En az 3.5 yıldır bende kendisi öncesi ne kadar bilmiyorum. Gaz doldururken ses çıkmaya başlarsa tamam yeter diyorum şamandıra bozulmasın diye. Her türlü şamandıra benzin mazot dahil depodaki sıvı seviyesini tahminen gösteriyor, çünkü ölçtükleri şamandıranın seviyesi. Şahsen reklam amaçlı anlaşılabilir mesajlarım ama güzel bir şeyi tanıtmak lazım diye düşünüyorum. Geçen sene bana yaklaşık 150 liraya malolmuştu şimdi deponun ne zaman biteceğini anlar oldum. 1 yıldır gaz bittiği için kendi isteğim dışında benzinle dolaşmadım onun için belkide masrafını çıkartmış bile olabilir.
Benim şanadıra durumu nasıl onuda bilmiyom, ama bende ses gelmiyor bu hani tırr turr. fullenince tak diye atıyor bitiyor... Olmazsa bende taktırmayı düşünürüm ama ilk önce burda takabilecek bir lpg ustası bulmam lazım
Aynen takabilecek biri lazım. Kullanma kılavuzu gibi bir şey yapmıştı. Kendisine ulaşın yaşadığınız yerde önceden montaj yaptırmış biri olabilir.
ön deki led li göstergeye arkadaki şamandıranın üstündeki göstergeden manyetik olarak sinyal gelir deponuz dolu iken arka kazanın üstündeki küçük bir gösterge daha vardır ona bakın boş gözüküyorsa şamandıra bozuktur. fakat dolu gösteryiorsa öndeki led gösterge boş gösteriyorsa bi mıknatıs yardımıyla hoparlör olabilir arkadaki manuel göstergenin üzerine yaklaştırıp sağa sola çekin genelde bu şekilde düzeliyor.
