Lpg depoyu fulleyince durup kalkarken tıkırtı
'LPG Sistemleri' forumunda Mete_han tarafından 11 Ocak 2015 tarihinde açılan konu
  1. Mete_han
    Mete_han Kayıtlı Üye
    2 Temmuz 2012
    Metehan E. Özbey
    Sorunu tam olarak tespit ettim ama henüz çözemedim.
    Sorun tam olarak şöyle. Lpg sisteminde hiç bir sorun yok.
    Ancak lpg deposunu fulleyince durup kalkarkan simit tank içinden tık tık tık ses geliyor.
    Misal 35 litre gaz aldım diyelim bu oluyor. Ancak bir 80-90 km gittikten sonra bu ses kesiliyor. Çözümü az gaz almak mesela 30 litre. Ama nereye kadar. (Depo 47lik)
    Yani ses sadece depo doluyken oluyor. Uzun yolda vs. gelmiyor çünkü sarsıntı olmuyor. Ancak sadece şehir içinde dur kalk yavaşla hızlan gibi durumlarda çok rahat tıkırtıyı duyuyorsunuz.
    Sanki tankın içinde başı boş birşey var sağa sola vuruyor. Teknik bilgim yok ama dijtal doluluk göstergesini bilgi aktaran tank içindeki şamandıra olabilir diye düşündüm. Zaten dijital gösterge de çalışmıyor sürekli ışığı yanıp sönüyor.
    Daha önce başına benzer bir durum gelen oldu mu?
  2. Umr
    Bi abimin xd2 elantrasında da tuhaf bi durum var araba çalışıyor ışıklarda durdun.Ön tarafdan mı arkadan mı aynı tempoda lup lup lup ses geliyor.Sizinki silindir tank degil mi?
  3. Mete_han
    2 Temmuz 2012
    Metehan E. Özbey
    Evet ama bunun gibiyse silindir tank olsun olmasın yapabilir. Ben sorunu tespit edene kadar baya uğraştım. Şimdi kesin nedenini tespit ettim. Zaten genelde ses ilk olarak fulleyip lpg istasyonundan çıkarken yapmaya başlıyordu. Lpg biraz azalınca ses falan kalmıyor. Yalnız benim ses lup lup değildi bildiğiniz tıkırtı tık tık tık diye.
  4. Umr
    ben pek dinleme fırsatı bulamadım.Sesi oda ısındıkdan sora yapıyordu.Metal sesi gibi degildi tık tık tık arabaya aşagıdan bişi vuruyormuş gibi ama ışıklarda duruyoruz.Hareket halinde degiliz.
  5. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Konya/Selçuklu(Aslen Akşehir)
    Kadir Durak
    Belki şamandıranın pozisyonu nedeniyle boşken şamandıra aşağı iniyor ses yapmıyor.Depoyu doldurunca şamandıra yükselince deponun iç yüzeyine dokunuyor olabilir.O da dur kalkta, titreşim ve çalkantı nedeniyle deponun iç yüzeyine çarpıyor olabilir.Göstergede yanlış gösterir tahminim bu durumda.Depodaki gazı komple bitirip bir lpgciye götürmekte fayda var bence.Alyanla sizde söküp bakabilirsiniz ama kapatınca sızıntı olabiliceğinden tehlikeli.İşin ehline yaptırmakta fayda var.
  6. mursel_balci
    büyük ihtimal depo içerisindeki şamandırada sorun var. göstergenin çalışmaması da ona işaret ediyor. depodaki gazı komple bitirdikten sonra lpgciye gidip baktırabilirsiniz.
  7. umera
    umera Vip Üye
    4 Nisan 2010
    MSC Elektronik
    Lpg tankınızın bağlantılarını gevşeterek, hafif ileri-geri veya sağ-sol (tankın konumuna göre) yapıp tıkırtı olmayan noktada bağları sıkabilirsiniz.
    Bu sorun bazılarında boş tankta, bazılarında dolu tankta olur. Özetle tankın doğru konumlandırılmaması problem.
