Lpg De Tekleme
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda ilkerdylan tarafından 21 Ocak 2020 tarihinde açılan konu
  1. ilkerdylan
    ilkerdylan Kayıtlı Üye
    11 Ocak 2020
    İlker çelik
    Arc 98 yumurta kasa ls gazda giderken kirmizi ışıkta durdugumda rolanti rolanti düşüyor kalorifer teyp ve farlar acikken oluyor bu durum elektirikci gittim sıkıntı yok dedi gaz ayarini iyi yapmamislar dedi gaz ayarina dün gittim dun buji ve kablolar da değişti sorunu hala anlamış degilim kırmızı ışıkta durunca sinir bozucu rölanti dusmesi en son arabayi yaktiracak bana
  2. suleymanozer
    suleymanozer Kayıtlı Üye
    27 Şubat 2019
    Süleyman özer
    Rolanti motoruna bakıldımı ?
    İlk akla gelen o..
  3. ilkerdylan
    11 Ocak 2020
    İlker çelik
    Bakilmadi yarin ilk is ona baktiracagim
  4. Under Ground
    Under Ground Kayıtlı Üye
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Aracınız aynı sorunları benzinde yapıyor mu ?
    SM-J400F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  5. ilkerdylan
    11 Ocak 2020
    İlker çelik
    Rolanti motoru olsa benzinde de yapar ama sadece gazda bu sıkıntı var
    Under Ground bunu beğendi.
  6. ilkerdylan
    11 Ocak 2020
    İlker çelik
    Dun elektirikci her hangi bir sorun yok demisti bu gun gene gazciya götürdüm havalarin sogumasindan kaynakli oldugunu soyledi kalorifer far diğer fonksiyonlar çalışırken akü boşalıyor tekrar sarj oluyor ve soguktan da akü bosalabiliyor dedi
  7. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Akü soğuktan işe fazla yaramıyor. Ben de soğuktan dolayı geç marş aldığını fark ettim.
  8. Under Ground
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    Elekyrikçiniz yaradana sığınıp sallamış. Araç çalışırken bütün elektrik ihtiyacını alternatör den karşılar. Alternatör aynı zamanda aküyü şarj eder . Sizin aracınız uzun mesafe ya da süre aracınızı kullandığınız halde akünüz şarj olmuyorsa alternatörü bir kontrol yaptırmanız yerinde olur .
    suleymanozer bunu beğendi.
  9. ercangngr
    ercangngr Kayıtlı Üye
    14 Ağustos 2017
    Ercan GÜNGÖR
    Hocam benim araç ta sizinkiyle aynı ve aynı sorunlar bendede vardı.bizimki gibi karbüratörlü araçların rolanti ayarını lpg beynindeki diyafram sertlik vidasi ile yapıyorlar öyle olunca rolanti de motora giden gaz miktarı vakum a göre değişiyor ve rolanti de dalgalanma stop etme başlıyor hatta benim araç 80 i geçip boşa attığımda da stop ediyordu bende gaz ayarını regülatör deki pirinç saplamayla kendim yaptım ve rolanti dalgalanması stop etme sorunum kalmadı. benzinde rolanti ayarı düzgünse lpg deki rolanti ayarını pirinç saplama ile yapmayı deneyin iyi günler.
  10. ercangngr
    14 Ağustos 2017
    Ercan GÜNGÖR
    Bu arada bizim araçlarda far kalorifer gibi elektrik isteyen aksamlar açılınca rölanti yi düşürüyor buna yapacak bir şey bulamadım çözüm bulan varsa önerilerinizi bekliyorum arkadaşlar.
  11. ilkerdylan
    11 Ocak 2020
    İlker çelik
    Ayni sorunlari yasiyoruz 80 de giderken bende de istop etti ayarllattik duzeldi su an
  12. ercangngr
    14 Ağustos 2017
    Ercan GÜNGÖR
    Sevindim hocam far açınca rolanti düşmesini halledebilirsen ve paylaşırsan memnun olurum
  13. Under Ground
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    Ölçü aleti ile araç boşta iken ve diğer ivir zıvır çalışırken akü uçlarından volt ölçümü yapın. Her durumda ölçülen gerilim 13 voltun altına düşmemesi lazım. Yok ivir zıvır çalışınca bu gerilim 13 'ün altına düşerse acilen alternatöre baktirin . Yoksa aracın lambasiyla ve kaloriferiyle rölanti devrinin hiç alakası olmaz .
    ercangngr bunu beğendi.
  14. ercangngr
    14 Ağustos 2017
    Ercan GÜNGÖR
    Ölçük hocam araç rolanti de iken elektrik aksami kapalı 14.4 volt açıkken 13.6 volt çıktı tabi elektrikçi alternatorde hiç bir sıkıntı yok bu araçlar böyle dedi tmmdir ustam dedim çıktım benim aklıma bobin geliyor ama değiştirip hiç bir netice alamayan çok arkadaş var o yüzden bobine dokunmadım. Benim tahminim şöyle enjeksiyon lu araçlarda da rolanti düşüyor ama ecu boğaz kelebeğine ufak Bi ayar çekip rölanti yi sabit tutuyor ama karbüratörlü araçta böyle bisey yok tabi.
  15. Under Ground
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    Enjeksiyonlu araçlarda boğaz kelebeği rölanti durumunda komple kapalıdır. Bu durumda aracı rölanti devrinde çalıştıracak kadar havayı rölanti valfi diye bir valf açılarak sağlar. Yani karbüratör sistemine pek benzemiyor .
  16. ilkerdylan
    11 Ocak 2020
    İlker çelik
    Hocam arabada hala tekleme ve 80 ile giderken boşa çektiğim de stop ediyor gaz ayarı defalarca yapıldı ama ben gaz beyninden şüpheleniyorum ayar yapılsın aradan 10 dk geçer geçmez ayar sanki yok olmuş yolda giderken gazı geç alıyor kırmızıda duruken dengesiz çalışma stop etme bu sorunu yasayanlar deneyimlerini açıklayabilirmi benzinde herhangi problem yok bu arada gaz beyni 2011 de takılmış
  17. ai_torcuk
    Bence değiştirin.
  18. Under Ground
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    Bu mevzular o kadar basit değil. Eğer kendi ayar kablonuz yoksa ve lpg parametrelerinizin takibini yapamıyorsanız ariza şuradan da diyemezsiniz . Bu durumda da lpg ciye mahkumsunuz. Paraya kıyıp bir lpg ayar kablosu alın.
  19. ilkerdylan
    11 Ocak 2020
    İlker çelik
    Lpgci bir ustam var eski araçlardan da anlıyor ayar cekti mesur sözu soyledi gez gel dedi 4 veya 5 kere ayar yapildi gaz beyni ısındıkça ayar kaciyor ve stop ediyor
