lpg de tekleme ve rölanti düzensizliği
'LPG Sistemleri' forumunda tkcabin tarafından 29 Kasım 2010 tarihinde açılan konu
  1. tkcabin
    tkcabin Kayıtlı Üye
    3 Nisan 2010
    HASAN ÖZDEMİR
    sayın forumdaşlar öncelikle mehaba aracım da atiker fast sistem kit takılı son zamanlarda araçta özellikle 2. ve 3. viteslerde 2500-3000 devirlerde bir tekleme var ayrıca rölanti düzensizliği var bugün lpg taktırdığım yere gittim filtreler değişti ayar yapıldı ancak yine aynı tekrar gittim bu seferde buji ve buji kablolarını kontrol ettir dendi ve ben sorunum çözülmeden geri döndüm buji leri değiştireli 10000 km bile olmadı kablolar orjinal kabloları sizlerin değerli görüşlerine ihtiyacım var özellikle serdar hocamın serdar hocam sorularımı cevaplarsan cok sevinirim ayrıca konuyla iliglil forumda arama yaptım ancak bişey bulamadım
  2. Hasan D.
    Hasan D. Vip Üye
    16 Ocak 2009
    Hasan DEMİR
    bujiler olabilir ve hava filtresi olabilir:)
  3. tkcabin
    tkcabin Kayıtlı Üye
    3 Nisan 2010
    HASAN ÖZDEMİR
    hacam öncelikle merhabalr hava filtresi yağ bakım felan henüz 1000 km önce yapıldı
    Merhaba, bu akşam aracın akü kutubaşını söküp sabah tekrar takıp denermisiniz. İlk adım bunu yapmanız gerekiyor.
  5. tkcabin
    tkcabin Kayıtlı Üye
    3 Nisan 2010
    HASAN ÖZDEMİR
    bende aynen dediğinizi yaptım 1-2 saat önce söktüm ve sabah işe giderken takıp devam etcem inşallah bakalım başka ne olabilir acaba bogaz kelebegi felan diyenler var olabilirmi acaba
  6. MSC
    Siz bir deneyin, olmazsa oksijen sensörünün fişini çekip deneme yaparsınız. O da sonuç vermez ise bu başlıktan görüşürüz yine.
  7. tkcabin
    tkcabin Kayıtlı Üye
    3 Nisan 2010
    HASAN ÖZDEMİR
    sagolun serdar bey söyledikleriniz yapıp denicem
  8. tkcabin
    tkcabin Kayıtlı Üye
    3 Nisan 2010
    HASAN ÖZDEMİR
    serdar bey mehaba bugün dediklerinizi denedim hatta bujileri değiştirdim kablolarda bişey yok dedi ustam ve tekrar lpg taktırdığım yere gittim baktılara bilgisayara bağladılar ve bişey yok dediler bu arada ayar yaparken dikkatimi çekti lpg ekjaksiyon degerleri benzin enjeksiyon degerlerinin neredeyse iki katı ve gaza geçiş sıcaklıgını 35 derece yaptı çalışma basıncınıda min 0.5 max 1 yaptı ama ben hala artık cokmu detaya iniyorum bilmiyorum rölanti düzensizliği devam ediyor yani araba lpg de iken rölanti salınım yapıyor ama su sekilde salınıyor duruyor asagı iniyor normale dönüyor 1-2 saniye sonra tekrar inip cıkıyor enson lpg ustası enjektör ve bogaz kelebeği temizletmemi tavsiye etti rölanti bundan dolayı salınabilir dedi
  9. MSC
  10. tkcabin
    tkcabin Kayıtlı Üye
    3 Nisan 2010
    HASAN ÖZDEMİR
    o dediğiniz tam anlamadıgım için yapmadım araba çalışırkenmi çekicem fişi bi tarif ederseniz hemen yapar size dönerim
  11. MSC
    önce oksijen sensörünün fişini çekin, sonra aracı çalıştırın. arıza lambası yakabilir önemsemeyin, siz rölantiyi gözlemleyin.
  12. tkcabin
    tkcabin Kayıtlı Üye
    3 Nisan 2010
    HASAN ÖZDEMİR
    şimdi yapayım hemen sonra size döneyim tekrar
  13. tkcabin
    tkcabin Kayıtlı Üye
    3 Nisan 2010
    HASAN ÖZDEMİR
    serdar bey sensörün fişini çektim sonra arabayı çalıştırdım ama arıza lambasını yakmadı ama rölanti salınımı daha sakinleşti ancak tam anlamıyla düzelmedi sonra tekrar fişi takıp çalıştırdım yine rölanti eskiye göre daha düzenliydi
  14. tkcabin
    tkcabin Kayıtlı Üye
    3 Nisan 2010
    HASAN ÖZDEMİR
    serdar bey bu sensörlambda sensörü değilmi bi yanlışlık yapmıyım doğru sensörü denedim heralde
    Düzenleyen : tkcabin
  15. MSC
    Merhaba, evet oksijen sensörü lamda sensörüdür. Siz önce rölantiyi benzinde sabitleyin. LPG'de denemeyin. Mümkünse 10-15 dakika çalışsın araç. Büyük ihtimalle oksijen yada map sensöründe arıza var. OBD kablosu bağlanıp sensördeğerleri gözlenmeli.
  16. tkcabin
    tkcabin Kayıtlı Üye
    3 Nisan 2010
    HASAN ÖZDEMİR
    bu sensör degerleri ne olmalı serdar bey bu arada benzinde rölantiyi de denedim sorun yok ama lpg ye geçince başlıyor sorun ama lpg ustasına bakarsanız arabanın çekişi süper lpg ile ilgili hiç sorun yok üstelik bana birde enjektör ve bogaz kelebeği temizlet tavsiyesinde bulundu sizce temizleteyimmibu arada şimdi hatırladım araç bilgisaya baglı iken ekranda lambda 1 lambda 2 degerleri gözüme ilişmişti ikisi birbirine eşitti 0.8 gibi bişeydi 0.18 de olabilir
  17. MSC
    Araç benzinde istikrarlı çalışıyorsa sorun zaten LPG montajında yada ayarlarınızda. Lamda değeri 0.18 çok fakir karışımı gösterir, 0.80 ise çok zengin karışımı gösterir. Bence aynı LPG servisine gitmeyin. Mümkünse çevre otogaz'da montaj ve ayar kontrolü yaptırın.
  18. tkcabin
    tkcabin Kayıtlı Üye
    3 Nisan 2010
    HASAN ÖZDEMİR
    serdar bey tekrar merhaba bugün araç tekleme olayını e-5 te rampa tırmanırken yine yaptı 2-3 defa daha sonra enjektör ve boğaz kelebeği temizliği için cok eski bir karbüratör ustasına gittim orada derdimi anlatınca bir ustayla beraber teste cıktık arabayı cok sert kullanmasına rağmen hiç sorun cıkmadı arabnın kendi beynini cihaza bagladılar bir sorun yok dediler temizlik işinide gerek yok dediler ve yapmadılar bu arada lpg deposunu sürekli dolu tut ve birazda öyle kullan cünkü hava felan yapabliyor dediler olmazsa tekrar gel atiker bölge bayisine götürelim seni dediler serdar hocam lpg enjektörleri ile ilgili bir sorun olabilirmi peki
  19. tkcabin
    tkcabin Kayıtlı Üye
    3 Nisan 2010
    HASAN ÖZDEMİR
    evet serdar bey bu depo dolu olarak aracı kullanma hakkında yorumunuzu alabilirmiyiz
  20. MSC
