Lpg De Motor Arıza Işığı
'LPG Sistemleri' forumunda BAFRALI tarafından 2 Mart 2019 tarihinde açılan konu
  1. BAFRALI
    BAFRALI Kayıtlı Üye
    25 Temmuz 2017
    SAMSUN/ATAKUM
    ÖZCAN ÖZTÜRK
    aracım 2016 i20 otomatik motor arıza ışığı sürekli yanık duruyor nedeni ne olabilir
  2. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Lpg de genellikle karışım hatası verir bilgisayara bağlayıp hata koduna bakmak lazım öncelikle
  3. blue55
    blue55 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2011
    Ahmet seyf
    Aygaz katkılı gaz kullandığı için olabilir. Ben blueya brc taktırdım. Katalitik konvertör hatası verdi. Usta aygazdan bi süre alma dedi. Sildi kodu. Bana saçma geldi yine aldım yine yaktı. Dedi abi aygazdan aldın yine gazı değil mi. Mahçup mahçup evet dedim. Sonra sildi. 11bin km aygazdan almadım. Aygaz hariç neredeyse bütün istasyonlardan aldım. Işık yanmadı. OBDliydi. brc marka. Hyundailerin o egzos içindeki malzeme çok hassasmış.
  4. BAFRALI
    BAFRALI Kayıtlı Üye
    25 Temmuz 2017
    SAMSUN/ATAKUM
    ÖZCAN ÖZTÜRK
    bende 2 depo aygazdan aldım daha doğrusu aracı kırşehirden yeni aldım çıkarken petrol ofisinin gazını aldım gelince dediğim gibi aygazdan aldım ışık yandı lpg servisi bakalım ne teşhis koyacak düşüncelerimi faydalı olmak maksadıyla burada sizlerle paylaşacağım
  5. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    Katkısız otogaz kullanın. Ben envai çeşit gaz denedim en en iyi Milangazı buldum. 10.000 km dir kullanıyorum çok memnunum kaldım.
  6. emrex
    emrex Vip Üye
    29 Nisan 2013
    emre olgun
    Grandeur (1986-201X)
    Ben de aracıma ne zaman aygaz dan gaz alsam arac yolda stop edıyordu
  7. blue55
    blue55 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2011
    Ahmet seyf
    Kesin aygazdan hyundai aygazı sevmiyo malesef.
  8. Samet_ak
    Samet_ak Kayıtlı Üye
    16 Aralık 2018
    Samet akyel
    Eski aracımda aygaz ve opet arıza ışığı yakıyordu shell yakmıyordu. Şimdi i20'de yanıyor devamlı. Katalizör arızası veriyor.lpg ayarıda önemli. Arıza ışığı lpg ile ilgili ise zengin veya fakir karışım yüzünden yanıyordur.
  9. Çevre
    Çevre Vip Üye
    9 Ocak 2010
    Arkadaşlar motor arıza ışığının almış olduğunuz yakıttan ziyade sisteminizin ayarları ile ilgili olabilir. Bulunduğunuz illerde profesyonel servislerde OBD cihazı bağlanarak yol ince ayarları yapılırsa arıza ışığınız bir daha yanmayacaktır.
  10. blue55
    blue55 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2011
    Ahmet seyf
    Sadece aygazdan, aldığımızda katalizör hatası verip ışık yanıyosa ayardanmıdır gazdanmıdır.
  11. Ogun
    İlk önce HATA KODUNU ECUDEN okutun.
    Hata kodunu bildirin.
    Ezbere iş olur mu?
    bir sürü sebebi olabilir..
  12. Ogun
    3 ü 5 i bilmem.
    Prince kullınıyorum. İpragaz tavsiye ediyor.
    ama , kargadan başka kuş aygazdan başka gaz tanımam
    kadoil, mogaz, aygaz, turnagaz , ipragaz, energy kullandım.
    kadoi çok kötü,
    energu sorun yok ama az gidiyor.
    aygaz turnagaz hemen hemen aynı ,
    Mogaz da kötü dersem yalan olur.
    ipragazdan bir şey anlayayamadım. Şikayet yok.
    LPG enjektörü önemli olduğunu öğrendim.
    doğru meme seçimi olmaz ise , uğraştırır da uğraştırır.
    umutd07 bunu beğendi.
  13. emrex
    emrex Vip Üye
    29 Nisan 2013
    emre olgun
    O prıns degıldır
    Prıns ı takan usta tavsıye edıyordur
    blue55 bunu beğendi.
  14. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    İki depo kadar Aygaz aldım abi. 25 lt alıyor tank. En en fazla 290 km gördüm. Mesafe olarak çok kısa ama performans olarak gerçekten yiğidi öldür hakkını yeme... Milangaz bence Atiker ile en verimli çalışan gaz. 160 km yi 35₺ lik gaz ile gidiyorum lt fiyatı 3.15₺
    Burak&Buse bunu beğendi.
  15. sipartacus
  16. Ogun
    Prins ile IPRAGAZ ın akrabalığını bilemem :)
    Doğrudur , Prins, IPRAGAZ 'ı tavsiye ediyor.
    http://www.prins.com.tr/
    erhancakmakk bunu beğendi.
  17. blue55
    blue55 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2011
    Ahmet seyf
    Dostlar ben de şunu söyleyeyim. Türkiye de bi kaç dolum tesisi var. Neredeyse bütün istasyonlar bu dolum tesislerinden gaz alıyo. Ama aygaz içerisine katkı maddesi ekliyo. Bence bütün gazlar aynı. Ama hilesi hurdası yokmudur bu işin mutlaka vardır. Ben de mümkün olduğunca bilinen istasyonlardan alıyorum. Az gider çok gider olayı gaz için bir sürü etken var. Biz akaryakıt alırken kütle değil hacim cinsinden fiyatlandırma ile alıyoruz. Kışın aynı litrede daha yoğun gaz alırken yazın daha az olabilir. Ya da gündüz gece sıcaklık farkı aşırı olan yerlerde saat farkı bile etkileyebilir. Son olarak aldığımız pompanın gücü de önemli. Yakıt eğer istasyon hile yapmadıysa hepsi aynı. Aygaz hariç.
  18. Ogun
    Lpg alırken
    Pompa basınç barını yazın en az 10 , kışınen az 11-12 bar ile bastığına dikkat edin.
    ** Lpg 10 bar basınç altında gaz fazından sıvı faza geçer sıvı halini 5 barda da muhafaza eder ancak 10 bar basınç altındaki 1 litre Lpg yaklaşık 560 gram gelirken 7 bar basınç altındaki 1 litre lpg daha hafif gelecektir.(lpg yoğunluğu azaldığı için)dolayısı ile litre cinsinden aldığımız gazdan kg olarak çalınmış olacaktır. buda aynı litre gaz ile daha az km demektir.
    umutd07 ve sipartacus bunu beğendi.
  19. blue55
    blue55 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2011
    Ahmet seyf
    Basınç değerini pompada görmek mümkün değil sanırım. İnsaflarına kalmış bi durum.
  20. Ogun
    Her lpg pompasında bir basınç saati mevcut.
    Ancak, doğru çalışıp çalışmadığının testi, gaz alıp kullnımdan sonra belli olur.
    Bir daha almaz yada abone olursun
    * Bu bilgiyi aldığımdan beri devamlı saatleri kontrol ederim.
