Lpg de Km de 30 krş yakiyo yardim
'Yumurta Kasa Accent Forum - Club X3' forumunda turap tarafından 2 Kasım 2015 tarihinde açılan konu
  1. turap
    turap Kayıtlı Üye
    14 Ekim 2015
    Turap kartal
    Selam arkadaslar aracin yakiti normalmi soruyorum herkez fazla bu araclar imkani yok bu kadar yakmaz diyolar sizin arac lar ne yakiyo normalmidir bu yardim
  2. snaps
    snaps Kayıtlı Üye
    5 Nisan 2015
    Ali GÜN
    Elantra (1996-2001) RD
    bakınız https://www.hyundaiclubtr.com/konu/buji-ve-buji-kablosu.32495/page-2#post-588910
    güvenilir bir bayide lpg ayarı yaptırın
    aracı cihaza bağlatın hata kodu varmı baktırın map sensörü hava akış metre oksijen sensörü hataları varmı yada ateşleme yakıt sistemi ile ilgili hataları giderin cihaz üzerinden araç benzinde iken benzin enjektör milisaniyeleri 3,5 ms civarında olmalı yüksekse çok yakar nedeni map sensöründendir.
    bunları yaptıktan sonra buji buji kablosu değiştirmeniz gerekiyorsa değiştirin ateşleme bobini de etkiler yakıtı.
  3. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    Daha ne kadar düşecek 30krş bence normal temelli dizel araç değil ya
  4. Serkan1978
    Serkan1978 Kayıtlı Üye
    23 Mayıs 2013
    Serkan S
    39-KIRKLARELİ
    bizim araçlarda map sensörü olduğunu zannetmiyorum..maf (hava akışmetre) sensörü ile birlikte iat (emme manifolduna gelen havanın sıcaklığını ölçen) sensör ve egzos manifoldunun üzerindeki tek olan oksijen sensörünle ecu gelen verilere göre yakıtı ayarlıyor olmalı..benim aracımda lpg programından baktığımda benzin ms süresi 3,90 civarı geziniyor tüm bu sensörlerin temizliğini kontrolünü yaptım buji kablosu yeni,buji yeni ama yine benzin ms sizin belirttiğiniz gibi 3,5 ms civarında değil maalesef...
    Son düzenleme: 2 Kasım 2015
  5. turap
    turap Kayıtlı Üye
    14 Ekim 2015
    Turap kartal
    Nasil yani ben de 1.6 16 valf palio vardi daha yeni sattim 2 ay once 22 23 krş yakiyodu ki bu arac ondan ekonomik bence siz tam olarak bilginiz yok bu konuda sizden once yorum yapan arkadasin dediklerini kontrol ettiricem ustaya kesinlikle duzelir paylasicam tekrardan
  6. Serkan1978
    23 Mayıs 2013
    Serkan S
    39-KIRKLARELİ
    benzin ms düşürmek için akü kutup başını akşamdan sabaha kadar ayırmak lpg sisteminin ana sigortasını aküden ayırmak sıfırlanan ecu ile bir depo benzin bitirmek işe yarar mı acaba ben de yakıtımdan memnun değilim...benzin ms düşürmek yakıtı düşürüyorsa deneyebilirim..ama ateşleme bobininin yakıtı arttırdığını zannetmiyorum..tekleme,yığılma ve aşırı sarsıntılı çalışma yoksa ateşleme bobininde sıkıntı yoktur...
    Duygu bunu beğendi.
  7. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    Daha yakıtı hesaplarsan 30 kuruş aşağı düşücem diye çok uğraşırsın yan komşumda dizel yaris var 25 23 kuruş yakıyor arabası ben hayret ediyorum 22krş yakıyor diyince bunun şehiriçinde durup kalkması var soğukken ısınması jiklesi var varda var ben sanmıyorum o kadar aşağı düşeceğini ha düşürürsün ama hızlanmdan kısa mesafe gidip gelerek neyse belki ben yanlış biliyorumdur
  8. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
  9. turap
    turap Kayıtlı Üye
    14 Ekim 2015
    Turap kartal
    Net bir sey doyleyemiyorum cunki ben daha 1 aydir amdim bu araci ama sorup arastirdigim kadariyla bunu biliyorum mantigimda bunu aliyo araci satvise biraktim usta bobin kablolari bujiler hava filtresi dedi ve oda yakiti cok buldu bakalin ne olacak
  10. Duygu
    Duygu Guest
    merhaba, benim şu bahsettiğiniz "tekleme,yığılma ve aşırı sarsıntılı çalışma " bunu yaşıyorum ben. aracı ilk çalıştırdığımda , tekliyor, kontağı bir daha çeviriyorum. tam gidiyor yine yığılıyor sanırım. sonra bazen ilk kontakta çalışıyor vırrvırrr diye sarsıntı geçiriyor araç dırdırdırıdr yapıyor sonra düzeliyor . benim ne yapmam lazım. taktırdığım ustaya ne diyip bunda şu şu sıkıntı var demem lazım acaba ?
  11. grnali
    grnali Kayıtlı Üye
    1 Kasım 2015
    ali gören
    27-GAZİANTEP
    meraba 2000 model 1.5 milenyum accentim var aracım lpgli
    aracım ilk çalışmada gaz alıp veriyor haraket halındeyken ise gaz kesiyor gaz yemiyor ve rolenti düşüp bazenlri stop ediyor çekişten düşüyor ve oksijen sensörü yüksek voltaj arızasını veriyor oksijen sensörünü orjinali ile değitirmeme rağmen arza halen görünüyor yardımcı olursanız sevinirim
  12. turap
    turap Kayıtlı Üye
    14 Ekim 2015
    Turap kartal
    Aynilarida benim aracta oluyo sirkeleme de yapiyomu ayagini gazdan cekince
  13. Duygu
    Duygu Guest
    aynen öyle Turap bey, aynısı, giderken hiç sıkıntı yok ve yakıtından memnunum sanırım.
  14. Halil5759
    Halil5759 Kayıtlı Üye
    3 Mayıs 2014
    Silifke
    Halil KURŞUN
    bana yakıtın biraz fazla geldi bunlar benim aracın verileri
    şehir içi
    şehirler arası uzun yolda
    Duygu bunu beğendi.
  15. turap
    turap Kayıtlı Üye
    14 Ekim 2015
    Turap kartal
    Bu gun ustanin bana dedigi bu bahsettiginiz sorunlar bobin bobin kablolari yada bujiden olurmus bilginize bakalim yarin belli olacak
    Duygu bunu beğendi.
  16. Duygu
    Duygu Guest
    başımıza yine bir ton iş çıktı desene... bir ton paradır bunlar şimdi yok değiştirelim yok şöyle böyle derler . Aklımı oynatıcam
  17. Duygu
    Duygu Guest
  18. turap
    turap Kayıtlı Üye
    14 Ekim 2015
    Turap kartal
    Yani nekadar bilemiyorum ama eger gercekten sorun varsa kulanim konforunu bozuyo ve yakitida etkiliyo
    Duygu bunu beğendi.
  19. Halil5759
    3 Mayıs 2014
    Silifke
    Halil KURŞUN
    ustanız yoksa size yardımcı olabilirim malum ustalarımız müşterilerini yolunacak kaz gibi görüyorlar.
  20. turap
    turap Kayıtlı Üye
    14 Ekim 2015
    Turap kartal
    Bende bu gun tanistim abimin ustasi aslinda yaklasimi iyi ama tabi ustalara given olmuyo bakalim denicez olmazsa tabikide isterim ilginiz icin tesekkurederim
