Accent Era 2008 model arabama atiker sıralı sistem lpg taktırdım ama sürekli motor arıza ışığı yanıyor.Usta taktırmadan önce arıza ışığı yanar ama hiçbir önemi yok demişti.Hatta bir defa da aracı götürdüm ışığı söndürdü.BRC yada ATİKER marka LPG taktıran arkadaşlara sormak istiyorum sizde böyle bir sorun varmı ve bu CHECK lambası ileride bir soruna neden olurmu?Teşekkürler. Düzenleyen : Cuneyt013
affedersiniz yanlış yazmışım doğrusu 2008 model olacaktı mesajı düzelttimhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley9.gif Düzenleyen : Cuneyt013
2 hafta önce atiker taktırdım şuana kadar arıza ışığı yanmadı.diğer sorularınızın cevabını teknik arkadaşlar daha iyi bilir
Mayıs 2009 da bende Atiker taktırdım 6.000 km. yol yaptım bugün benimde Check lambası yandı sorun olurmu bilmiyorum. Düzenleyen : hakan1717
Merhaba, Cüneyt bey,aracınızda ışığın yanması normal değil.Bende Era var,20 gün önce BRC taktırmıştım öyle bir sıkıntım olmadı.Önceki aracım 2001modeldi,ona da Atiker taktırmıştım,onda da bir problem yaşamadım arıza lambası ile ilgili.Bence montajı yapan usta ve nasıl yapıldığı ile alakalı.LPG nedeniyle arıza lambasının yanması bildiğim kadarıyla araç için bir problem yaratmıyor,ancak o arıza lambası gerçek bir arıza nedeniyle yanmak isterse o zaman nasıl anlayacaksın?Orası tehlikeli işte. Ben olsam,aynı markanın başka bir servisi ile görüşür,sorunu halledip edemeyeceklerini sorgulardım.
valla benim arçtatartarini lpg kiti takılı, araç sıfır iken takıldı ilk 6-7 bin km ışık yanmadı hiç, sonra bir başladı yanmaya, söndürtüyorum gene yanıyor, birkaç kez söndürdüm. sonra lpg takılan yere gittim, lambayı yaktığını söyledim, yeniden ayar yaptılar, olmadı gene yandı en sonunda bayrama gidecekken yine yandı bende servise gitmedim, bayramda öyle gezdim. birkaç farklı yerden farklı marka gaz aldım. sonra ışık bir sabah çalıştırınca söndü gitti. 1-2 haftadır daha yanmadı https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley4.gif shellden alıyordum yakıyordu ışığı, petrol ofisinden aldım söndü şimdi yine shellden alıyorum ama henüz yanmadı, karışık bir durum sizde kullandığınız gazı değiştirerek bir deneme yapabilirsiniz Düzenleyen : Coşkun Özcan
benim 1,6 era brc takılı 2000 km oldu daha yanmadı. atikerde usta kesin yanar ama önemli değil dedi ben yinede brc taktırdım. o lamba oksijen sensöründen dolayı yanıyor. bir müddet benzinle kullanınca söner. akü kutup başlarını söküp söndürende var. takan ustanıza sorun.
Üç sefer akü kutup başını söküp taktım ama her seferinde check lambası tekrar yanmaya devam ediyor, bakalım ne zaman yanmayacak.
2006 1.6 otomatik vites eraya ban taktırdım.ilk gün arıza ışığı yandı.takan kişi bir parçayı tekrar değiştirdi dört aydır bir daha yanmadı.atiker taktırmıştım.motor arıza ışığı yanıyorsa ufakta olsa bir problem vardır...
