aracım 2005 admire 10000 km önce okcan marka lpg kiti taktırdım. 10.000 km bakımını yaptırdım aygaz kullanıyorum filitre çok yağlanmış olduğu için usta aygaz kullanma diyor doğrumudur. bugün lpg tek çizgide iken araba 2500 devirin üzerinde gaz yemiyor hangi vitesde olursa olsun 90 la giderken gaza yüklenince devir saati 3000 oluyor ve düşüyor arabada hızlanmıyordu benzine geçince sorun kalmıyordu. lpg aldın sorun kalmadı ama kafama takılan sorun lpg az kalınca böyle sorun oluyormu teşekkürler
Benim aracımda 2004 1.3 mpı admire. ve üzerinde brc lpg kiti takılı. Öncelikle birinci soruna cevap olarak aygaz lpg bence en iyisi ve ben sorun yaşamadım aksine faydasını görüyorum performans açısından yalnızca periyodik bakımlarını aksatmamam gerektiği söylendi çünkü katkılı olduğundan filtrelerde tortu birikiyormuş, ikincisi ise lpg tankta azaldığında aynı şey bendede oluyor, benim sorduğum usta brc ve landirenzo yetkili servisi ve bana depo içerisinde belli bir basıncın olduğunu ve yakıt sona doğru geldiğinde bu basıncın düşük olmasından ötürü enjektörlere tam basınçla ulaşmadığından bir zayıflama olduğunu söyledi. Aynen sendeki gibi yakıtı fulleyince sorun kalmıyor bendede hatta tam gaz düz yolda ve 4 kişi ile 180 km yi görebildim lpgde. Umarım faydam olmuştur
Lpg bitmeye yakın benzin gibi bir anda bitmediği için, gaza bastığınızda gaz yememe gibi bir durum oluşuyor. Buda arkadaşın dediği gibi gaz basıncı düştüğü için oluyor. Aslında bu bir avantaj yakıt bittiği zaman genelde gidebileceğiniz bir 4-5km olabiliyor.https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif Benzide böyle bir durum yok biterse yolda kalırsın. https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley17.gif Aygazdan şaşmayın 12bin km dir Aygaz kullanıyorum daha filitre değiştirmeye gerek olmadı. Her 2bin km de bir kontrol ediyorum. Sizde kontrollerinizi kendiniz yapın derim.
aygaz dan uzak durun derim. katkısız bir gaz kullanın. gazbitmek üzereykenbassanızda yavaş gider araç, çok bassanız bile tersine yavaşlar yeterince gaz gelmediği için
forumda lpg kullanar arkadasların çogu katkısız otogaz kullanıyor çok ta tartısıldı bu konu arama yapoarsanız bulabilirsiniz
Arkadaşlar aracım 2005 admire atiker lpg kit var üzerinde iki gün önce filtre değişimi için servise gittim, ben birşey sormadan usta: abi gaz aldığın yeri değiştirme filtre hala tertemiz dedi, gazımı herzaman Aygaz dan alırım, başka markaları bilmem ama atiker için tavsiye ederim.
çevirerek açacağz sonra içine mi bakacağz dolu mu diye ??https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley5.gif neye göre değiştireceğz
bende fıltreyı degıstırdım ıcınden yag cıkmadı ama sımsıyah cıktı fıltre aygazdan4_5 kere almısımdır oda mecburıyetten 20,000 kmde degıstırdım
https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif Bazıları sabit bazıları komple değişiyo. Benimki mesela sabit. Sabit ise çevirerek açıyosunuz içinden bildiğiniz hava filitresi gibi bişi çıkıyo onu değiştiriyosunuz. Neye göre olduğunu gördüğünüz zaman zaten anlarsınız https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley20.gif
Bir soru daha.. Lpg bitmeye yakın uyarı sesi gelince araç hemen benzine geçer mi.. uyarı sesinden sonra tanktan lpg akışı kesiliyor mu acaba?? Benim arabada uyarı sesinden sonra silkelenme oluyor sanırım benzine dönüyor değil mi?
benim araçta lpg biterken sesli uyarı hiç kesilmiyor.Benzine geçse bile ses kesilmiyor. Direk benzine alınca susuyor. Eskiden 3 kez sesli ikazdan sonra ses kesilir ve benzine geçerdi. Böyle yapmaya yeni başladı nedeni ne olabilir bilen var mı acaba arkadaşlar. Bu arada LPG kiti Atiker. Bugüne kadar hiçbir sorun yaşamadım.
